Treść opublikowana przez guzior2
jaki olej do silnika E91 po usunięciu dpf ?
Tak jest to odpowiedni olej do twojego silnika i bardzo dobra marka.
Opony zimowe do z4 e89
Przód 88Y Tył 91Y (Letnie R19), na zimę BMW zaleca do tego modelu 225/45 R17 94V Również pozdrawiam.
E60 530d Pakiet Startowy
Kolego kluczyki są zamawiane na podstawie twojego nr. VIN w Niemczech i przysyłają je już gotowe do użytku, po uruchomieniu silnika następuje tylko inicjalizacja aby centralny działał.
BMW E60 530d pojemność układu chłodszącego
Układ mieści 9,6 L ale pewnie nie spuścisz całości dlatego może wejść mniej, i kolor w dzisiejszych czasach nie ma znaczenia jeśli obydwa są na bazie glikolu. Osobiście polecam Prestone: http://eoleje.net/pl/prestone-plyn-do-chlodnic-do-37c-4l.html
W tym przypadku chyba zostałeś naciągnięty na $, w innym ASO ok. 700 zł i nie koduje się kluczyka bez grota ponieważ po włożeniu do stacyjki i uruchomieniu silnika sam automatycznie się koduje po krótkiej chwili. Info z innego ASO.
Opony zimowe do e90
- opony letnie do 320 d
Dokładnie, opony ROF mają większe opory toczenia i są głośniejsze.- N46 zapach oleju w kabinie [odp: pompa vacum, uszczelka]
Szukałeś w dziale "Polecane warsztaty" ?- 320d klapki w kolektorze dolotowym
Klapki lub ich brak nie mają wpływu na klekot silnika.- Opony zimowe do z4 e89
Kolega welnciu posiada BMW E89 Z4 28i 2.0 poj. 245 KM rocznik 2012 (opony zimowe) na felgi R19 przednie o szerokości 8 cali tył 9 cali.- sprzeglo e60 ??
Zapytaj w tym sklepie, będą wiedzieć co i jak: http://www.czescidobmw.pl/ A tu masz pokazane jak samemu rozkodować VIN:- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Taki ale na allegro często można trafić na podróbki a ten z linka jest dość podejrzany ze względu na niską cenę ale być może wszystko z nim ok, ja i kilku forumowiczów kupujemy u sprawdzonego allegrowicza. http://allegro.pl/filtry-gdansk-motul-x-clean-5w30-5l-filtry-40-i2734054217.html- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
No tak ale w twoim przypadku powinien być LL-04 i wybierz lepiej Motul np. X-clean.- Jakie zimówki do e46?
3 czy 4 pozycja to ścisła czołówka, pierwsze zapewne zajmują firmy pionierskie ale za to sporo droższe tak że wybór należy do Ciebie.- Jakie zimówki do e46?
WR A3 to nowy produkt NOKIAN i nie ma jeszcze opinii ale podobno mają być lepsze pod względem oporów toczenia i bardziej ekologiczne.- 530d słabo grzeje ogrzewanie
Nikt chyba o tym nie wspomina bo wydaje mi się że to oczywista sprawa że trzeba zmienić w i-drive te kreski z niebieskich na czerwone ale być może się mylę i nie dla każdego to takie oczywiste :?- Regeneracja modułów świec żarowych
viewtopic.php?t=57919- Opony zimowe do z4 e89
Na zimę kupujesz taki rozmiar jaki masz podany na słupku od strony kierowcy (naklejka), i nie polecam Ci kupować w ASO bo zapłacisz jak za zboże. Jeśli będziesz musiał zakupić ten sam rozmiar to chyba pozostaje tylko DUNLOP SP WINTER SPORT 3D np. tu: http://www.salon-opon.com/index.php?strona=opony&szukaj=Dunlop&model=255/30/R19 Ps. A nie wolisz kupić mniejszych kół na zimę ? BMW zaleca na zimę do twojego modelu R17 225/45 94V- E91, 328 xi, N52K co zalać?
Ogólnie Castrol przez ostatnie kilka lat pogorszył się, postawili na ilość a nie na jakość, poza tym ten kupiony w PL jest rozlewny w polskiej rafinerii czyli bazę ma tą samą co Lotos, dlatego ja polecam takie marki jak Motul, Millers, Valvoline, LM no i jeszcze mało znany u nas AMSOIL. Ps. Tu możesz zobaczyć jak wygląda silnik wewnątrz po Castrolu.- [E46] Zmieniarka co polecacie i montaż
Trzeba było kupić Blaupunkta bo jest sporo mocniejszy niż ten Philips którego kupiłeś.- E46 320i Pytanie o seryjny wadliwy przepływomierz
To raczej tyczyło się 320d 136 KM a nie benzynowych silników.- 320 D 2003 manual. jaki olej do skrzyni
To jest oryginalny olej do manualnej skrzyni biegów jaki mają w ASO : http://www.skrzynie.com.pl/bmw-pentosin-mtf2-sae-75w-80-api-gl-4.html- N46 zapach oleju w kabinie [odp: pompa vacum, uszczelka]
Sprawdź pompę vacum bo często z niej cieknie w silnikach n42/46. Gdy miałem 318i też ciekło z niej i kapało gdzieś na wydech, odkręciłem ją i wymieniłem uszczelkę + dodatkowo odkręciłem dekiel od tej pompy i nałożyłem dookoła silikon do wysokich temperatur i po tym zabiegu problem zniknął. Ps. A czy odmę masz drożną ? Bo jesli nie to nadciśnienie które robi się w silniku co chwilę będzie powodowało wycieki.- Pomocy ! Zimówki do e39 na 15 felgi
Te opony które kolega wybrał są z końca 2009 r.- E91, 328 xi, N52K co zalać?
Na twoim miejscu zalał bym coś lepszego do tego silnika niż Castrol, polecam przejść na 0W40 i np. ten http://zmienolej.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=72&category_id=4&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=2 - opony letnie do 320 d
