jceel
Treść opublikowana przez jceel
  1. jceel odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    mnie też się wydawało coś nie tak, jak zostanie mi powiedzmy 5 litrów w baku do końca i zaleję 20l to pokazuje połowę, a powinno mniej.
  2. kupuj tylko i wyłącznie 330d.
  3. na pewno problem dotyczy przede wszystkim 320d 136KM... w drugiej kolejności 320d 150KM - zdarza się, chociaż już znacznie rzadziej. o żadnym 318d z pękniętym wałem nie słyszałem. tak czy siak, moim zdaniem winni są przede wszystkim aktualni lub poprzedni właściciele, którzy za długo jeździli z rozklekotanym kołem dwumasowym PS na problemy z padającym wałem polecam silnik M57, w nim nie pęka :norty:
  4. hej, widzę, że wielu użytkowników M57N w E46 i E60 boryka się z problemem telepania przy gaszeniu silnika. ja też mam ten problem. koło dwumasowe sprawdziłem kilkukrotnie metodą "na ręczny" i nie słyszę zupełnie nic, więc rozważania na temat uszkodzonego koła dwumasowego odłóżmy na razie. wymieniłem poduszki silnika i nastąpiła poprawa może o 20%. zastanawia mnie jedna rzecz: kiedy gaszę silnik zimny, albo przynajmniej jeszcze nie rozgrzany do optymalnej temperatury, to to gaszenie jest kulturalne i mięciutkie, a kiedy gaszę ciepły silnik to telepnie. jak to możliwe? czy to przez to słynne koło pasowe? czy możliwe że po nagrzaniu się "rozklekocze" a zimne pracuje ładnie? a może to jakieś napinacze? i druga sprawa: zdarza mi się, że stoję na światłach na luzie i nagle zaczyna lekko bujać budą. dzieje się to też tylko przy bardzo rozgrzanym silniku i przy włączonej klimatyzacji. na pewno ma powiązanie z klimatyzacją, bo kiedy naciskam śnieżynkę nagle się uspokaja. po ponownym włączeniu zaczyna bujać dalej. czy to też może mieć związek z kołem pasowym? teoretycznie objawy są typowe, ale zastanawia mnie ta temperatura... zdarza mi się czasem odpalić zimny silnik, przejechać 1km i go zgasić a tu szok... gaśnie idealnie mięciutko jak benzyniak :shock:
  5. jeśli do wymiany co 100tkm to by oznaczało że byłby ponad dwa razy mniej żywotny niż obecne dwumasy które żyją 250-300tkm. myślisz, że będzie aż tak źle?
  6. ja mam 12/2003 i jest jeszcze Eu3. zmiana była chyba na wiosne 2004.
  7. dzięki kolego, ale raczej się nie uda bo ty masz 330d Euro4 a ja mam Euro3... i raczej nie będą pasować (ale to niech się ktoś bardziej obeznany jeszcze wypowie). na pewno pasują od 320d 150KM Euro3 i 330d 204KM Euro3.
  8. nie kupuj. zainwestuj w porzadnego chipa 1000-1500zl.
  9. jceel odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    no przecież to oczywiste że było malowane... czyli przygotowany do sprzedaży jak u prawdziwego handlarza bo kierownica i drążek też pewnie zmieniane :D :D malowany to przygotowany do sprzedaży przez handlarza? taka pokrętna logika, że się chyba pogubiłem.
  10. nie, skrzynia ta sama
  11. Castrol Syntrans Multivechicle 75w90 - ok. 60zl/litr
  12. Czytnik juz masz, na pewno potrzebujesz samego monitora i prawdopodobnie nowej wiazki. Na pewno latwiej niz zakladac od nowa.
  13. CD Professional
  14. tak. do tej navi standardowo były kable od zmieniarki poprowadzone, ale samej zmieniarki czasami brak (tak jak u mnie).
  15. nie uzywalem tego, bo dostalem info ze nie dziala stabilnie z navi 16:9 niestety :/
  16. schowek jest otwierany, przynajmniej powinien byc. ale wiazka bedzie schowana gleboko, bedziesz musial wyjac kolki z bocznej scianki bagaznika i wybebeszyc ta boczna wykladzine.
  17. tak. ja mam Navi 16:9 i nie miałem zmieniarki oryginalnie. miałem za to wiązkę kabli schowaną pod tapicerką bagażnka i owiniętą w gąbkę. trzeba było rozkleić i można podpinać od razu zmieniarkę.
  18. tak, jedno miejsce na stelażu jest pod zmieniarkę a drugie pod czytnik dvd do nawigacji. jeśli nie masz ani jednego ani drugiego tylko pusty stelaż to powinieneś mieć tam takie dwie kieszonki.
  19. jasne, nawet flaszkę bym postawił... :lol: mógłbym, ale nie wiem czy opłacalna robota i czy by pomogło bo dźwięk i tak się roznosi po całym silniku...
  20. to raczej sworznie wahacza albo końcówka drążka kierowniczego.
  21. jceel odpowiedział(a) na chaos temat w E46
    http://katalizatory.com - to jest strona skupu w Kórniku. mają infolinie - spisz numer części swojego katalizatora i podaj im przez telefon to ci powiedzą ile jest warty. ale bardziej obstawiałbym kwoty bliżej 600zł.
  22. przekroczysz 200KM i to wszystko.
  23. jceel odpowiedział(a) na AdamEm temat w E46
    tak ma być. SMG rusza dopiero jak naciśniesz pedał gazu.
  24. stroker na 2,8 albo najlepiej to przełóż cały dół od 3,0...
  25. jceel odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
