320d webasto i nie tylko
witam . od dwóch dni jestem posiadaczem E46 2.0d zaczne od tytułu . webasto mam odłaczone (nie wiem dlaczego) bo jak je podłacze to nie działa szyberdach . co to moze byc albo gdzie szukac rozwiazania ...drugie pytanie to jak ustawic zegarek ? i trzecie ...bardzo trzaska przy zmianie biegów gdzieś z tyłu ... (trzeba powoli puszczac sprzegło zeby nie trzasło) sprzedajacy powiedział mi że sa powyrywane trzymaki tłumika (faktycznie tak jest bo gumy sa zerwane) ale czy od tego moga byc te trzaski ? gumy mam zamówione ... ale opinie innych co to moze byc mi też sie przydadzą . z góry dziekuje i bede bardzo wdzięczny za odpowiedz. pozdrawiam .
W webasto pewnie sterownik jest zepsuty i powoduje różne zakłócenia, zegarek ustawiasz prawym bolcem na zegarach przekręcając nim w prawo lub lewo.
wjedz na kanał i oblukaj tylnie mocowania wózka do podłogi....ja bym od tego zacząl.., watpie zeby od tlumika tak trzaskało...
Kolego,
Musiales dac naprawde dobre pieniadze za to m47, jak kupiles w taki stanie. Tak jak koledzy wyzej na pewno sprawdz mocowanie wozka, bo dosc powszechna wada w pierwszych rocznikach tego modelu. Na reszte pytan na pewno masz juz odpowiedz.
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
cała seria e46 do końca produkcji jest lipna z mocowaniem tylnego wózka i pękaniem podłogi. problem dopiero zniknął w e90 gdzie jest całkiem inna konstrukcja.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
z zegarkiem jest tak ze nic nie daje kręcenie w lewo albo w prawo ... nie ma tak jak w e36 ze zegar miga cały . tu miga tylko sekundnik . od czego to moze byci jak to ustawic ? proszę o pomoc. i jeszcze takie pytanie ... jak skasowac inspekcje ? jak zrobic zworke i czy wogóle da rade przez okrągłe OBD ?
