guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2 odpowiedział(a) na xmashx temat w F10, F11
    Tych tylnych felg 9 cali nie da się założyć na przód. Na felgi 9 cali spokojnie założysz oponę 245/45
  2. Te co kupiłeś będą głębiej wchodzić w nadkole o 1cm w porównaniu do zalecanych z ET 34, na pewno będzie to gorzej wyglądało a czy będzie ocierało to nie jestem w stanie powiedzieć, być może nie ale to już sam sprawdzisz.
  3. Te felgi w tym rozmiarze z ET 44 są do E87, do E90 powinny być ET34.
  4. Pewnie 525d 197 KM jest bardziej ekologiczny przy tej samej pojemności i mniejszej mocy że klapki nie były potrzebne, to samo jest w przypadku 318d w porównaniu do 320d.
  5. Ale co chcesz osiągnąć odblokowując ukryte menu ? inspekcji tam nie zresetujesz. Kasowanie inspekcji tylko w menu serwisowym i tam nie trzeba nic odblokowywać. Poniżej filmiki z podpowiedzią. Reset inspekcji: Ukryte menu:
  6. Na poprzedniej stronie koledzy pisali jaki kabel będzie dobry i potrzebna jeszcze przejściówka OTG i telefon który posiada OTG.
  7. Chodziło Ci chyba o M57N2 bo taki był w E60 530d i klapki powinny być, tylko 525d M57N2 nie miało.
  8. Unlock to wpisujesz sumę z 5 ostatnich cyfr numeru VIN ale to się odnosi do ukrytego menu.
  9. Polecam 5w30 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 5w30. Castrola sobie daruj, zostawia zanieczyszczenia w silniku. 0w30 ma mniejszą lepkość i jest dobry w zimie ale gorszy w lecie, optymalny będzie 5w30.
  10. 0w30 lub 5w30 z specyfikacją LL01, nie polecam castrol, wiele osób zawiodło się na tej marce, za to mogę polecić Valvoline, Motul, LM
  11. guzior2 odpowiedział(a) na artekdzg temat w F10, F11
    Tylko wersja Pro i potrzebny jest oryginalny adapter II generacji który można kupić na oficjalnej stronie aplikacji: http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
  12. Zapewne masz zwykły system RPA wykorzystujący czujniki ABS które zliczają ilość obrotową kół i na tej podstawie szacowny jest spadek ciśnienia. Jeśli miał byś system RDC gdzie przy każdym kole jest czujnik to w I-drive miał byś informacje o dokładnym ciśnieniu każdego koła oddzielnie.
  13. Ale musisz znaleźć odpowiednie pod twoje wyposażenie np. z diodą od alarmu lub bez, z asystentem świateł drogowych lub bez, jest kilka różnych rodzajów. Nowe lusterko w ASO kosztuje ok. 1840 zł
  14. Bardzo prosto dołożyć takie lusterko, wystarczy podłączyć plus i minus np. pod czujnik deszczu i to koniec, nie trzeba nic kodować. Lusterko najlepiej chyba kupić na allegro.
  15. guzior2 odpowiedział(a) na artekdzg temat w F10, F11
    Ale można zakodować różne temperatury dla siedziska i oparcia oddzielnie podobnie jak zmienić temperatury dla pozycji 1,2,3. Ostatnio zmniejszyłem temperaturę u siebie na najsłabszym poziomie bo za mocno grzało, użyłem do tego aplikacji na telefon Carly for BMW.
  16. Mieszek i gałkę zdjąłem bo miałem w planie całkiem zdjąć tunel ale nie było potrzeby tak że go tylko odsunąłem, z tego co pamiętam nie ma tam żadnych śrub trzymających go.
  17. Ktoś kiedyś pisał że przesmarował silniczek ale podobno to pomaga na jakiś czas tylko. Tunel trzymają śruby z tyłu i z przodu ale spróbuj pierw bez przesuwania tunelu jak koledzy piszą. Ja go lekko przesunąłem do tyłu bo miałem problem z wyciągnięciem krótkiego tunelu powietrznego który widać na fotce poniżej. http://i61.tinypic.com/21a022d.jpg
  18. Oleje w obecnych czasach nie zrobią krzywdy twoim uszczelką, dobre pół syntetyki mają podobne właściwości myjące do syntetyków tak że nie masz co się obawiać wlania syntetyka. Gorszym czynnikiem dla twoich uszczelek był czas i rzadka eksploatacja. Wymień filtr oleju, zastosuj płukankę dobrej firmy i zalej 5w40 z specyfikacją LL98 lub L01
  19. Raczej nie ma. Na oficjalnej stronie aplikacji możesz kupic lub na e-bay.pl
  20. Do twojego silnika polecam ten olej: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-04-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212365929.aspx
  21. Płukanka nie zaszkodzi, polecam LM z serii Pro-Line.
  22. guzior2 odpowiedział(a) na kotwa87 temat w F10, F11
    http://i65.tinypic.com/2rfczf8.jpg http://i65.tinypic.com/1zogm4w.jpg
  23. Lepiej zalej 5w40 ale synpower bo jest duzo lepszy od max life, ewentualnie Motul X-cess 5w40.
  24. 5w40 z specyfikacją LL01
  25. Pozostań przy 5w30 z specyfikacją LL01. Motul przy tej lepkości ma same LL04 ale Valvoline synpower 5w30 posiada LL01. Do nowego silnika wchodzi 4,25 L. a przy wymianie pewnie wejdzie z 4 L.
