Wymiana lewego lusterka E91(od kierowcy)
Witam wszystkich
Dzisiaj mialem mała stłuczke ;-((( , wchodząc w zakręt sciąlem go lekko a kierowca z naprzeciwka za szeroko wszedł i lustereczka rozlecialy się. Zatrzymalem sie aby ustalic wine... , ale w sumie i tak w takich przypadkach nie mozna za bardzo jej ustalic. Rozstalem sie z kierowca drugiego autka polubownie.
Czy moze mi ktos dokładnie opisać jak mam się zabrac za wymiane lusterka. Chodzi mi o bardzo dokładny opis tak abym czegos po drodze nie zepsół. Najlepjej jak ktos mialby fotki.
Przy okazji szukam lewego lusterka (od kierowcy) kolor Arktis Metalic. Nie wiem czy mam 3 czy 5 pin? Moze mi ktos wytlumaczyc czym sie to różni. Lusterko mam elektrycznie podgrzewane i sterowane. Bmw E91 2006 rok
Dzieki za pomoc
Przerabiałem temat z pinami i niestety lusterka z inna liczba pinow niz nalezy, nie działaja. Niestety musisz sciagnąc lusterko i sprawdzic wtyczke. Sama operacja jest prosta, trzeba sciagnac tapicerke drzwi (bylo juz wielokrotnie opisywane) a reszta jest banalnie prosta.
Jesli zadzwonie do serwisu i podam Vin to zapewne mi powiedzą jakie mam miec lusterko? Czyli ile pin. Szukam dokładnego opisu demontażu tapicerki w drzwiach ale narazie nie moge znalesc. Czy moze ktos mi podać jakies linki.
dzieki
Juz nie pamietam gdzie byly fotki ale tak na szybko. Trzeba wypiąć listwe ozdobną, jest wlożona na zatrzaskach a wyciaganie zaczynamy od przodu drzwi. Pod listwa jest ok 5 wkretow. Nastepne wystarczy boczek odpiać od blachy (siedzi na zatrzaskach) i podciagnac ku górze. To wszystko, powodzenia.
W sumie mam do wymiany tylko lusterko a nie jakis glosnik czy cos podobnego... Zastanawiam sie wlasnie czy moglbym tylko sciagnac trn plastik od srodka ktory zaslania sruby od lusterka?Chyba ze nie ma takiej mozliwosci i trzeba zaczac od zdejmowania calej tapicerki?
Samego plastika nie sciagniesz. Mozesz jedynie odpiąć sam przod boczka i go odchylic. Osłonka jest wykonana z miękkiego plastiku wiec można ją będzie wyciagnać.
Dzisaj zadzwonilem do Serwisu zeby podchwytliwie zapytac sie ile pin-ow ma miec moje lusterko. Nistety dostalem odpowiedz ze nie wiedza ale zamowia takie ktore napewno bedzie pasowac.
W rozwalonym lustrku mam 2 czarne kable ( chyba to jest od podgrzewania) i jedna kostka ktora jest chyba od elektrycznego poruszania.To wszystko widze Czy dobrze wnioskuje ze moje lusterko jest 3 pin? Nie chce narazie rozbierac tapicerki bo nie znalazlem jeszcze lusterka w moim kolorze
Pozdr Artek
Ja bym nie ryzykował bez oglądniecia wtyczki. Sa chyba tylko 2 rodzaje 3i5 pin.Szansę masz jak w Milionerach po wzieciu 50/50 :D
Ja mam lusterko ustawiane, podgrzewane, składane elektrycznie i z elektrochromem i mam 3 piny wiec co lusterko musi mieć zeby było pięć pinów? przecież tam jest moduł więc trzy piny wystarcza
jeden pin +
jeden pin -
jeden pin dane co lusterko ma zrobić.
  • 8 lat później...
Witam, również mnie nie ominął problem rozkładania się lusterka o 180 stopni-od kierowcy. Miałem podobną sytuację w bmw e60 i wtedy pomogło zalanie mechanizmu specyfikiem typu wd40. Zapieczony był bolec blokujacy lusterko w odpowiedniej pozycji. Czy w e90 jest to tak samo rozwiązane? Ewentulanie gdzie dokładnie znajduje się ten bolec/sprężynka która powinna wyskakiwac i blokować lustro? Jak na razie psikanie nie pomogło. Opcja resetu jak w filmiku powyżej również nie podziałała, ma ktoś jakieś inne pomysły jak temat ugryźć bo nie widzi mi się kupować drugiego lustra za 400zł (mam fotochrom, grzanie i pełną elektryke).
będę wdzięczny za każde sugestie.
Niestety trzeba to spróbować rozebrać, tutaj też zapiekanki się bolec.
