azajec
Treść opublikowana przez azajec
  1. w manualu nie ma zadnych linek, wszystko działa elektrycznie, Wtyczki pasuja. Był już temat o podmiance i kolega pisał, że działało z wyjątkiem jednego nawiewu. Poszukaj dokładnie, wszystko jest opisane.
  2. W tym temacie viewtopic.php?f=70&t=130108&hilit=zarowki+led w 7 poscie kolega sowa23 oględnie opisuje operacje wstawienia zwyklej żarówki.A tutaj masz aukcje z tanimi ori żarówkami http://moto.allegro.pl/bmw-e60-e65-e90-x5-zarowka-do-ringow-nowa-tanio-i1334678750.html
  3. Wg. mnie wygląda to na torxa Np. tutaj http://allegro.pl/klucze-torx-torks-zestaw-9szt-w-rozm-t10-t50-i1316882620.html
  4. No nie jest tak do konca, niestety musi to zrobic fachowiec aby usunąć z programu filtr DPF,
  5. Zadzwon, umów sie na rozmowe, wszystkiego dowiesz się u żródła. http://compsport.pl/ i oczywiscie opisz wrażenia po wirusku. PS. Te silniki mozna krecić powyżej 200 kM ale około 190 bedzie idealne.
  6. W Bielsku masz jedna z lepszych w kraju firme COMPSPORT. Jesli chcesz przywrocic 163 to za jednym zamachem (podejrzewam za jedną cene) mozna pokusic sie o więcej. Jesli silnik był prawidlowo uzytkowany, nie jest przesilony, to taki przebieg raczej nie bedzie przeszkoda.
  7. A innym na złość dolozyli 13 kM :P :P :P
  8. Odpukać, nie, tylko wymienialem całą tapicerke. :D
  9. Ja bym nie ryzykował bez oglądniecia wtyczki. Sa chyba tylko 2 rodzaje 3i5 pin.Szansę masz jak w Milionerach po wzieciu 50/50 :D
  10. Panel wystarczy podwazyc do gory, siedzi na zatrzaskach. Po podłaczeniu innego na 99% ma zadziałac.(u mnie zadziałał) Trzeba pamietać by kupic taki sam jak jak masz tzn. jesli panel ma guzik do składania lusterek to musi byc taki sam i odwrotnie.
  11. Niestety zderzak trzeba ściagnać. Jest troche zabawy ale wszystko jest w miare proste za wyjatkiem śruby (wkretu) znajdujacej sie pod lampa (dolne mocowanie reflektora). Powodzenia
  12. Ja starałem sie pokazac mechanizm jaki stosuje fabryka (przez fabryczny chiptuning) aby sprzedac jak najwięcej aut z jednego modelu. Czy można wykrecic 10 kM więcej lub mniej nie odpowiem bo sie na tym nie znam. Nasi tunerzy robia ten przyrost mocy szybko, na miejscu i dobrze.Nie trzeba czekac 10 lat az fabryka sama to zrobi. A pytanie, ktoro zadałeś jest od razu odpowiedzia. Silnik 177 km. jest ta sama konstrukcja (z przed kilku lat) gdy zaczynano od chyba 136 KM. Widocznie ten motor nie da sie podkrecic powyzej 200 kM. (cyfry, które podalem są przykladowe). Ale musisz przyznać, że mozliwosci tego silnika sa niesamowite, ze 136 do 200 to mistrzostwo świata :D . Na koniec pytanko: dlaczego z gory zakladasz,że jesli tuner podniesie moc to z zasady zrobi to zle a jak to samo zrobi programista fabryczny jest pięknie?
  13. Masz tutaj oryginały http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe-18-bmw-e90-lubin-i1310095446.html a tutaj chyba podroby http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-18-5x120-bmw-5-7-e39-e60-e61-e65-e66-i1302899034.html
  14. Tutaj masz ori. oznaczenie. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=36_0844&hg=36&fg=15 Ja tez uważam je za najladniesze kółka do e90
  15. I tutaj znowu sie nie zgodze. Jeśli fabryka zrobiłaby tylko jednego chipa od razu na 200 KM (a jest to możliwe i ludzie o tym wiedza) to cały marketing szlag by trafił. Jak wczesniej pisałem specjalnie dawkuja moc po troche by przyciagac klientów.
