Treść opublikowana przez guzior2
Jakie tarcze + klocki do E46 320d 1998?
Opony podobno rewelacyjne, tak że śmiało możesz je brać.
Ktoś mi doradzi ?
Skoro tak ciężko dokupić, to sprzedaj te i kup komplet.
Regeneracja modułów świec żarowych
Jak będzie spalona to powinien być błąd. W IRL wczesnym rankiem w zimie temp. spada poniżej 0, a poza tym nie tylko u mnie rzadko zobaczyć świecącą kontrolkę, u innych jest podobnie.
(520D) Koło dwumasowe?
Wszystko jest w temacie.
Tak było w starych dieslach, obecnie mamy sterownik świec którym zarządza ECU po zebraniu danych z wielu czujników. Ciekawy jestem jak twój meches sprawdzał świece ? Bo jeśli dał napięcie 12V czyli takie jakie miały świece żarowe dawniej to w sekundzie spali obecne ponieważ teraz mają 5 V. . Ps. W naszym modelu kontrolka świec nie informuje o długości grzania, prawdę mówiąc to przez 1,5 roku jak mam samochód to może 2 razy zaświeciła sie ta kontrolka i to na pół sekundy.
Grzanie świec i ich moc grzania jest głównie zależna od temperatury cieczy chłodzącej, tzn. im jest zimniej tym moc grzania świec jest większa, całkowite wyłączenie grzania świec następuje wtedy gdy temperatur płynu chłodzacego osiągnie +30 stopni, czyli można powiedzieć że świece są ogrzewane nawet w lecie ale z małą mocą do póki płyn nie osiągnie +30.
5W30 czy 0W40
Millers jest równie dobry jak Motul, tak że śmiało można go stosować. Ja osobiście preferuje takie marki jak Motul ,Millers, Valvoline, LM no i mało znany w PL jeszcze AMSOIL.
5W30 czy 0W40
Niby tak ale w naszej strefie klimatycznej xW30 w zupełności wystarcza, gdyby miał się zerwać film olejowy przy xW30 ze wzgledu na wysokie temp. to by go w ogóle zakazali.
5W30 czy 0W40
Ja czytałem że silniki N42, N46 które posiadaja valvetronic powinny mieć 0W30, 5W30, pewnie przy 0W40 nic się nie stanie ale Motula 0W40 ze specyfikacją ll-04 nie znajdziesz, chyba że Millers.
5W30 czy 0W40
Nie wiem jak duży wpływ może mieć LL01 na katalizator dlatego ciężko mi stwierdzić czy czekać z wymianą czy nie. Możesz zalać Motul bo to bardzo dobry olej ale nie 5W40 ponieważ do twojego silnika zalecane są oleje lekko bieżne np. 0W30 lub 5W30.
5W30 czy 0W40
Silnik nie, jedynie troszkę dla katalizatora jest nie dobry ten olej ale nie powinno nić się stać, zmień na LL-04 i po kłopocie.
Etykiety na opony - nowe prawo! Jakie są Wasze opinie?
Też uważam że to dobry pomysł z tymi etykietami ale brakuje mi jeszcze informacji o szybkości zużycia bieżnika.
http://www.bmw-sport.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&u=22123
Płyta nawigacji E61 2005r.
Oryginalnej już nie wkładasz tylko korzystasz z tych nagranych a konkretnie z tej części europy którą potrzebujesz.
Proszę bardzo: viewtopic.php?f=91&t=168258
Daj znać co odpisali. EDIT: Ale wydaje mi się że jesli masz silnik M47N2 to musi pasować koło do którego podałem Ci link.
[E39] Opony 225/50/17 dobry wybór?
Może to być wina tych opon które aktualnie posiadasz a nie profilu ale wydaje mi się że do serii 5 powinny być 225/50 R17, przynajmniej do E60 takie są zalecane, te które masz teraz to są raczej do serii 3.
zakup Bmw 5
Jeździłem 3.0D tak że wiem o co chodzi i stwierdziłem że w moim przypadku nie wykorzystywał bym za często potencjału tego silnika dlatego uważam że dobrze zrobiłem kupując 520d.
e39 523i jakie wejdą najwęższe opony do tych felg
Taki mix zrobiony odwrotnie może źle wpłynąć na prowadzenie się samochodu, trzeba też wziąć pod uwagę indeksy które w przypadków mniejszych rozmiarów są nie możliwe du uzyskania i może to być niebezpieczne a po drugie słyszałem że ubezpieczalnie lubią się doczepić do niewłaściwych opon w razie stłuczki i są problemy z uzyskaniem odszkodowania.
zakup Bmw 5
Dla mnie 2.0D 163 KM w zupełności wystarcza, 8,6 sek. do setki to bardzo dobry wynik jak na taki silniczek, w trasie również nie jest problemem osiągnąć duże prędkości i dodatkowo jest mało awaryjny. Mój zbiera się od ok. 1600 -1700 obr.
Ostatnio temat przerabiany w dziale E90 i śmiało możesz kupić tu: http://www.czescidobmw.pl/szukaj/21207573047.html Obydwa numery kół dwumasowych pasują do M47N2 viewtopic.php?f=70&t=198781&p=1451248&hilit=ko%C5%82o#p1451248
jaki olej do e60 522i
Polecałem Ci juz olej dlatego nie rozumie na jaką podpowiedź liczysz, prawdę mówiąc jaki byś nie zalał ze specyfikacją BMW Long Life 04 to będzie odpowiedni, jeśli jeździsz na taxi to pewnie zależy Ci żeby olej był lekko bieżny ze względu na mniejsze opory co się przełoży na mniejsze spalanie ale że masz instalacje to bym zalał 0W40 lub pozostał przy 5W30 i odradzam kupowanie Castroli, Mobili tylko Motul, Valvoline, Millers. Np. ten: http://www.czescidobmw.pl/Oleje-Motul/Olej-silnikowy-Motul,2960.html
[320d] Akumulator, IBS
Zapewne miało być 90 AH 720 A a to jest zwykły akumulator który posiada obudowę białą, AGM 90 AH ma 900A i obudowa jest czarna.
Jakie zimówki do e46?
Czasem tylko bardzo wcześniej rano temp. spadnie poniżej 0 ale jak już słońce wyjdzie to robi się temp. plusowa a śnieg jak przez całą zimę posypie lekko przez 10 min. to to by było na tyle :)
Ja w ogóle nie jeżdżę na zimówkach ponieważ w kraju gdzie mieszkam nie ma śniegu :) ale niedługo czeka mnie zmiana letnich i myślę nad NOKIAN Z G2, kolega ma takie i jest zachwycony.
