Treść opublikowana przez guzior2
Poziom oleju
cytat z neta: Czy kolor oleju ma jakieś znaczenie? Kolor świeżego oleju silnikowego jest parametrem nieistotnym dla użytkownika. Jego zabarwienie zależy od rodzaju zastosowanego oleju bazowego i ilości oraz rodzaju dodatków uszlachetniających. Barwa oleju pracującego w silniku jest zależna od jego typu (benzyna, Diesel), od rodzaju stosowanego paliwa i jakości użytego oleju. Olej w silniku Diesla musi być czarny, gdyż w procesie spalania oleju napędowego zawsze powstaje sadza. Dobry olej szybko dysperguje sadzę i oczywiście zabarwia się na czarno. Olej w silniku z bezpośrednim wtryskiem benzyny (GDI) również szybko zabarwia się na czarno, gdyż spalanie uwarstwionej mieszanki benzyny z powietrzem (bardzo bogatej przy świecach zapłonowych) jest źródłem dużej ilości czarnych produktów rozkładu benzyny. W silniku benzynowym olej przyjmuje ciemne zabarwienie wskutek zwiększajacej się z przebiegiem zawartości produktów rozkładu benzyny i olejów silnikowych gorszej jakości. W przypadku stosowania gazu LPG olej może być zupełnie jasny (gdyż gaz nie rozkłada się w czasie zapłonu mieszanki na czarne produkty).
320d 150km 2002 Kleby bialego dymo z wydechu.
No nie doświadczyłem i nie zamierzam... :-) Ok. Padnieta turbina da raczej niebieski lub siwawy dym a nie biały. Biały powstaje raczej z dostania się płynu chłodniczego... Tu masz padającą turbinę
320d Olej po wymianie - 200 km przejechane jest czarny
Olej w dieslu już po kilku kilometrach robi się czarny i jest to normalne zjawisko, w benzynowych też choć po dłuższym czasie, jedynie kiedy się jezdzi na gazie olej jest bardziej czysty.
[e39]Jaki olej do silnikaM54-prosze użytkowników o wypowiedz
Obojętne jaki syntetyk tylko ze specyfikacją BMW Long LIfe 01 lub 04 i proponuje 5W40 ze względu na klimat w Polsce a jeśli w UK to 5W30 będzie ok. a z marek polecam Motul, Valvoline, LM. W twoim przypadku bez sensu płukać silnik bo pracował na full syntetyku a one mają już w sobie właściwości czyszczące i zapewne nie masz żadnych osadów. Tu możesz dobrać olej do swojego silnika : http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41§or=9&category=6&subset=127 http://www.valvoline.pl/s,11,dobierz_olej_valvoline.html Ps. Możesz wymienić odmę przez którą najczęściej ubywa oleju w silniku.
Silnik 2.0d
Normy euro IV zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2006 ale trzeba zaznaczyć że niektóre silnik diesla spełniają euro IV bez DPF-a dlatego można spotkać nowsze samochody bez tego filtra.
fuchs titan GT1 5w40 do 320d
API ma CF i specyfikację BMW Long Life to oznacza że jest dobrej jakości tak że możesz go lać.
[e91] 320d 177KM wymiana wszystkich filtrów - jakie numery
Gdyby pasowały do LCI to by numery były te same. Wystarczy zobaczyć że filtr powietrza jest zupełnie innego kształtu. 320d 177 KM http://img804.imageshack.us/img804/2289/lci.png 320d 163 KM http://img219.imageshack.us/img219/5134/241k.png
Bo te z allegro są do przed lifta 163 KM i nie będą pasowały do twojego samochodu z wyjątkiem kabinowego. Zestawu nie ma na allegro do N47 tylko pojedynczo widziałem że są.
dławi się...
