[328i] problem z lampami tył Led
Posiadam światła diodowe typu jak ponizej na foto:
http://images40.fotosik.pl/1101/aa890a89180df4a8med.jpg
Zaznaczony na Czarno rząd diód nie działa... pozatym wszystko jest sprawne. Może ktoś sie spotkał z tym problemem?
pozdrawiam all.
reklamuj do sprzedawcy.
Nie nie mam gwarancji na te swiatła.
Ktoś może w temacie bedzie to coś doradzi na ten temat...
przy ledach czesto pada elektronika nimi sterujaca. Daj to jakiemus kumatemu elektronikowi i powinien dac rade :)
szukam
Hmm w moich ledach w kierunkowskazie ostani rząd swieci lichutko czego praktycznie wnie widac nawet po włączeniu kierunkowskaza ale co jakis czas tak co 2-3 minuty pomrygyje lekko i poodbno oznaczo to przepalone diody led. Włacz silinik załącz lampy i stan przez chwilke przed tylnymi lampami i zoabcz czy nie ma jakiesgos mrugniecia czy cos podobnego bo raczej to wyglada na przepalone diody led mi sie wydaje ze nawet tu elektryk nie da rady cała lampa bedzie do wymiany !!!
diody sie nie przepalaja tylko uklad ktory nimi steruje
szukam
No ok to co bedzie powodem u mnie ze słąbej swieci osatni rząd w kierunkowskawzie i pomruguje lekko cojakis czas ? Ale jak sie stanie i włącze lewy kierunkowskaz to nie widac nic dopiero jak włącze awaryje to wtedy widac ze czegos brakuje lewymu kierunkwoski i wąłsnie to jest ten osatni rzad jezli nie przepalaja sie to co moze byc pwoodem ze akurat osatni rzad słabiej swieci ?? Konkretnie mam lampy Eagle Eyes o tu sa na filmiku
tutaj na porówniau wersji depo z eagle tez jest jakis probelm w kierunku ze jakas jedna dioda nei swieci nie swieci
skoro slabo swieci i czasem cos mryga to moze jakas sciezka sie zepsula albo cos takiego, nie wiem na czym to jest czy na plytce trawionej wstawione czy jak.
Ale wiem ze te lampy rozne mimo ze super wygladaja to sa slabej jakosci, przyklad - lampy czarne do e90, cos kolo 800zl kosztowaly (teraz moze taniej) i caly czas blad zarowki wywalaly a zarowka sprawna, okazalo sie ze kable do zarowek przeciwmglowych sa po prostu zakrecone na drucikach i blaszkach, zero lutowania po prostu miedziany kabelek zawiniety palcami zeby styk byl :D
pewnie bez rozbierania sie nie obejdziesz, jak sa klejone to pewnie trzeba je jakos przecinac i dac to jakiemus kumatemu elektronikowi co wie jak dzialaja ledy i bedzie potrafil sprawdzic bo obstawiam ze jakas sciezka mogla sie uszkodzic ktora odpowiada za sterowanie a nie za podawanie napiecia bo skoro delikatnie sie pali to znaczy ze led ma na kablu napiecie, moze sie tam jakis opornik spalił jeden.
szukam
dokładnie jak w ostatnim zdaniu kolego! przerobiłem ten problem z ringami led, w nowiutko założonym komplecie po tygodniu przestały świecic 3 ledy obok siebie - mówie przepaliły się, ale po paru dniach dostrzegłem że czasem się palą czasem nie no i że pomrygują czasem, trudno mówie, lempe jeszcze raz trzeba rozebrac, ring reklamowałem bez problemu, szybko dostałem nowy no i irytacja - podłączam go do sprawdzenia przed montażem a tam 3 ledy nie palą! tego już było za wiele także go rozebrałem i doszedłem do wniosku, że opornik odpowiedzialny za ten kawałek ringu nie styka dobrze, dotykanie go lub nawet w obudowie ściskanie ringu pomagało i diody się włączały. jako że nie miałem opcji podlutowania go porządnie - w takich lampach występują naprawdę maluteńkie oporniki, coś jak 1mm na 2,5mm - także wykombinowałem że przylepię go dobrze :) przykryłem ten częśc płytki kawałkiem dobrej pianki montażowej dwustronnej i podociskałem dobrze no i działa, od miesiąca stabilnie i bez przerw, drugi wymieniony ring też tak naprawiłem (na zapas) a także niedawno obcykałem w ten sposób awarię migacza bocznego led made in china. najlepiej dostac się do płytki tej lampy i ją dobrze podotykac w rejonie usterki, może pomoże...
