guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Jeśli wymiana była robiona w ASO BMW to napewno jest zapisana w systemie, tak że możesz sobie sprawdzić. Oczywiście książki serwisowe i pieczątki podrabiają.
  2. Ten wykrzyknik oznajmia że masz jakiś komunikat w i-drivie i z tego co widzę masz rezerwę i zapewne dlatego się pojawił.
  3. Obydwa samochody mają przyspieszenie do 100 km/h w 8,9 sek.
  4. Może napisz dlaczego wymieniłeś przepływkę, jeśli jest brak reprogramacji po wymianie przepływki z koncówką 527 to występuje utrata mocy na chwilke w przedziale od 2500 - 3000 obr. jeśli masz taki objaw to musisz wgrać nowy soft a jeśli inny to problem zapewne leży gdzieś indziej.
  5. guzior2 odpowiedział(a) na 3201535 temat w E46
    Miałem kiedyś podobny problem na autostradzie przy 160 Km/h nagły spadek mocy i max predkosc jaką moglem rozwinac to 100 km/h i okazalo sie ze zaworek od turbiny zacinał sie.
  6. Nie widziałem zderzaka bez wycięć na spryskiwacze, nawet przepatrzyłem allegro i wszystkie e60 ze zwykłymi lampami miały te same zderzaki które mają auta z lampami biksenonowymi.
  7. viewtopic.php?f=73&t=160249
  8. Nie PDF tylko DPF i faktycznie to odliczanie możesz skasować sam w każdym momencie i tu masz pokazane jak i nie wydaje mi się żeby ktoś go wymieniał przed sprzedażą bo koszt samego filtra to ok. 5600 zł ale jeśli nie masz żadnych komunikatów i problemów z mocą to nie ma się co martwić na zapas a w przyszłości gdyby były problemy to można się go pozbyć mechanicznie i komputerowo i koszt max. 1500 zł
  9. 5,75 L. to wchodzi do 520d :)
  10. Wyposażenie po nr. VIN to chłopaki na forum rozkodują viewtopic.php?f=19&t=127871&hilit=vin&start=4380 a jeśli chodzi o spryskiwacze lamp na 100 % nie montują ich przy zwykłych lampach natomiast zaślepki są zawsze.
  11. Jeśli auto ma xenony to za tymi zaślepkami są spryskiwacze a jeśli samochód wyjechał z salonu bez xenonów to są same zaslepki.
  12. Jeśli chcecie wyczyścić układ wtryskowy to proponuję użyć preparatu z najwyższej półki : http://moto.allegro.pl/liqui-moly-diesel-spulung-czysci-wtryski-wtrysk-i1749027708.html
  13. guzior2 odpowiedział(a) na prezes1992 temat w E60, E61
    Na 99% będą pasowały zwykłe amortyzatory bo czytałem że nawet ci co mieli M-pakietowe zawieszenie zakładali bez problemów zwykłe.
  14. Kolega z forum ROGER-NYSA zrobił fajny test paliw z polskich stacji benzynowych: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=10&t=93259
  15. guzior2 odpowiedział(a) na siwy71 temat w E60, E61
    Ja bym stawiał na niesprawny czujnik, pisałeś że podmieniłeś go ale domyślam się że był to już używany a jak mi wiadomo kiedy czujnik rozpocznie pomiar to gdybyś chciał sobie np. po kilkunastu tysiącach km. zresetować odliczanie klocków to zamiast resetu zmienia się na - 15000 km. Nawet jeśli czujnik jest nietknięty to i tak nie nadaje się już do niczego.
  16. guzior2 odpowiedział(a) na prezes1992 temat w E60, E61
    Poproś o rozkodowanie swojego nr. VIN i będziesz wiedział jakie masz wyposażenie : viewtopic.php?f=19&t=127871&hilit=vin&start=4350
  17. To że po wyzerowaniu inspekcja olejowa pokazuje 30 tys. km. to nie znaczy że po tylu dojdzie do zera, komputer sam przyspiesza odliczanie inspekcji w zależności od stylu jazdy i warunków w jakich eksploatujemy samochód.
  18. Ale jeśli przed regeneracją nie miałeś problemów z mocą to świadczyć może o zle pracującej turbinie.
  19. W ASO drążek kierowniczy kosztuje 550 zł ale z tego co widać na RealOEM to można kupić sam przegub kulowy i wtedy cena wynosi 367 zł http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=32_1510&hg=32&fg=25 ale i tak zamiennik wychodzi sporo taniej i najlepszy z nich to Lemforder.
  20. Tu możesz kupić nową turbinę lub sprawdzić swoją. http://www.turbo-tec.eu/pl/index.php?page=home
  21. Dziwny zbieg okoliczności z tym czujnikiem oleju. Jaki konkretnie olej wlałeś ?
  22. A olej był kupiony z pewnego zrudła ?
  23. Jeśli zmienisz olej na full syntetyk to poprawi się smarowanie silnika i turbiny i w ogóle jego praca, nic złego się nie stanie. Przed zmianą oleju możesz zastosować płukanie silnika specjalnym preparatem LM http://moto.allegro.pl/liqui-moly-super-plukanka-do-silnika-warszawa-i1723915740.html Jeśli chodzi o odmę to jest to bardzo ważny element który odpowietrza skrzynię korbową, jeśli jest zapchany to wytwarza się nadciśnienie które wypycha olej przez najsłabszy punkt w silniku i powstają wycieki oleju.
  24. Kolego twój silnik jest przystosowany tylko i wyłącznie do Full syntetyku, nie wiem jak ktoś mógł wlać pół syntetyk który ma sporo gorsze właściwości smarne. Motul to bardzo dobra firma i śmiało kupuj albo Specyfic LL-04 5W40 lub 8100 X-clean 5W40, odmę też wymień jeśli nie wiesz kiedy była wymieniana.
  25. Z tego co pamiętam to daty inspekcji zmienia się w i-drivie a przebiegi w zegarach.
