azajec
Treść opublikowana przez azajec
  1. Z przodu felga 8 cali ET 34 dystans 15 mm, tył felga 8,5 cala ET 37 dystans 20 mm.http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-05/b4d010cf.jpg
  2. Hmmmm. Przeciez ostrzegałem viewtopic.php?f=70&t=127754
  3. AO ma racje, odpiecie poduszki nie powoduje żadnych błędów. U siebie odpinalem dwa razy, przy wymianie kierki na Mke a potem przy wymianie maskownicy z chromem. Obie operacje przeszły bezproblemowo. Edit. Zeby zakonczyc temat poduszek to wymieniałem tez fotele i wymiana nie spowodowała jakichkolwiek problemow z elektronika.
  4. http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-05/189fbec1.jpg http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-05/b3c7e8c0.jpg OKI. więc trzeba wyczuc palcami dwa otworki w obudowie fotka 1, włożyc w nie np. srubokret i z wyczuciem poszukac spręzynowego drutu, zawleczki, wcisnac i jednocześnie pociąnac do siebie poduche (oczywiscie najpierw z jednej potem z drugiej strony),fotka 2. Reszta jest prosta.
  5. Jak zauwazyłem to kolega ma kierownice sportowa wiec bedzie troche trudniej niż napisał AO. Po pierwsze musisz odlączyc akumulator. Trzeba sciagnąc poduszke (tutaj trzeba odblokowac zatrzaski ) odpiac 2 wtyczki. Nastepnie odkrecic srebrny plastik (3 torxy z drugiej strony kierownicy) nastepnie sama wymiana też 2 torxy, złożenie w odwrotnej kolejności , wpiecie akumulatora. Co do wypiecia poduszki napisz na PW postaram sie w miare dokladnie opisac. Przyciski proponowałbym poszukac na allegro.
  6. Nie pozostaje nic innego, tylko sprobować :mrgreen:
  7. AO napisał, że "co do szerokosci opony na felge 8", 225 bedzie idelana, z perspektywy "czucie/trzymanie" auta podczas jazdy najlepsza dla 225 jest felga 8'5 (najwieksza dopuszczalna)," No nie do końca. Mam u siebie 8,5 " z tylu i kiedys kupilem 4 szt. 225/45/17. Niestety, byly za waskie, wulkanizator zalożył mi na probe 235/45/17 i dalej bylo za wąsko. Musiałem pare odsprzedac i założyć 255/40/17. A co do 225/45/17 na felgi 8" to jest idealnie.
  8. Odgrzeje kotleta ale okazalo sie, że ręczny był słaby bo obie tarcze (w mniejscu bębnów )były popekane w zaznaczonych miejscach jak na rys. Nie wiem jakie tarcze zalożono w Niemcowni (chyba nie chińczyki, zużycie 1 mm) ale trzeba przyznać, ze wielki szokhttp://photer.pl/small.php?z=pxcdoy7926' alt='small.php?z=pxcdoy7926'>.. Pekniecia byly na gladzi bębna tam gdzie chodza szczeki a reszta OKI. Lewa w 2 a prawa w 3 miejscach. Przestroga dla kolegow którzy pisali,że reczny musza zaciagac na dwa razy.
  9. O mierzeniu cisnienia w oponach tez juz bylo ale w skrócie to tak: Komputer mierzy droge koł na jednej osi czujnikami ABS. (kola o różnym cisnieniu pokonują inne odcinki) Komp. wywala sygnal gdy zauwazy różnice.Wystarczy dopompowac i zresetować kompa.
  10. Tutaj masz cały temat viewtopic.php?f=70&t=117630
  11. Gdyby ktoryś z kolegow potrzebowal poszerzenia to sprzedaję dystanse http://moto.allegro.pl/item1012286989_dystanse_bmw_e46_e90_5x120_centr_72_5_gr_16_mm.html
  12. Jesli ktos z kolegow chce sie pobawic w malowanie lub oklejanie to mam komplet plastikow.(100 zeta) http://moto.allegro.pl/item1002518795_bmw_e90_tapicerka_boczki_podlokietnik_listwy.html Gratis dorzucam listwe na tunel zmany biegów.(bez i-drive)
  13. Im nizsza temperatura powietrza to mniejsza jego objetośc, a zatem więcej powietrza jest tłoczone do garów. Dlatego sa stosowane intercoolery jako chłodnice powietrza doładowanego.
  14. na szbie przedniej sa dwa oczka dwóch czujnikow deszczu i zmierzchu. Jedno "oczko" jest okragle a drugie prostokatne i stad moje pytanie, który jest który?
  15. Chce uscislic moja wypowiedz, odnosnie tych pinów. Mam opcje składania i pochylania prawego lusterka. Kiedys żona wyjechała z garażu "częściowo". Kupilem prawe lusterko pod kolor ale z 5 pin i nie działało. Dopiero przy nastepnej wymianie na 3 pin. wszystko wrócilo do normy. Przy wymianie tapicerki dostałem boczek od kierowcy z panelem bez przycisku. Niestety składanie nie zadziałało. Wymieniłem panel sterowania na stary z guzikiem i wszystko działa.
  16. Po pierwsze musisz miec moduł (panel) sterowania szyb i lusterek przystosowany do skladania (musi być guzik recznego skladania przy przelaczniku lusterek). Lusterka na 3 piny. Lusterko z 5 pinami u mnie nie chodzilo. Sprawdzalem to przy wymianie tapicerki.
  17. Ale na fotce masz nick z allegro w formie znaku wodnego "AGA_01" Poszukaj po nazwie uzytkownika. Sorki nie doczytałem czwartej strony i nie zauwazylem ,że juz ktos to podpowiedział- prosze o usuniecie posta.
  18. kolego opisz prosze procedure sterowania telefonu głosem, komendy itp. ja mam jezyk niemiecki. Z góry dziekuje.
  19. Trzymam kciuki bo lubie piwo :lol:
  20. Znalazlem taka aukcje, moze kogos zainteresuje http://moto.allegro.pl/item979081068_17_5x120_bmw_e46_e90_oryginalne_jak_nowe.html
  21. Gdyby ktoś chciał jeszcze coś "poskładac" to podaje linka, sa różne wersje, trzeba wejśc w "inne przedmioty sprzedajacego" i naprawde nie trzeba wydawac kilku tysiecy zlotych http://moto.allegro.pl/item958406804_lera_kierownica_bmw_e87_e90_e91_e92_multifunkcja.html
  22. Możesz wrzucić zdjęcie kierownicy od frontu - tak żeby było widać kolor wypełnienia i te listwy? Dzięki serdeczne! Prosze, tak wygląda z przodu. http://img197.imageshack.us/img197/5650/kierka2.jpg
  23. Ale nie mowcie nikomu :D
  24. Udalo mi sie kupic tanio idealna skórke, więc do kompletu musiała być tez kiera. Za kólko dałem 200 zł, wymienilem plastik z handlarzem na allegro za 50 zł a poducha została moja.
  25. U mnie wymiana wyszła tak :http://img694.imageshack.us/img694/5850/38867469.jpg
