Opinie na temat 2.5D M57 oraz 2.5i M54
Czy ktoś cos słyszał negatywnego o tych silnikach - czy 2.5 D nieznacznie rózni sie od 3.0D i czy czasem nie ma problemów z turbiną jak w przypadku 2.0D oraz czy 2.5i M54 ma takie same skłonności do brania oleju jak M52 i jak sie spisuje na gazie ten M54??? porszę o info wszystkich ktorzy coś słyszeli
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Witam!
Mam własnie taki silnik benzynowy.Nie zauważyłem aby silnik ten brał olej,choć z drugiej strony ma przejechane 145 tys a ja zrobiłem nim dopiero 5 tys km.Akurat wymieniłem olej moze jak więcej nim pojeżdzę to będę miał więcej informacji.Pozdro!
ps.
zadna e39 nie brała mi oleju
Jakie masz średnie spalanie na tym silniku??
Dzisiaj bylem ogladac E39 2002 M54 rok 2002 miejscowość Konin - po wyciagnieciu bagnetu stanu oleju na włączonym silniku wyraznie z siedziska bagnetu było słychac chlupanie - bulgotanie - po przystawieniu palca nie było czuc podmuchu ale słychać było - milkło kiedy przytkało sie placem lub bagnetem dodatkowo na pracujacym silnku (z otwartą maską) słychać takzę było cyaknie nie tak strasznie ale było - na popychacze mi to nie wygladało , moze to były wtryskiwacze ale czy powinno być je słychać - masz takie same oba objawy????
Witam!
Zobacze i dam ci znac co i jak z tym bagnetem.A z drugiej strony silnik jak zapalisz to prawie go w kabinie nie słychac.Cykania charakterystycznego takze nie ma..Moze gośc zalał jakis syfiasty olej.Ten silnik powinien być zalany olejem 0w30.
W kabinie cykania nie slychac ale na otwartej masce było słychać -olej był Schella 5W40 syntetyk to raczej nie powinno nic slychać na popychaczach lecz zastanaiwam sie czy to nie wtryski (pozatym fura była po powaznym strzale i to go dyskfalifikuje) pytam bo nie wiele miałem wczesniej do czynienie z M54 i nie wiem jak te silniki powinny sie zachowywać
Witam!
Zadnego cykania u mnie nie słychać,a co do bólgotania to owszem jak wyciągniesz bagnet słychać jakby ktos olej mieszał intensywnie!I jeszcze jedno ten silnik z doswiadczenia z innymi silnikami BMW pracuje ciszej takie mam odczucia jak siedzę w środku!
Pozdro!
