Treść opublikowana przez guzior2
[e60] 3.0d ile oleju wchodzi?
Moim zdaniem nie warto przepłacać w ASO za filtry które mają znaczek BMW, wiele osob kupuje Mann, Hengst, Knecht i jest ok a różnica w cenie bardzo duża np. filtr powietrza w ASO 225 zł a np. Mann lub Hengst ok. 100 zł. Polecam ten sklep internetowy z częsciami tylko i wyłącznie do BMW http://www.czescidobmw.pl/
Nie ważne jaki przebieg, BMW zaleca tylko i wyłącznie pełny syntetyk ze specyfikacją LL-04 i lepszy już będzie ten Mobil1 który wymieniłeś niż Castrol. Filtry polecam Mann lub Hengst.
E91 dostęp komfortowy - dorobienie kluczyków
Najpierw to jedz do ASO BMW i poproś o zablokowanie zgubionego kluczyka i przy okazji zamów nowy.
E92 - 325i - kilka spraw po zakupie do ogarnięcia
Jeśli chodzi o kodowanie to polecam Auto-Sew ul. Żyzna 5 Wa-a tel. 606 53 65 27
Jakie opony RUNFLAT preferuje BMW w swojch autach ???
Ponieważ producenci samochodów, które seryjnie są wyposażone w opony run-flat, odradzają zamianę opon na tradycyjne, ponieważ zawieszenie i wszystkie urządzenia wspierające w sytuacjach krytycznych (np. ABS, ESP) są tak zaprojektowane i skalibrowane do współpracy wyłącznie z oponami run-flat. Najczęstszą różnicą (np. w przypadku BMW) są bardziej miękkie nastawy zawieszenia. Jeśli by było tak jak piszesz to w ASO były by w sprzedaży inne części zawieszenia dla samochodów z oponami runflat i inne dla zwykłych opon a tak nie jest i dlatego nie wierzę w takie coś.
PAROWANIE TELEFONU 530d... problem ;/
Jesli twoj samochod i telefon są wyposazone w bluetooth to mozesz sparowac kazdy telefon i pozniej juz automatycznie po włączeniu zapłonu będzie się łączył samochod z telefonem.
Diagnoza bmw
Wiele osób korzysta z fejsów.
kupno oleju na allegro
I jeden i drugi są odpowiednie dla twojego silnika.
RunFlat-y są bardzo twarde dlatego je wywaliłem u siebie i założyłem zwykłe Michelin Pilot Sport i jestem zadowolony, napewno Pirelli p zero są bardzo dobre bo wygrały w tym roku testy ADAC w niemczech.
JAKIE BMW NA TAXI:)
Jeśli miałeś e39 2.0 150 KM i moc była wystarczająca to śmiało możesz kupić e60 2.2 170 KM i zagazować ją, pierwsze roczniki z tym silnikiem nie są drogie tak ze mozna cos znalesc.
318ci n42 valvetronic jak ustawić rozrząd?
Wypożyczalnie znajdziesz w google.
E61 Dymienie spod auta
Wjedz na kanał i sprawdz szczelnosc wydechu, może masz jakieś pęknięcie lub uszkodzony łącznik elastyczny.
Do ustawienia rozrządu w tym silniku potrzebny jest specjalny przyrząd który można kupić na allegro lub wypożyczyć.
Po usunięciu dpf engine fault reduced power
Pierwsze co to powinieneś dokończyć fachowo usunięcie dpf-a czyli wybebeszyć puszkę i wyłączyć komputerowo proces wypalania.
320d kłopot z imobilajzerem
Zamów w serwisie BMW z pilotem ok 600 - 700 zł a bez pilota ok. 200 zł lub oddaj do jakiegoś punktu który się tym zajmuje i może uda się naprawić.
e60 530d przerywanie mocy przy wciskaniu gazu
Fajnie że masz fejsa tylko potrzebna by była jeszcze osoba która będzie kumała odczyty z live data a najlepiej to zdiagnozować Disem. Możesz zrobić zrzuty z ekranu wykresów z live data i wrzucić do działu diagnoza komputerowa i może tam chłopaki pomogą.
Miałem kiedyś podobne objawy w E46 320d i problem był z przepływomierzem masy powietrza, musisz podjechać do kogoś kto ogarnia temat i sprawdził samochód kompem podczas jazdy.
535d Wymiana filtra czastek stalych.
Prawdopodobnie od marca 2004 r. był montowany w E60.
Odma w dieslu jest inna niż w benzynowym i jest łatwiejszy dostęp. Tu masz kompletną odmę do twojego silnika: http://allegro.pl/nowy-odpowietrznik-odma-bmw-e46-e60-e65-x3-x5-3-0d-i1688808828.html Ps. Ja jeżdżę na Motulu 8100 X-clean 5W40
330XI PROBLEM DYMIENIE Z TYŁU SILNIKA CZY TO ODMA???
Patrząc na RealOEM nie widzę żeby u ciebie był łącznik elastyczny.
Wymień wszystkie filtry i zobaczysz czy się poprawiło, dodatkowo proponował by ci wymienić kompletną odmę jeśli nie wiesz kiedy była wymieniana lub czyszczony sam separator
Gdyby klapka się urwała to prawdopodobne twój silnik w ogóle by nie chodził i nadawał by się do kapitalnego remontu lub bardziej opłacalne to kupić inny uzywany.
Demontaż kanapy
Tu jest wszystko łącznie ze zdemontowaniem tylnej kanapy z oparciem: http://translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://tis.bmwcats.com/&sl=ru&tl=pl
E60-535D-Turbiny-dbałość
Ja przed zgaszeniem silnika odczekuje maks 1 min. chyba że jadę szybko po autostradzie i zjeżdżam np. na stację to wtedy nawet 2 min, natomiast kiedy silnik jest zimny nie przekraczam 2 tys. obr.
viewtopic.php?f=15&t=158180
