E39 530D 2000R Brakujaca oslona nazwa.
Brakuje mi oslony zaznaczonej na zdjeciu nie wiem jak sie ona nazywa i za chiny ludowe nie moge jej znalezc na allegro poprostu przerylem wszystko i nigdzie nie znalazlem prosze o pomoc....
http://img850.imageshack.us/img850/1562/3290293572.jpg
Ocho to ja jutro zrobie zdjecie bo zdaje sie ze mi brakuje wiecej niz tylko oslony.
Pod ta oslona mam chlodnice i obok wiatrak z tego co sie orientuje wisco. Tak ma byc czy tam cos jeszcze idzie?
Ta osłona obejmuje całą chłodnice i wentylator (wisco).
W tym realoem na głównej stronie wpisz swój VIN i będziesz miał całe swoje auto na schematach.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Wiesz co nie wiem czy dobrze mysle ale ja fabrycznie tej obudowy nie mam bo mam na rysunku tylko wentylator i nic wiecej mam racje?
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DL81&mospid=47545&hg=11&fg=35
Edytowane przez Druper
Masz obudowę.
W realoem w GRUPIE GŁÓWNEJ wybierasz "chłodnice" i tam masz tą osłone.
Juz widze ze jednak mam ta obudowe i jest problem bo mam dolna czesc ale niestety gorna obudowa ktora zaslania wisco jest urwana :( :(. Zeby wymienic caly ten element trzeba zapewne wyciagnac chlodnice a co za tym idzie caly plyn chlodniczy wycieknie tak?
Nie wiem,jak jest w 530d,ale lepiej chyba będzie spróbować zdjąć wentylator lub nawet odkrecic wisco.
Ja sie to zdjecie zinterpretowalem bo ta obudowa trzyma wiatrak wisco i trzeba by jednak ta obudowe zamontowac na wiatrak. A wie ktos moze czy ona spelnia konkretna role? Np. trzyma wiartak w jednej pozycji i zapobiega jego przemieszczaniu czy tylko obudowa?
Jutro zrobie zdjecie i wstawie jak to wyglada wtedy bedzie wiadomo konkretnie jak to wyglada :)
Osłona nie trzyma wiatraka. Wymieniasz bez ruszania chłodnicy. Zajrzyj dobrze pod maskę jeszcze raz.
I tak. Spełnia rolę. Domyśleć się nie trudno. W skrócie chodzi o to żeby powietrze nie spieprzało. Nie chce mi się tłumaczyć. Niby można jeździć bez tego, ale to takie druciarstwo.
Odkręcach wisko (32 lub 36 prostym), uwaga bo lewy gwint!
Wypinasz zatrzaski z obudowy (o ile jeszcze ten kawałek się został) i wyciągasz wszystko, wkładasz osłonę razem z wisko, przykręcasz wisko i wpinasz zatrzaski.
Całość na 5 minut roboty.
Osłona pomaga też kierunkować pracę wentylatora, więc domyśl się do czego służy. Jakąś ochronę przed śmieciami też robi.
Mało powiedziane :) Równie dobrze bez filtrów kabinowych można by jeździć :)
Pytanie czemu nie masz tej osłony. Nie chcę wprost sugerować, ale osłon pod maską najczęściej brakuje po solidnym dzwonie i oszczędzaniu na naprawach ;)
Co innego dolne osłony, bo te można zgubić na krawężniku (spód zderzaka) lub na śniegu (słynne już osłony ASB).
