guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Może masz racje ale odkręcenie jej bardzo ułatwia demontaż i później montaż tylnej osłony plastikowej i pokrywy filtra powietrza. Mi zajęło to ok. 1,5 godz. ale tak na spokojnie :)
  2. Zapewne twój silnik nie jest za czysty od środka dlatego radził bym użyć porządnej płukanki Liqui Moly lub Motul aby usunąć nagar i szlam powstały w wyniku stosowania oleju mineralnego i przejść na lepszy pół syntetyk.
  3. Takie akcje sie dzieją jak się nie wymieni czujnika klocków, wymieniłeś je ? viewtopic.php?f=73&t=106897&hilit=kasowanie+klock%C3%B3w
  4. Wyżej koledzy napisali co trzeba zrobić po wymianie na nowy i po zmianie pojemności baterii.
  5. Zazwyczaj w komplecie z filtrem jest ten największy oring ale raz kupiłem filtr Hengst lub Knecht i tam były wszystkie 3 oringi, powinno się też wymieniać te dwa małe bo one odpowiadają za utrzymanie oleju w podstawie filtra kiedy silnik jest wyłączony.
  6. Ja w marcu tego roku dzwoniłem po kolei do wszystkich ASO w PL bo chciałem żeby mi tylko powiedzieli jaki był przebieg przy ostatniej wizycie w serwisie i w końcu trafiłem na osobę która się zlitowała, tak że zależy na kogo się trafi.
  7. Podobno powinno się spuszczać olej przez korek spustowy bo razem z olejem wylatują syfy które gromadzą się na dnie miski no i na magnesie śruby są opiłki metalu które pasowało by usunąć.
  8. Jak by co to mam do sprzedania nowy ORI czujnik wału korbowego do silnika N42 za połowę ceny. viewtopic.php?f=31&t=171195&p=1234021&hilit=korbowego#p1234021
  9. Musisz wziąć pod uwagę to że zimówki są zrobione z miększej gumy, zazwyczaj mają wyższy profil i są węższe dlatego auto jak by myszkuje, gdy założysz zwykłe letnie np. z profilem 45 to myszkowania nie będzie, ja mam właśnie takie i jestem zadowolony.
  10. Tak się objawia uszkodzony czujnik temperatury lub coś nie styka we wtyczce.
  11. Sprzęgło powoli się kończy.
  12. Potrzebny jest ktoś z fejsem i INPĄ to zrobisz.
  13. Ten zestaw świateł dziennych LED Philipsa które pokazałem na poprzedniej stronie są jako wyposażenie dodatkowe w ASO BMW :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=63_1289&hg=63&fg=95
  14. Sprawdź na wszelki wypadek akumulator.
  15. Tak to jest termostat główny.
  16. Jeszcze diody na środku podsufitki powinny świecić.
  17. guzior2
    316ti filtr powietrza
    Ten LX870 jest przeznaczony do stosowania w ciepłych krajach.
  18. ORI poduszka do 530D kosztuje 220 zł za 1 szt.
  19. Ciężko powiedzieć bo różnie bywa z zamiennikami szczególnie w przypadku czujników, może być wszystko ok a może też szwankować lub krótko działać ale różnica w cenie ogromna.
  20. W dziale E90 forumowicz zamontował światła dzienne LED viewtopic.php?f=70&t=139728&hilit=philips&start=60
  21. guzior2
    A Ty masz zapewne silnik M43 dlatego masz kwadratowy filtr. na pewno nie. 316ti to compact, a w compakcie nie było w ogóle silnika M42 a jedynie N42. więc kolega ma na pewno N42. A gdzie kolega freaksarena1 napisał że ma 316ti ? i gdzie ja napisałem że ma silnik M42 ?
  22. guzior2
    Jeśli masz silnik N42 to ten z pierwszego linka jest do twojego auta ale na obrazkach jest inny filtr pokazany, lepiej zamów sobie na tej stronie bo jest taniej http://www.czescidobmw.pl/kategorie/Filtr-powietrza,5150.html A Ty masz zapewne silnik M43 dlatego masz kwadratowy filtr.
  23. Możesz nie wierzyć, twój problem ale osobiście nigdy nie kupił bym oleju w butelkach BMW w cenie 30 zł za 1 litr, aha minus zarobek sprzedawcy to wyjdzie 20 zł za 1 litr :cool2: już wolał bym kupić to samo ale w butelkach Castrol u dystrybutora.
  24. Po pierwsze olej w butelkach BMW jest robiony wyłącznie dla ASO BMW i nie można go kupić w zwykłym sklepie dlatego rodzi się pytanie skąd mają go sprzedawcy z Allegro lub eBay i to z taką różnicą ceny ? I dla mnie odpowiedzi są dwie : 1. Albo są to zwykłe podróbki o jakich się dużo słyszy szczególnie w Polsce 2. Albo są to stare oleje które przeleżały kilka lat w ASO i BMW wycofało je ze sprzedaży z powodu przeterminowania i utraty odpowiednich właściwości smarnych a kombinatorzy wymyślili że zrobią sobie z tego biznes i w tym wypadku można by było stwierdzić że kupujecie super ORI olej :)
  25. Po pierwsze ori olej BMW to nic innego jak Castrol a po drugie 1 litr oleju BMW kosztuje w ASO 80 zł a ten sam w butelce Castrola w sklepie ok. 45 zł i jeśli myślisz że w sprzedawanych butelkach BMW na allegro jest ori olej za 30 zł to nie dziwię się dlaczego w Polsce kwitnie oszustwo, poprostu jak widać jest wielu naiwnych których łatwo nabrać :cool2:
