Co warto wyminic po zakupie BMW 320d
Witam . Od kilku dni stałem sie posiadaczem BMW e46 320d
Nigdy wczesniej nie mialem stycznosci z dislem. Jezdzilem e 36 w gazie.
Dlatego prosilbym dosiadczinych uzytkowikow tych aut o pomoc. Co warto wymienic tuz po zakupie tego auta?
Dodam ze jakis burak zalal olej mineralny , ale wymienilem go juz na polsyntetyk 10W40 , po 1000/2000 km powtorze ta czynnosc. ( olej oczywiscie wymieniany razem z filtrem oleju)
Mam jeszcze w planach wymienic reszte filtrow oraz odme, bo cos tam slyszalem ze sie wymienia co 20/30 tys km zeby turbina nie padala. Dokladnie nie wie co to jest. Jesli ktos moze prosilbym o link z ta czescia .
Czekam na wasze dalsze intrukce jak dalej przygotowac auto zeby dobrze sluzylo.
Chcialbym rowniez sie zapytac czy jest mozliwosc wymiany samego sworznia z wachacza? Czy mozna go wybic i wprasowac jak to milo miejsce w e36 , czy trzeba caly kompletny wachacz kupic?
Z gory wielkie dzieki . BMW e46 320d ,136 km
  • Odpowiedzi 67
  • Wyświetleń 7 tys.
ori nie są wymienne chociaż i czytałem że ktoś wymieniał :P
można kupic wahacze z wymiennymi sworzniami.
Co do wymiany części w 320d to chcesz liste ? :P bo ci może braknąc portfela i provident wtedy :mrgreen:
do sprawdzenia masz duzo duzo rzeczy. Czy przeplywka jest wymieniona na nową i czy jest odpowiedni program do niej, do sprawdzenia zaworki sterowania turbo i EGR, czyszczenie EGR, czyszczenie kolektora ssacego, wymiana węzykow podcisnienowych, pewnie poduszki pod silnikiem już leża, wywalić katalizatory jeśli są, serwis klimy, filtry, olej w dyfrze, w skrzyni, gumy na tylnym zawieszeniu, laczniki stabilizatora, amory sprawdzić, do tego skoro auto kupiles to i zbieznosc od razu do ustawienia. Wszystkiego wymieniać nie musisz ale raczej większośc będzie już słaba, co tam dalej, termostat EGR sprawdzic, swiece żarowe bo w zime będzie płacz że nie odpala, aku do sprawdzenia też :) czy turbo nie gwizda i nie ma luzu na wirniku, odma to podstawa tak jak pisales. Zerknac na korekcje wtryskiwaczy tez czy którys nie nawala.
szukam
wszystko kolega wyżej opisał bardzo dobrze oprócz...Zerknac na korekcje wtryskiwaczy tez czy którys nie nawala w naszych starych m47 możemy tylko sprawdzić wtryskiwacz sterujący :cool2: można tylko dodać Będziesz Miał Wydatki :lol:
dodam od siebie że warto wymienić płyn hamulcowy, sprawdzić stan przewodów hamulcowych oraz samcyh tarcz i klocków bo jak wiadomo hamulce to podstawa... co do oleju to ja jednak bym zrobił płukanke po tym 10w40 i zalał jakiegoś dobrego 5w40 tak dla świetego spokoju... zawsze pełen syntetyk bedzie szybciej rozprowadzony po silniku podczas zimnych startów...
hehehe :lol: w samo sedno :cool2:
kolego zrób tylko pakiet startowy a na całą reszte poczekaj spokojnie :D M47 to najlepszy silnik żeby się nauczyć mechaniki samochodowej :mrgreen: ciągle coś dłubiesz i dłubiesz... haha
Pakiet startowy czyli ? to co kolega pisal w 1 poscie ?:D to troche tego jest . Co do zawieszenia i hamulcow jest wszystko ok.( zrobilem wlasnie przeglad) tzn do wymiany 2 tuleje i 2 sworznie. Wiec teraz po malu trzeba zadbac o silnik zeby potem nie narzekac . Slyszalem o tych silnikach wiele negatywnych oponi. Ale podchodze do tego ze jak bedziesz dbal tak bede mial. Wiec mysle ze podstawy teraz wymienie i bedzie dobrze ;]
Edytowane przez mZywiec
Postanowilem zmienic odme w moim kombiaczku 320d 136KM 12.2000r. Trafilem na milego pana w ASO (Auto Fus w-wa) ktory przyniosl z zaplecza oba filtry - ten z 330d i dedykowany 320d 136KM . Ten czlowiek nie wierzyl ze to moze pasowac wiec sam sie chcial przekonac ;) . Co sie okazalo : w obu opakowaniach same filterki sa IDENTYCZNE (!!!) (w obu filcowe filterki) , uszczelka z tego kompletu z 330d takze pasuje (tzn. jedna z nich) . Wiec - po co przeplacac ?? ;)a
Czy to prawda ? bo mechanik niby mi mowil ze ta odma 250 zl , a tu widze ze za 100 mozna kupic , wiec jest spora roznica w cenie ;]
Jeżeli ori 100 zł to chyba za sam filterek około 200 zł kosztuje kompletna odma którą należało by wymienić jeżeli nigdy nie była wymieniana
witam
dołączę się do tematu iż od kilku dni posiadam owe auto,czy to prawda że te silniki są felerne i się tak przy nich dłubie?ja mam 145tys. mil . Ta cała Odma to filtr należy wymienić czy całą odme?dam radę to zrobić sam czy potrzebny mi będzie mechanik?
