guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Możesz zalać 5w30 tylko że on posiada mniejszą lepkość, a jeśli silnik lubi wypić olej to mniejsze straty będą przy oleju o większej lepkości takim jak 5w40.
  2. Od anglika lewarki mają przycisk boczny z prawej strony.
  3. guzior2 odpowiedział(a) na BLADE22 temat w F10, F11
    Wybierz lepiej opcje nr.1, doświadczenie z tym silnikiem już ma tak że przy drugim razie pójdzie z górki.
  4. Polecam 5w30 z specyfikacją LL04 np. Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W30 lub Valvoline synpower xtreme MST c3 5w30
  5. guzior2 odpowiedział(a) na es-r1 temat w E60, E61
    Rozmiar opon też jest nieprawidłowy bo pewnie powinien być 225/50 a teraz jest 235/50 co zwiększyło profil opony + lekki balon poza felgą.
  6. Można ale lepiej dolewać taki jaki jest w silniku.
  7. Silniki M54 lubią wypić olej dlatego polecam 5w40 z specyfikacją LL01 np. ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-40-synpower-4l-valvoline,11-5W~640~1SYNPOWER~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~111268~2VLV.aspx
  8. LL01 bedzie lepsza jesli nie ma DPF-a.
  9. Przy lepkości 0w40 możesz pozostać, specyfikacja LL01 i marka jak wolisz, Valvoline, Motul
  10. Do twojego silnika polecam 0w40 lub 5w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower, Motul również jest ok., filtry Mann lub Knecht. BMW nie zaleca 5W40? Czy w takim razie 0W nie będzie zbyt rzadki? ten sklep jest bezpieczny? http://allegro.pl/olej-valvoline-synpower-0w40-syntetyczny-4l-i6791995716.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=plaallegro 5w40 również posiada odpowiednią specyfikację dla BMW tak że wybór należy do Ciebie. Tego sprzedawcy z allegro nie znam, tu możesz kupic: https://sklep-oleje.pl/pl/p/Valvoline-Synpower-0W-40-4L/470
  11. guzior2 odpowiedział(a) na tomek1659 temat w E60, E61
    Lepiej kupić większy niż mniejszy. Jeśli masz bogate wyposażenie to kup AGM i zakoduj go odpowiednio i nie będzie problemu.
  12. Polecam Valvoline synpower 0w40 z specyfikacją LL01
  13. Ja mam 520d ale RHD i nie wiem czy rozpiska jest taka sama jak w LHD. http://i63.tinypic.com/15mfekk.jpg http://i68.tinypic.com/m796ds.jpg
  14. Do twojego silnika polecam 0w40 lub 5w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower, Motul również jest ok., filtry Mann lub Knecht.
  15. A u siebie nie masz rozpiski ? Powinna być w bagażniku po prawej stronie, za filcową klapką, wsunięta w szczelinę pod bezpiecznikami.
  16. Być może trzeba wykasować błędy kompem.
  17. Polecam ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx Z tej strony śmiało można zamawiać? Jak najbardziej tak.
  18. Sprawdź jeszcze pompę w baku która jest pod tylnym siedziskiem od strony pasażera.
  19. Te kabelki powinny być podpięte, jeśli nie były to znaczy że ktoś już miał wcześniej problem z IBS i dlatego je odłączył. Prawdopodobnie masz niesprawny IBS ( inteligentna klema minusowa) która monitoruje wiele parametrów akumulatora przez co moc ładowania jest dostosowywana do kondycji baterii.
  20. Rozumie, ale czy ten Millers XF LL 0W40 nie zasyfi mi silnika/katalizator, bo to olej FULL SAPS a te inne to juz MID SAPS. I jeszcze jedno. LM pro line czy AMSOIL Engine and Transmission Flush? Czy oba są dobre? Wszystkie LL01 mają większą zawartość popiołów siarczanych, fosforu i siarki ale to dobrze dla silników benzynowych i dieslów bez DPF-a bo zapewniają lepszą ochronę. Lm i Ams są ok tak że obojętne.
  21. Polecam ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
  22. Wybierz ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx ok, to jeden z moich faworytów. a ktore konkretnie parametry przemawiaja za tym własnie olejem ? Może parametry wg. karty charakterystyki nie wyróżniają się niczym szczególnym w porównaniu do innych ale został on opracowany specjalnie dla nowoczesnych silników bmw i to jego zaleta, aha to jest olej hc, jeśli chciałbyś więcej bazy syntetycznej to musiał bys wybrać 0w30 lub 0w40, ewentualnie Millers.
  23. Wybierz ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
  24. Być może pociągnęło jakieś zanieczyszczenia z dna baku i stąd problem.
  25. Płukanka LM pro line i olej 0w40 z specyfikacją LL01 Nawet jak planuje podkręcić auto do 400koni? Na stronie millersa do mojego auta zalecają XF Longlife 5w40 ale ja planuję miedzy interwałami BMW czyli 25/30tys km robić wymianę oleju samemu po przejechaniu około 12 tys (tyle robię rocznie). I tak sie zastanawiam czy nie lepiej kupić Millers Oils CFS 5W40 Na stronach firm olejowych podają wszystkie dopuszczalne oleje dlatego nie warto patrzeć który jest na pierwszym miejscu. 0w40 jak najbardziej zapewni bdb ochronę w wysokich temperaturach jak i przy zimnym rozruchu w ujemnych temperaturach.
