320i Niskie obroty po rozgrzaniu silnika
Panowie mam małe pytanko odnośnie obrotów,czy po odpaleniu silnika jak obroty schodzą na dół z 1100 obr. powinny zatrzymać się na 0,600 tyś obrotów czy wyżej ?Kolega ma na 0,900 tyś , wydaje mi się że powinienem je jakoś podnieść ,ponieważ kiedy ruszam z miejsca muszę lekko dodać gazu bo się przydusza, pewnie normalne przy tak niskich obrotach ,pytanko :jak je podnieść? To trzeba na kompie czy samemu dam rade?.Dzięki za pomoc.Jak zawsze dodam że jest to moja pierwsza bmka i jestem nowicjuszem w naprawach.
Pany jak tam wiecie coś na ten temat a może tak powinno być
powinno tak być, masz silnik R6, on ma niskie obroty biegu jałowego.
0.600 obr/min to coś troszku mało mi się wydaje, chyba powinno być 0.750 obr/min.
te 600 obr. to widać na zegarze
faktyczne obroty możesz zobaczyć na kompie
tez takie mam. 650 a obroty na kompie te same.Mogly by byc troche wyzsze
Lekkie korekcje można zrobić disem