a odnośnie EGR to idzie go sprawdzić?dużo roboty z wymianą?
jak nie wiesz kiedy było wymieniane to wymień całość. A potem sobie wymienisz tylko filterek. To że pasuje od 330d to wiadomo :)
szukam
Skoro tak biegasz po allegro to proponuje porównywać ceny z www.czescidobmw.pl
Ja również sugeruje przejść na pełen syntetyk, do tego oczywiście wszystkie filtry, odma, płyn hamulcowy. Na początek i tak będziesz lżejszy o parę setek więc spoko. A reszta - po prostu obserwować i szybko reagować.
Co do 320d (i nie tylko) to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że często ich największym problemem są poprzedni właściciele.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
A ja proponuje poprostu kupić kabel do kompa bo napewno ci się przyda :D
a jak już wszystko zdiagnozujesz i przyzwyczaisz się do mocy , to zapraszam :
viewtopic.php?f=69&t=179080
Chiptuning Łódź
zastanawia mnie co za ćwok nalał do bmw minerala :duh: miejmy nadzieje że zrobił to z niewiedzy a nie specjalnie
kolego sprawdz dobrze silnik pod względem wycieków i kopcenia bo może byc mina z tym mineralem i żeby coś nie wyszło ,bo koszty będą :cry2:
2 dni temu wjechalem na kanal , mechanik zauwazyl ze mi silnik sie poci. Zdjał oslony i gdzies od gory sie poci, ale mowil ze to nic wielkiego. przy nastepnej wymianiej oleju za okolo miesiac wymienie symering. Olej tak jak pisalem wymienilem , zadnych plam czy wiekszych wyciekow nie widze , lecz nadal bede obderwowal.
A co do wiedzy czy nie wiedzy , to nalal raczej z niewiedzy, bo olej minieralny zalal gdy auto sprowadzil z zagranicy 2 lata temu z wszytkimi filtrami. Od tamtej pory zrobil 25 tys km i nie wymienil oleju burak. Przynajmiej tak wynika z ksiazki serwisowej .
Jesli chodzi o kopcenie nic niepokajacego nie zauwazylem.
25 tyś km w 2 lata na oleju mineralnym bez zmiany???? ładny cyrk....
Nie taki ladny , bo jak to zobaczylem zalowalem ze kupilem auto. . Mam jednak nadzieje ze wszystko bedzie ok i bede zadowolony z auta .
no ja już po wymianie oleju w moście i silniku,wszystkie filtry ,wypłukany plastik co siedzie w odmie,wyczyszczony EGR(jak bym zrobił zdjęcie to bym pobił rekord,bylo okolo 3 cm prześwitu a reszta zawalona brudem(czyściłem i skrobałem 4h)).Zdemontowałem odrazu dzisiaj słynne płytki(nie miały luzów) i kurde zapomniałem przykręcić tej pompki co zamykała klapki i teraz nie wiem czy jeździć tak czy jutro ją przykręcić?
ja zasugeruję zainstalować przepustnicę EGR i EGR z E60 535d dla miękkiego wygaszania motoru. Efekt rewelacja, a jak dzięki temu odpoczywa silnik to już bezcenne :cool2:
viewtopic.php?t=58715
Z tym czyszczeniem EGR to o to chodzi ? :8)
Chcialbym sie jeszcze zapytac o co chodzi z tymi klapkami ? :mrgreen:
Tu masz wszystko o klapkach:
viewtopic.php?f=69&t=182552
Freude am fahren
Mam wywalic tylko te klapki , czy czyms je zastapic ?
Widze ze na pocztaek duzo pracy mnie czeka z tym silnikiem :duh:
