BMW 530d F10 - Problem - nieotpalasie
Czesc wszystkim... taka sprawa,niemoge otpalic samochud BMW 530d F10
jezdzilem na pustym baku,przyjechalem zaprawic dyzelia zaprawilem i samochud nieotpaliasie,co tyko nieprobowalismy ale nijak
diognostika pokazuje dwa bledy : 28CE00 i 249300
1 bled to cos ze swiecami ten blad i nieznika gdy scierami diognostyko,a ten drugi blad scierasie ale potem znuw pojawiasie... drugi blad to niska dawka v magistrali przy otpalianiu...
Moze kto co poradzi ? niewiem jusz co i robic...
myslalem moze filter dyzla zabity,ale zdejmowalem go to wsio ok jakby :)
http://www.bmwclub.ru/index.php?attachments/img_6511-jpg.1636279/
Edytowane przez Zab777
Być może pociągnęło jakieś zanieczyszczenia z dna baku i stąd problem.
Zapowietrzony układ psikaj plakiem w dolot powietrza do silnika i krec rozrusznikem powinien odpalić
probowalem tak robic nic niepomaga...
tesz mysla cos z tym bedzie... patrzylem filter dyzla,jakby i ok on tam,nic i nieuwidzisz chyba.. zamienic go trzeba...
Na plaku musi odpalić będzie pracować dopóki psikasz
super podpowiedzi!!!!!!!!!
a jak bedzie sobie tak krecil i krecil
to w miedzyczasie zajezdzi wtryski
czy zdajecie sobie sprawe z dzisiejszyh systemow zasilania?????
chyba kazdy tester uniwersalny ma opcje odpowietrzenia
i od tego trzeba by zaczac
pozatym moze miec juz opilki w ukladzie
trzeba by wszystko posprawdzac od podstaw
30 lat temu nie było plaka a do Fiata lało się paliwo do gaźnika a każdy posiadacz bmw posiada tester w garażu
zauwazylem ze diesel do filtra nie idzie
zdjelem filter w nim bylo troche dizla,wszystko wylalem i znuw postawilem... potem zaczelem zaprowadzac,krecic,ale nieotpalilem... znuw zobaczylem ten filter ale jak byl suchy tak i jest,i szlangi tesz..
gdzie moge najlatwiej zobaczyc czy sa opilki w ukladzie ?
moze zdjac z baku nasos ?
Żadnych plaków i samostartów do motorów wysokoprężnych :nienie:
może już czas nową pompę kupić ?
http://www.bmwclub.ru/index.php?attachments/filter-jpg.1636929/
pompa pracuje,slychac cos tam :)
musisz zajrzec do zbiornika
moze sie sitko zapchalo jest dosc spore ale moze
Sprawdź jeszcze pompę w baku która jest pod tylnym siedziskiem od strony pasażera.
a co ja post wczesniej napisalem ?? kolego
Wszystko otpalilem :)
zajrzalem do zbiornika jakby wszystko ok pompa pracuje,przekrecilem w diognostyce po wszystkiej systeme dyzel 3 minuty pedzalo ale pierwszy ras tak robilem pompa pracowala ale dyzel nepodawala,rozebrali dolezli do pompy i nazad zebrali,struzki niebylo nigdzie,nie w filtrze i systeme... po tym rozebraniu jeszcze ras komputerowo przepedzilem dyzel po systeme i w ten ras jusz zaczal podawac dyzel po wszystkim systeme i odpalilem
tak i niezrozumialem w czym problem byl... powietrza popadło na pustym baku gdy jexalem zalewac dyzel,no jak na pustym niewcale,pokazywalo ze moge jeszcze 1 kilometr jechac :)
czy jusz podchodzi koniec pompe mojej bo jeszcze z zawodu ona stoji ,muj bmw 2010 roku 189000 km
teras jusz niebede dopuskal do pustego baku,lepiej zawsze co najmniej pul baku trzymac...
wot taka istorija byla :) Wszystkim wielkie dzieki kto pomagali radzili cos
szczęście, a to mógł pompę do kosza wyrzucić
Jade daliej palic guma :)
Tu jest troche informacyji o moim BMW 530d F10 :)
otpalilem.... nazad zebrali... struzki niebylo... ras... jusz.... stoji.... muj.... teras jusz niebede dopuskal
rozumię, że ze 2 lata temu wyemigrowałeś do Norwegii i języka już w "gębie" brakuje :duh:
a diagnostyka po RUSSKI ))))))))))))))))
nic nierozumiesz :) tu jusz 6 lat i niejestem poliakiem... sam z Litwy tak co za bledy wybaczajcie
nu tak rozumiem i po russki
  • 1 rok później...
Witam wszystkich.
Mam dokładnie taki sam problem ktoś może wie co jest przyczyną?
