guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. A nie masz przypadkiem Run Flat założonych ? Jesli tak to zmiana na zwykłe wyraźnie poprawi komfort.
  2. Na forum są też osoby którym zepsuł się jeż w E60/61 tak że do póki kolega nie sprawdzi nie będzie pewności.
  3. viewtopic.php?f=73&t=167346
  4. Możesz zamówić tu http://www.czescidobmw.pl/ i przyślą Ci do domu, żeby odkręcić pompę demontujesz obudowę filtra kabinowego, plastikową obudowę osłaniającą cewki zapłonowe, potem odkręcasz ściankę z tworzywa żeby mieć więcej miejsca i odkręcasz pompe na czuja.
  5. guzior2 odpowiedział(a) na Rico_89 temat w E46
    W webasto pewnie sterownik jest zepsuty i powoduje różne zakłócenia, zegarek ustawiasz prawym bolcem na zegarach przekręcając nim w prawo lub lewo.
  6. A jaki jest kod błędu ? Może chodzi o podgrzewacz filtra.
  7. Tak tylko że możesz mieć problem z dostępnością, jesli nie znajdziesz to ten też będzie ok. MOTUL GEAR 300 75W90
  8. Kup w ASO kosztuje kilka zł, z pompy vacum lubi cieknąć również z pod dekla który jest przykręcony kilkoma torxami i tam najlepiej zastosować silikon do wysokich temperatur.
  9. Wydaje mi się że gdyby to był silniczek to wcześniej słyszał byś jakieś odgłosy i po zatrzymaniu się już by nie zadziałał więcej a takie zachowanie bardziej pasuje do szwankującego jeża.
  10. guzior2 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Ponieważ 5W40 jest bardziej lepki i przy zimnym starcie czuć jak silnik ciężej kręci, prawie wszystkie marki olejowe zalecają do tego silnika oleje lekkobieżne, nawet czytałem informację chyba w TIS że silnik M47N2 ma duże opory podczas rozruchu i dlatego zalecane są oleje o mniejszej lepkości.
  11. Wiele osób robi takie przebiegi dieslami, ja też maksymalnie zrobię 12 tys. w roku.
  12. Sprawdź też napinacz i rolki + koło pasowe (tłumik drgań skrętnych).
  13. guzior2 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Ja akurat żałuje trochę że wlałem do swojego 5W40 i przy następnej wymianie wracam do 5W30.
  14. Nikt chyba nie zaobserwował spadku dynamiki.
  15. Do skrzyni wchodzi 1,30 a do dyfra 1,0. Zobacz jaki kolor naklejki masz na skrzyni obok korka spustowego i spisz dane z niej bo od tego zależy jaki olej, do dyfra idzie Motul HYPO SYNT 75W-90
  16. guzior2 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Opinie są bardzo pozytywne, jest prawdziwym olejem syntetycznym wyprodukowanym na bazie Estrów a nie jak większość olejów 5WX które są hydrokrakowane, produkowany jest w jednej fabryce w Birghouse UK, w PL mało znany i dlatego zapewne jeszcze nie podrabiany.
  17. guzior2 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    A czemu przejście z 5W40 na 5W30 miało by być nie odpowiednie ? Przecież obydwa to tzw. syntetyki tylko różnią się lepkością ,tak że śmiało możesz zalać 5W30.
  18. guzior2 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Choć by po to żeby wyczyścić wnętrze silnika po Castrolu który lubi pozostawić szlam.
  19. guzior2 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Możesz profilaktycznie użyć płukanki dobrej firmy np. LM, Motul, Millers aby dokładnie pozbyć się resztek starego oleju i szlamu jeśli taki w ogóle jest.
  20. AutoClassicService Raszyn ul. Jasna 4 tel.603975574
  21. viewtopic.php?f=73&t=167604&hilit=pali
  22. guzior2 odpowiedział(a) na Pietrasss temat w E60, E61
    Polecam zestaw tarcz i klocków TEXTAR (pierwszy montaż w BMW) + czujniki, olej w skrzyni powinno się wymienić przynajmniej przy 150 tys. km.
  23. Olej do wspomagania ATF Dexron 2 .
  24. Niby w modelach z przyciskiem start/stop nie trzeba tego robić ale kiedyś czytałem że jednak ktoś programował piloty bo nie działał centralny i udało się, jak znajdę ten temat to dam link. edit: Ja nie robiłem tego osobiście, na moje pytanie do gościa w serwisie czy klucz trzeba jakoś programować poszedł ze mną i coś w tym stylu robił w moim aucie. Także te pięć stówek za kodowanie to jakaś bujda. Chodzi tylko o to, że samochód nowym kluczem odpalimy od razu ale otworzymy go z pilota dopiero po zakodowaniu tym sposobem. Jednak moge sie mylić i klucz może w pełni działać po pierwszym odpaleniu samochodu. Pozdro
  25. A może wystarczy tylko inicjalizację przeprowadzić na obu kluczykach, spróbuj bo to nic nie kosztuje.