Przesadzasz :duh: Skoro się znasz to napisz dlaczego nie warto go wywalać ? Ja usunąłem DPF-a mechanicznie i komputerowo i nic mi nie kopci, teraz nie muszę się o nic martwić co jest związane z tym ustrojstwem. Dokładnie i dlatego ja się pozbyłem filtra bo jeżdżę 95 % po mieście a co tygodniowe jeżdżenie po autostradzie aby się wypalił jest dla mnie nieporozumieniem.
320d Kluczyk
A to mnie wbiłeś w szok - do tej pory wszyscy pisali, ze to impreza duuużo droższa. Mam nadzieję, że nie mówisz o 3 kluczyku.... Bo normalny kluczyk z pilotem to koszt ok 600 - 700 zł a ten szary bez pilota to tak jak kolega wyżej napisał ok. 200 zł http://img96.imageshack.us/img96/5270/kluczykr.jpg
318 BRAK NAWIEWU JEŻ?
Na 99 % jeżyk. Możesz spróbować go reanimować: viewtopic.php?f=15&t=62870&hilit=je%C5%BCa
Wymiana sprzegłą
http://autoclassicservice.pl/ lub Auto-Sew ul. Żyzna 5 W-wa
330d M57TU Olej Valvoline vs. Motul
Tobie jest niepotrzebna specyfikacja LL-04 bo nie masz DPF-a tak że nie patrz na to, LL-01 spokojnie może być.
Jaki olej do e91 320d
Nie ma znaczenia który wlejesz bo obydwa są odpowiedznie dla twojego silnika.
BMW e90 320d przyspieszanie ?
Mondeo 130 KM = 9,9 sek do 100km/h E90 320d 163 KM = 8,3 sek do 100km/h E91 320d 163 KM = 8,6 sek do 100km/h
Szum Silnika!!!
http://autoclassicservice.pl/ lub Auto Sew Krzysztof Seweryn - Warszawa, Żyzna 5
Dolewka oleju
Cytat z artykułu: Oleje mineralne i syntetyczne można mieszać. Dawno temu /lata 70-te/, pierwotne syntetyki zawierały glikol, który powodował totalną inkompatybilność z innymi olejami – powodował zżelowanie w przypadku wymieszania ze standardowym olejem. Od wielu lat glikol nie jest stosowany, a syntetyki produkowane są na bazach polialfaolefinowych i estrowych. Są one bez wątpienia mieszalne z olejami konwencjonalnymi a na rynku znajdują się produkty, które de-facto są mieszankami olejów syntetycznych z mineralnymi. Najlepiej jednak jest mieszać oleje o tej samej klasyfikacji jakościowej – zapewnia to kompatybilność dodatków, a tym samym zachowanie ich efektywności
Dolewka oleju
Można, oleje są w pełni mieszalne ze sobą.
Jaki olej do skrzyni automatycznej bmw 535
Czytałem że sporo osób leje niemiecki olej Ravenol ATF 6 HP Fluid do tej skrzyni co ty masz i wszystko chodzi bardzo dobrze. http://moto.allegro.pl/olej-ravenol-atf-6-hp-fluid-audi-bmw-jaguar-5-l-i1669377915.html
320d spaliny pod maską na zimnym silniku
Miałem kiedyś podobny problem w e46 320d i powodem był nie dokręcony kolektor wydechowy.
[E60] 530d Usunięcie klapek z kolektora ssącego-foto relacja
Tu kolega ROGER-NYSA opisał dość obszernie problem urywających się klapek w kolektorze ssącym : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=55225
jak rozróżnić audio w e60??
Najlepiej rozkodowac VIN i będzie wiadomo jaki jest sprzęt.
316i podgrzewanie lusterek
Jeśli chodzi ci o tą pionową kreskę to jest przedziałka częsci asferycznej, jak chcesz zobaczyć czy masz grzanie to wyjmij lusterko i zobacz czy idą do niego kabelki.
316i jaki akumulator?
Na pierwszy montaż szedł 55 Ah
Albo poprostu nie ma grzanych lusterek bo nie w każdym były. Ps. W BMW lusterka grzeją cały czas po włączeniu zapłonu.
