Nie działający wentylator e46 320d
Witam, widziałem że były tematy nieco podobne do mojego, ale nie do końca takie same, bo niektórym wentylator chodził cały czas, niektórym włączał się na klimie tylko, a ja mam problem następujący: okolo 2,5 tygodnia temu byłem u mechanika i podpiął mi pod kompa auto i wymusił działanie wentylatora no i ok, włączył się i porem parę-parenaście dni nawet normalnie chodził. Aż do niedawna, gdzie około 5 dni temu włączył się podczas jazdy na klimie, ale wyłączyć już nie chcial nawet po upływie 1,5 godziny ( z wyłączonym kluczykiem ze stacyjki ). Potem odłączyłem kostkę wentylatora ( bo mam wspólny na chłodnicę i na klimę ) i sprawdziłem następnego dnia, i co się okazało, włączyłem kostkę i po włączeniu na zasilanie samo uruchomił sie i znowu chodził dość długo po czym wyłączyłem. A wieczorem tego samego dnia gdy włączyłem jeszcze raz kostkę już nie reagował nawet na klimie. Klimatyzacja chodzi, sprężarka pracuje normalnie - a więc czujnik ciśnienia klimatyzacji widocznie jest sprawny ( bo czytałem wypowiedzi paru osób że to mogłaby być przyczyna niedziałania wentylatora także ). Czujnik temperatury cieczy chłodzącej raczej też jest w porządku, wskazywanie mam dobre podczas jazdy po 15 minutach na mieście mam już temp na wskazaniu na połowie. Jedyne co mi się wydaje to że mógł paść sam moduł wentylatora elektrycznego, a co więcej zauważyłem że od paru dni śmierdzi spalenizną. Czy ktoś miał podobne objawy ? i czy okazało się że większość przypadków nie włączającego się wentylatora było przyczyną tego modułu ? Około tydzień temu chodził mi praktycznie cały czas a teraz nie ma mowy o jakimkolwiek włączeniu go ( sprawdzałem napięcie na kostce zasilającej go i na dwóch grubych przewodach zasilających jest napięcie 12,2-12,3 V zaś na cienkim kablu jest około 6,5-7 V.
Rezystor dmuchawy (JEŻ) do wymiany.
Jeż z tego co wiem znajduje się gdzieś w granicach miejsc gdzie pasażer ma nogi mniej więcej, tylko czytałem że jeżli Jeż szwankuje to nawiew zbytnio nie chodzi, a u mnie nawiew, jak i sama klima o dziwo chodzi nawet bez tego działającego wentylatora dobrze. Opornik dmuchawy tanszy jest na allegro 3 krotnie od modułu sterującego wentylator, tylko czy po objawach które napisałem to na pewno będzie to.. czytałem juz dawniej sporo o jeżu i przeważnie są rozregulowania w nawiewie, lub jego brak przy włączaniu, a u mnie sam nadmuch działa dobrze.
To chyba źle zrozumiałem, myślałem że masz problem z nawiewem w środku.
Nie nawiew jest wporządku, chodzi o dziwo dobrze jak i sama chwila no ale klima bez wentylatora niestety długo nie nachodzi niestety.. Chyba przyjdzie mi wymienić ten moduł przy wentylatorze..