Nio bo mam mozliwoasc wymiany całej lamoy ale bym musiał zasuwac 90 KM bo wysyłac raczej nie wchdozi w gre bo bym nie miałjkak sie autem poruszac ;/ ale i tak probme u mmnie jest delikatny wiec sie nie martwie praktyczni nie widoczny a co do jakosci no masz racje jakosc napewno zosatwia do zyczenia gdzy cena za te lampy to 600 zł a za orginał trzeba zapłącic (1100 euro) ponad 4000 zł :) ale tez wiziałem ze nawet w orginałach maja problemy z nieswiecacymi niektóymi punktami led.
Ja kupiłem auto juz z takimi lampami i czasami swiecą normalnie wszystkie rzędy ale to rzadko, problemem pewnie bedzie płytka sterująca.
  • 5 miesięcy temu...
Witam,zakupilem z 6 miesiecy temu lampy ledowe i bylo wszystko ok,ale teraz na dniach jedna z nich nie swieci mi w calosci. Swieci srodkowa czesc (ale bardzo slabo) a te zewneczne linie wg nie swieca.Komputer pokazuje blad. Bylem u elektryka sprawdzil instalacje,napiecie i powiedzial ze to musi byc cos z lampa.
Wiec ona swieci jak jej sie chce! bo czasem blad znika i ona normalnie swieci!!
Panowie co sadzicie o tym??
czy to faktycznie lampa jest uwalona?
czy taka lampe mozna rozebrac i jakos ja naprawic?
czy poprostu mam uwalana instalacje?
pomocy :oops:
na pewno lampa. Wyciągnij, daj jakiemuś kumatemu elektronikowi co wie jak działają ledy itp i powinien znaleźć przyczyne.
szukam
zapewne jakiś rezystor padł, jeżeli się nie znasz na tym to nie ruszaj daj komuś do roboty to. Zapewne lamy nie ori więc to dość częsta przypadłość w lampach nie ori.
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
jak się nie znasz na elektryce to nie naprawisz.
załóż starą ori i zobaczysz czy to lipne lampy dają błąd.
chyba masz gwarancję na te podróbki?
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Witam. To już kolejny temat z problemami lamp led . . .
Czy są jakieś lampy led do e46 które naprawdę warto kupić i bez problemowo używać ???
wszystko się może zepsuć.
ale stawiałbym na oryginał.
tak mam gwarancje i juz sam nie wiem czy je wysylac :/ bo one raz swieca dobrze a raz zle...umowilem sie do drugiego elektryka ale teraz zeby mi sprawdzil cala elektryke.
i popytam gdzie i kto naprawia takie lempy jak cos chodz ja obstaje ze to cos z elektryka mam ;(((
a stare zakładałeś?
jak nie to to na początek zrób a nie marudzisz.
W jakiej cenie oryginał Led na tył jest możliwy do kupienia ???? i jaka firma produkuje oryginały ???
podejrzewam że BMW :mrgreen:
BMW to tylko ma pieczątkę ze swoim znaczkiem a produkcje zostawia firmom zajmującą się typowo oświetleniem . Może ktoś jednak będzie wiedział ale pete_wwa dzięki za chęci odpowiedzi na moje pytanie :)
teraz to juz konkret DZIEKI za info :clap:
  • 6 miesięcy temu...
Witam!
Jestem nowy na forum i zarejestrowałem się ponieważ potrzebuje pomocy/opini związanej z tylnimi światłami LED.
Kupiłem je jakieś 3 lata temu i powoli zaczęły padać ledy w kierunkach ale wiem że można je wymienić(wylutować) ale z lewą lampą zaczęły dziać się dziwne rzeczy.
W pierw zauważyłem że czasem światło pozycyjne nie świeci a za jakiś czas i kierunek przestał działać. Światła zaczęły czasem działać a czasem nie. Dałem auto do elektryka (na nieszczęście kierunek działał dobrze i z nim nic nie zrobił) i gościu znalazł że brakuje masy w jednym miejscu i po podłączeniu masy na stałem bezpośrednio z tej głównej wtyczki do świateł (brązowy przewód) światłą pozycyjne działają ok. Kierunek dalej czasem działa czasem nie. Zauważyłem również że czerwony kabel który idzie do płytki kierunku z LED'ami ma napięcie od 0 do 10/12V a z prawej strony działający kierunek w tym samym miejscu ma od 0 do 1V. Wydaje mi się że jakaś puszka z elektroniką (rezystory czy bóg wie co) ma jakieś przepięcie lub po prostu starość i czeka mnie kupno nowego modułu. A teraz pytanie do was.
Czy ktoś miał podobny problem? Czy ten moduł można samemu naprawić lub samemu taki moduł zrobić? Jeśli pozostaje wymiana to gdzie takie cuda można nabyć i ile kosztują? Za wszelaką pomoc będę bardzo wdzięczny !
zdjęcia
http://imageshack.us/photo/my-images/528/20120919094409.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/846/20120919094352.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/23/20120919094425.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/39/20120919094401.jpg/
