Treść opublikowana przez guzior2
Filtr paliwa- 2.0i
Filtr masz o takim samym kształcie jak na filmie tylko ma jedno wejście i wyjście z obu stron i lokalizacja jego jest podobna.
Problem z geometrią
Geometria w BMW to nie taka prosta sprawa, przeczytaj ten temat a będziesz wiedział trochę więcej: viewtopic.php?f=15&t=155430
Filtr paliwa- 2.0i
U ciebie jest podobnie jak na filmie i polecam firmę MANN, tu kupisz w dobrej cenie odpowiedni filtr: http://www.czescidobmw.pl/
E60 525d Klocki hamulcowe tyl
Na pierwszy montaż szły Jurid i Textar.
x5 przekładnia kierownicza
Może kierownicę ktoś odkręcał i zmieniał jej położenie na ząbkach.
bluetooth e61 2009
Podobno jeden z lepszych speców BMW w Warszawie, sprzęt ma taki jak ASO. Auto-Sew Krzysztof Seweryn ul.Żyzna 5, Warszawa (Zacisze) tel.606 536 527
Jaki olej do skrzyni biegów manual
Fuchs jest ok ale osobiście wybrał bym Motul.
[E60/61] Parowanie telefonu z samochodem (BLUETOOTH)
Podaj vin to sprawdzę.
[e90] Jaki olej?
Wybierz ten który zaleca Millers do twojego silnika: http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp
E61 530XD - tempomat z funkcja hamowania.
S544A "Dynamiczna regulacja prędkości" nie wiem na czym polega ale nie jest to aktywny tempomat.
Tak to są odpowiednie oleje do twojego modelu. http://www.fuchs-oil.pl/index.php?id=1152/
E60 520d Restraint systems faulty
Napisz na PW do tego kolegi memberlist.php?mode=viewprofile&u=47262 , on może Ci sprzedać porządny fejs do twojego autka, te na allegro to zazwyczaj chińskie produkty z którymi są problemy.
Jaki rozmiar opon na 17" do BMW E61
A jeśli założył byś 235/50 to było by ok ?
2.0d Kolektor ssący
W tym silniku nie ma zaworu sterującego turbiną ponieważ jest sterowana elektronicznie.
PIERWSZE BMW PIERWSZY SERWIS DORADŹCIE PROSZĘ
Jeśli go kupisz w ROI to może być Castrol ale jest sporo lepszych marek np. Motul, Liqui Moly ,Millers tak że jak już wolisz, na pewno mają mieć LL-04.
Olej ze specyfikacją LL-04 np. 5W30 a fitry najlepiej MANN lub KNECHT
Piszczace hamulce
Ja ma tarcze i klocki ori i też popiskują przy lekkim hamowaniu.
e46 318i Jaki olej?
Takie opowiastki dotyczą starych polonezów i dużych fiatów, Bardzo dużo ludzi przechodzi z półsyntetyków na pełne i widzą same zalety (lepsza kultura pracy silnika, lepsza ochrona silnika ,szybsze smarowanie w zimie, łatwiejszy rozruch itd..
drganie przy gaszeniu
Mylisz się kolego, klapki w kolektorze ssącym służą zupełnie do czegoś innego, gdy silnik pracuje na wolnych obrotach to klapki i tak są zamknięte a powietrze dostaje się drugim dolotem, więcej info przeczytasz tu: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=55225
Co wchodzi w skłąd wymiany odmy? E60 530d
Odma zaznaczona na fotce, a tu masz fotki jak się do niej dostać. viewtopic.php?f=15&t=184423&p=1380398&hilit=wymiana+filtra#p1380398 http://img171.imageshack.us/img171/6744/15218519.jpg
2.0d Kolektor ssący
EGR był czyszczony 3 miesiace temu ale nie był bardzo brudny i podobnie kolektor tak że nie czysciłem go nawet. Cała operacja przebiegła sprawnie z wyjątkiem jednego wężyka który nie chciał zejść z króćca bo był przyklejony do niego i się urwał co widać na zdjęciu ale długość była ok. i został założony z powrotem, zajęło to ok 1 godziny ale to dzieki mojemu koledze który miał już doświadczenie w ściąganiu kolektora w tym silniku, z resztą więcej pracy on wykonał, ja byłem jak by pomagierem :) Ps. Różnicy raczej nie czuję.
Nie działający wentylator e46 320d
To chyba źle zrozumiałem, myślałem że masz problem z nawiewem w środku.
wahacze tuleje itp..
Wahacze i łączniki polecam Lemforder (jakość jak oryginał) , amortyzatory Bilstein B4, olej oczywiście tylko syntetyk ze specyfikacją LL-01 lub 04, osobiście polecam Motul, Millers, LM, Valvoline, odma występuje i należy ją wymieniać przynajmniej co 60 tys. km., początkowo był filterek szmaciany a pozniej zastapili go plastikowym separatorem ale nawet jak jest plastikowy sep. to i tak powinno się wymieniać obudowę odmy w której jest membrana. Ps. Polecam ten sklep z częsciami tylko do BMW. http://www.czescidobmw.pl/
Rezystor dmuchawy (JEŻ) do wymiany.
[e90] Jaki olej?
Też mam w planie zalanie Millers XF tak że dobrze jest przeczytać pozytywne opinie, LIqui Moly to dobra firma ale niestety nie posiadają olejów full syntetycznych ze specyfikacją LL-04
