jceel
Treść opublikowana przez jceel
  1. przy czym trzeba miec strasznego pecha albo grzebać w dziwnych miejscach by przy wymianie oleju popsuć albo rozłączyć czujnik...
  2. prędzej bym się martwił o sprzęgło, skrzynie, dyfer. sprzęgło to i tak musisz zmienić na dzień dobry.
  3. może nie masz katalizatora, wycięcie go powoduje ciężki zapach spalin, jak ze starego jelcza albo autosana.
  4. spalanie oleju powoduje dymienie na niebiesko i specyficzny zapach spalin.
  5. nie, bo jakbyś przeczytał instrukcję na stronie www albo na opakowaniu to byś wiedział, że po płukaniu się zlewa cały stary olej i wlewa nowy.
  6. ja robiłem, nic złego się nie dzieje. minimalna poprawa pracy silnika.
  7. jceel odpowiedział(a) na brio temat w E46
    tak, znajdziesz 318i, 320i, 323i albo diesla 320d za tą cenę spokojnie
  8. jceel odpowiedział(a) na swiniosz temat w E46
    reklamuj do sprzedawcy.
  9. M57 przed 08.2000 też to dotyczy.
  10. ja nie wiem ludzie jak wy jeździcie albo czego oczekujecie, że 320d będzie palić 4 litry na 100? bo skoro pali 6 litrów i to jest paliwożerny samochód to ja nie wiem...
  11. jceel odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    nie. u ciebie nie ma klapek. jakbyś uważnie przeczytał informacje na forum to byś wiedział, że w twoim modelu ich nie było i niepotrzebnie nie rozbierał kolektora.
  12. jceel odpowiedział(a) na Venoo temat w E46
    to może coś z alternatorem...
  13. dobra kiera, jedyna odpowiednia do tego auta, te zwykłe są jakieś takie brzydkie :cool2: a silnik chyba benzynowy bo o ile mnie wzrok nie myli to widzę tam "7" na obrotomierzu ;)
  14. na początek wymień separator oleju na ten stary, szmaciany.
  15. gdybym ja miał odgórne założenie że musi być poniżej 2000ccm i benzynowy to wybrałbym od razu 320i nie bawiąc się w N42 i inne wynalazki
  16. jest jeszcze 320i 150KM poniżej 2000ccm ale niestety tylko przed liftem
  17. powinno tak być, masz silnik R6, on ma niskie obroty biegu jałowego.
  18. ja jestem chętny jak zwykle :mrgreen:
  19. jceel odpowiedział(a) na MISIEK-1981 temat w E46
    tak, zapali się kontrolka od ręcznego. będzie się paliła cały czas aż do zgaszenia silnika. po następnym uruchomieniu już nie będzie. ten tryb działa do zgaszenia silnika (nie da się go wyłączyć bez zgaszenia silnika) i żeby go ponownie aktywować trzeba znów od nowa przytrzymać przycisk DSC.
  20. miałeś zły rozmiar opon z przodu, odpowiedni to 205/50/17.
  21. jceel odpowiedział(a) na Venoo temat w E46
    zrobiłeś już płukanie? tak, trochę to działa, ale nie ma żadnej cudownej uzdrawiającej mocy. ja walczę z cykaniem prawdopodobnie spod pokrywy zaworów. po płukaniu silnika... ok, faktycznie minimalnie ciszej pracuje silnik i chyba minimalnie lepiej gaśnie. ale mojego problemu to nie rozwiązało - cyka tak samo jak wcześniej. mimo wszystko, raczej warto chyba, koszt jest groszowy, a zaszkodzić nie zaszkodzi. ale nie wiązałbym z tym środkiem wielkich nadziei na rozwiązanie problemu.
  22. jceel odpowiedział(a) na jceel temat w E46
    no i zrobiłem, płukanka LM PRO-LINE ENGINE FLUSH oraz olej LM TOP-TEC 4100 5W40. i co? owszem, silnik troszkę ciszej pracuje i minimalnie lepiej gaśnie, ale cykanie z pokrywy zaworów jakie było tak jest nadal, nie zmieniło się ani trochę. nie wiem co dalej z tym robić już :(
  23. jceel odpowiedział(a) na Venoo temat w E46
    za godzinę zalewam LM PRO-LINE ENGINE FLUSH, podziele sie wrażeniami :8)
  24. moim zdaniem auto jest jak najbardziej do naprawienia, szkody nie są straszne, drzwi oczywiście do wymiany ale chyba nie będzie dużo prostowania... dobrze by było zobaczyć jak wygląda słupek i próg po zdjęciu drzwi.
  25. swoją drogą, czy na felgę 8" bez druciarstwa wejdzie opona 205/50/R17 czy koniecznie trzeba szukać 7"?