  16. Samego plastika nie sciagniesz. Mozesz jedynie odpiąć sam przod boczka i go odchylic. Osłonka jest wykonana z miękkiego plastiku wiec można ją będzie wyciagnać.
  17. Aby zakończyć dyskusje o fabrycznych i garazowych chipach ,to wiem napewno że z jednym z garazowych naszych polskich "Panow Jozkow" kilka wiodących samochodowych firm niemieckich konsultuje swoje fabryczne programy. Majac na miejscu takich "Józków" powinnismy sie tylko cieszyc a nie wyszydzac wszystko co dzieje sie poza ASO.
  18. Juz nie pamietam gdzie byly fotki ale tak na szybko. Trzeba wypiąć listwe ozdobną, jest wlożona na zatrzaskach a wyciaganie zaczynamy od przodu drzwi. Pod listwa jest ok 5 wkretow. Nastepne wystarczy boczek odpiać od blachy (siedzi na zatrzaskach) i podciagnac ku górze. To wszystko, powodzenia.
  19. Przerabiałem temat z pinami i niestety lusterka z inna liczba pinow niz nalezy, nie działaja. Niestety musisz sciagnąc lusterko i sprawdzic wtyczke. Sama operacja jest prosta, trzeba sciagnac tapicerke drzwi (bylo juz wielokrotnie opisywane) a reszta jest banalnie prosta.
  20. Zgadzam sie w 100 procentach. :) Jak slucham kolejnych opowiesci i teorii naszych "inzynierow" to tez doszedlem do takiego zdania. pozdrawiam I tutaj Panowie nie macie racji. Fabryka robi to i robi dla wielkiego zysku czyli marketingowo. Tworzony jest model auta i silnik, ktory ma np. 150 konikow. Po dwoch trzech latach robiony jest lift. (listewki, swiatełka :D itp) oraz normalny fabryczny chip. autko dostaje np. 163 km. ITD sprzedaz idzie lepiej. Nastepnie za dwa lata dostaje większe turbo moze większy IC i mamy nowa piekna moc 177 km. Ale to nie koniec, ten silnik mozna podkrecić jeszcze lepiej i tak będzie. Czy ktoś zastanawia sie,że jeżdzi na tym samym starym silniku z przed 10 lat? Tak robia wszystkie firmy samochodowe a tutaj dziwimy sie dlaczego nie ma ori. chipów? :D
  21. Panowie. Kolejny smieszny temat, co wybrac? Skode, Mazde, itd, itp. Zadzwoncie do TVN Turbo. Tutaj są wlasciciele BMW i maja tylko takie autka. Sorki za "uniesienie" ale tematy zaczynaja sie coraz bardziej "upierdliwe" A co sadzicie o wyborze, Fiat 125p i BMW ?
  22. Był juz taki temat na naszym forum. Nie pamietam gdzie, wiec poszukaj. A tak w skrócie to potrzebne sa do tego 2 lub 3 czujniki. Zaparowania, naslonecznienia itp. Kolega, który zmienił panel (bez czujnikow) pisał, ze wszystko dziala (wtyczki sa identyczne) za wyjatkiem jednej opcji nawiewu i oczywiscie utrzymywania nastawionej temperatury. Aha. musisz jeszcze sprawdzic jakie panele byly montowane w Twoim aucie na RealOEM.pl.
  23. Tutaj masz temat o składanych lusterkach i pinach. viewtopic.php?f=70&t=126183
  24. azajec odpowiedział(a) na gav71 temat w E90, E91, E92, E93
    Tapicerki nie trzeba sciagać ale trzeba odpiac spinki w przedniej częsci boczka a to wiąze się tez z okreceniem wkretow pod listwa ozdobna (z prawej strony jest takze wkret pod rączką).
  25. Cieszę się, że jestes zadowolony, ale komentarza na allegro nie dostałem :D :D :D
