lukasz_szefu
  1. Winowajca znaleziony. Takowe dźwięki wydaje, jak mu coś nie działa, uniwersalny moduł haka (dokładany kiedyś)...
  2. W internetach cisza, dokładnie... W Szwecji w miastach nie znają pojęcia "Zrób to sam" chociaż zdarzają się wyjątki. Pióra wycieraczek, żarówki i inne drobiazgi to do warsztatów jezdzą zmieniać :lol: Ostatnio sprawdzałem sobie olej to facet podszedł i się zapytał co robię, i że może mi podać numer na assistance :duh:
  3. Po podpięciu kompa powinno Ci pokazać który czujnik . Czujnik to nie tylko "jeż", ale są też dwa czujniki temp. Jeden jest zaraz za lewą krateczką przy wyświetlaczu klimatronika , a drugi w obudowie nagrzewnicy (Czujnik temp. nagrzewn./parownika). Mi klimatronik wariował w poprzedniej E46 przez walnięty czujnik nagrzewnicy.
  4. Będę zmuszony tam zajrzeć, ale zanim to zrobię warto zapytać. Tym bardziej, że jestem na wyjeździe, nie mam garażu i autko na parkingu (jak coś majstrujesz przy aucie to zaraz jakieś podejrzenia i kupa gapiów) a w pracy na razie nie mam możliwości...
  5. Ja w moim touringu na automacie i z X najniżej zeszłem do 8,07l /100km (na 59l w baku zrobiłem 733km w cyklu mieszanym) Poza tym ogólnie i normalnie to robię na 60l jakieś 650-680km czyli jakieś 9l /100km.
  6. Witam. Zanim zacznę rozkręcać pół auta to chciałbym się zapytać pierw tu. Może ktoś wie co to. Od ostatniej soboty się zaczęło , bo prędzej tego nie było, chwilę po odpaleniu włącza się jakiś sygnał czy melodyjka dochodząca zza schowka. Dzieje się to za każdym razem po odpaleniu czy wszystko mam wyłączone czy włączone zawsze tak samo. Trwa to może 3sek. i robi mniej więcej tak: tiiiituuutiiiituuutiiiituuu . Filmik na youtube (dla niecierpliwych przy końcu filmiku): https://www.youtube.com/watch?v=KZ7Bjph8f44 To moje 3cie BMW i nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem...
  7. Odgrzeję kotleta. Faktycznie w necie nie nie znalazłem takich wymiarów. Nie mam u kogo ani nie mam gdzie żeby sam sobie sprawdzić te wymiary (i nie, nie chodzi o wózek :) ). Jakby ktoś był tak miły i zmierzył oraz napisał... http://files.tinypic.pl/i/00781/z1bqhu1w9ua8_t.jpg
  8. to że sprężarka sie odpala to nie znaczy,że jest 100% sprawna - może już kuleje i dlatego coś tam chłodzi, ale nie do końca.... tak samo z czynnikiem klimy... jak kupiłeś auto a poprzedni właściciel Ci nic na ten temat nie mówił to najlepszym sposobem jest wymiana czynnika na świeży i przegląd ukł. klimy to jedyne lub aż 200zł ale masz pewność i wiesz na czym stoisz...
  9. 205 lub 215 / 45 na 8J też się dobrze jeździ a i jeszcze lepiej wygląda z tym że na obniżanym zawieszeniu :wink:
  10. chłopie to jest akurat prawidłowa reakcja silnika! wiadoma sprawa,że jak odkręcisz korek oleju czy wyjmiesz bagnet przy pracującym silniku to wtedy łapie lewe powietrze i zaczyna "cudować" inna sprawa jakby Tobie falował na jałowym bez ruszania niczego... akurat ja co do falowania to co nieco wiem, bo się borykam z tym problemem a i zmień mechanika :wink:
  11. dzięki za klimę- jak tak ma być to ok - mam teraz spokojną głowę w tym temacie :wink: co do falowania to fakt przez internet nikt mi tego nie naprawi, ale w necie siedzi tysiące osób i jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ktoś znajdzie na to 'złoty środek' niż Ci wszyscy mechanicy, po których mam objechane i co sprawdzają z niedowierzaniem to co ja już sprawdziłem to tylko drapią się po głowie i rozkładają ręce... zostaje mi chyba faktycznie wycieczka do polecanego mechanika w Gdańsku albo ASO :cry:
  12. tak tak, wiadoma sprawa, ale przy okazji sprawdzę cały ukł. i wymienię płyn, a to najlepiej zrobić w warsztacie, który się w tym specjalizuje, bo co by nie było to 'heble' to jeden z najważniejszych rzeczy w aucie... dzięki za naprowadzenie na te hamulce :cool2:
  13. aż taki ciężki przypadek jestem,że nikt nic nie wie??? kolejne spostrzeżenia doszły: silnik zimny i tak jak zawsze w/w objawy falowania, ale gdy załączę klimatyzację to te objawy w ok 60% ustają czyli: ruszam bez klimy i obroty falują przy dojeżdżaniu do skrzyżowania jednego czy drugiego tak jak wyżej opisane, potem załączam klimę i kolejne skrzyżowanie czy światła auto zachowuje się prawie normalnie, bo jest tylko lekkie pojedyncze zafalowanie i spokój , a kiedy zaś wyłączę klimę to dalej to samo,aż się silnik dobrze nagrzeje... o co tym razem chodzi???? a i co do klimy to też pytanko, mianowicie: załączam klimę chłodzi elegancko, aż ciary wychodzą, ale po jakiejś tam chwili ten chłód słabnie i czasem zanika gdzie po chwili troszku się zwiększa i jeszcze dalej znów zmniejsza i tak w kółko... patrząc na kompresor to jest on mokry przy kole pasowym a jedna rurka od niego jest, aż biała od szronu, a druga nie -tak jest dobrze czy nie???? (to moje 1 auto z klimą więc nie wiem)
  14. no w moim przypadku to było przyczyną tych drgań.... faktycznie gdy mi się znów to zdarzyło to się zatrzymałem i wysiadłem sprawdzić,a co się okazało to lewe przednie koło było gorące, a reszta ledwie co letnie... więc troszku zdenerwowany wsiadłem i troszku bardzo przypompowałem hamulec, aż mi sie obroty silnika zaczęły zwiększać -czy jest to normalne zachowanie auta??? no i po tym jest wszystko w porządku, ale i tak już jestem umówiony z mechanikiem na sprawdzenie hamulców...
  15. a jak by to sprawdzić w warunkach domowych??? mechanicy w okolicy to 'czeski film' i wole sam pogrzebać i wiedzieć na czym stoje.., a najbliższy warsztat co znajaą bmw to mam dopiero ok 50km ode mnie czyli Gdańsk
