Treść opublikowana przez guzior2
e 60 530 d kasowanie inspekcji w ista
A za pomocą przycisku od kasowania przebiegu nie możesz wejść w menu serwisowe i wykasować inspekcji ?
światła odprowadzające do domu...
Nie znam tematu dlatego się nie wypowiadam ale z ciekawości poszukam jakiś info na ten temat na zagranicznych forach.
Wystarczy kupić sobie aplikację na telefon komórkowy + OBDII na bluetooth i masz już proste urządzenie do diagnozy, kasowania błędów + kodowanie różnych ciekawych funkcji w samochodzie, więcej info w linku: viewtopic.php?f=48&t=207723
LMA to moduł świateł a zminić można to programem NCS expert lub łatwiej aplikacją na telefon BMWhat
E60 M54 Czerwone autko SERWIS
Tak jak masz pokazane na filmie. W i-drive też możesz pozmieniać daty jakiś serwisów ale nie pamietam dokladnie.
Może na filmie ma na podnośniku bo stan km jest ujemny a u Ciebie może się dopiero zbliżać do zera. Wejdź w serwisy i sprawdź ile zostało.
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
Tak ale do E46 nie potrzebujesz k-dcan, wystarczy zwykły kabel za 50-60 zł, chyba że w przyszłości planujesz model po 2007 roku.
Pewnie chodzi o zbliżający się termin serwisu.
Białe ringi w zwykłych lampach. 100% rozwiązanie.
Ale te markery do których podałem link są do lamp LCI bez xenonów.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Tą ilość HC liczy się jakoś inaczej, każdy olej syntetyczny ma domieszki bazy HC żeby dodatki uszlachetniające lepiej się mieszały. Z tego co pamiętam to rozporządzenie było takie, że jeśli syntetyczna baza olejowa stanowi 80% lub więcej to olej zaliczamy do grupy IV, V (zależność PAO czy Estry) poniżej 80% grupa III, III+ czyli technologia syntetyczna (HC). Autor tematu do którego podałeś link na samym dole napisał: "Aby wszystko było jasne - powyżej wymienione zostały oleje godne polecenia, w większości oleje w 100% syntetyczne (lub półsyntetyczne HC zawierające na ogół do 20% bazy HC - nie ma półsyntetyków tych z typowo mineralną bazą olejową w ogóle). "
No niestety ale chyba wszystkie karty charakterystyki producentów zawierają podstawowe informacje a szkoda. No właśnie kiedyś była afera (chyba Mobil vs Castrol) na temat nazewnictwa olejów HC i sąd zadecydował że oleje grupy III można nazywać syntetykami i wszystkie firmy wykorzystały tą decyzję, chyba tylko Niemcy nakazały informowania klientów z jakim olejem mają do czynienia dlatego niemiecka firma Liqui Moly ma czarno na białym podane które oleje są syntetyczne a które w technologii syntetycznej (HC). Spróbuje coś poszukać czy faktycznie zniesiono w niemczech ten nakaz informowania o olejach HC.
- Kierunkowskazy boczne
- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
A możesz zapytać w jaki sposób w Niemczech te oleje są 100 % syntetyczne skoro ich prawo zabrania nazywania olejków HC syntetykami ? Tu można zobaczyć niemiecką kartę charakterystyki: http://www.valvolineeurope.com/deutsch/products/engine_oils/synpower_xtreme/cid%287868%29/synpower_xtreme_mst_c3_5w-30- Białe ringi w zwykłych lampach. 100% rozwiązanie.
Poszło na priv.- Białe ringi w zwykłych lampach. 100% rozwiązanie.
Ja kupiłem te : http://allegro.pl/marker-led-24w-bmw-e60-e61-do-lamp-halogenowych-fv-i5044154723.html i efekt w pochmurny dzień jest taki http://i60.tinypic.com/349c954.jpg- E60 520D N47 2008r 163KM PROBLEM
Pierwsze co to trzeba zrobić porządną diagnostykę komputerową.- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Nie wiem skąd autor czerpał informacje ale np. Valvoline synpower MST 5w30 ma inne dane w karcie charakterystyki, po drugie w Niemczech jest nakaz aby oleje 100% syntetyczne nazywać tak dopiero wtedy kiedy ich syntetyczna baza olejowa (PAO, Estry) wynosi minimum 80 % i na niemieckiej stronie Valvoline te oleje są nazywane 100% syntetykami + wyraźnie jest napisane że są na bazie syntetycznej, tak że informacje z linka na temat tego oleju są nie prawdziwe, reszty nie sprawdzałem. PS. I taka ciekawostka, zobaczcie jaką markę olejową do swoich samochodów rajdowych w WRC wybrał RK, że LOTOS na to pozwolił ? :wink: http://i60.tinypic.com/1yn2vp.jpg- bmw e60 525d tracze tył
Sporo osób uważa że tarcze z ASO są trwalsze (lepsze) niż tej samej firmy ale kupione w zwykłym sklepie, osobiście gdy będę potrzebował dla siebie to kupię w zwykłym sklepie bo producent twierdzi że te które są robione dla ASO niczym nie różnią się od tych które idą do sklepów, poza tym właściciel sklepu czescidobmw pl napisał tu kiedyś że nie miał zgłaszanych reklamacji na tarcze firmy Textar.- BMW E60 Ringi
Bo z tego co wiem to takie idą do lamp przed liftowych ale z ksenonem a do twoich bez ksenonu idą takie jak na filmie wyżej ale nie jestem w 100% pewny.- BMW E60 Ringi
Ale jesteś pewny czy do twoich lamp idą takie jak z linku ?- BMW E60 Ringi
To możesz wyłączyć sprawdzanie żarówek programem NCS Expert lub aplikacją na telefon BMWhat i po problemie.- [E61 n47] LCI - jaki mam akumulator ?
Też mam ok 12.00- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Ze względu na DPF polecam oleje Low-saps np .valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30 lub Amsoil european car 5w30.- [E61 n47] LCI - jaki mam akumulator ?
Witam wstałem dzisiaj rano sprawdziłem w ukrytym menu jak sprawa wygląda i tak; po nocy czyli 9 godz(pod chmurką temp od -1do+3) auto stało i napięcie pokazuje 11.9-12.0 nie zapalałem ale też nie pojawił się symbol żółtej baterii jak "chodziłem" po ukrytym menu Tylko jak t,a klemę sprawdzić??Bo chodzi ci o IBS??? Do tej pory myślałem że IBS jest ok skoro parametry podczas jazy nie skaczą tj ładowanie 14.7-14.9 chociaż za to bardziej chyba regulator napięcia odpowiada. Ok jeśli chodzi o ładowanie"na stole" to takie ładowanie pomija IBS czyli samochód nie wie że aku został doładowany tak? wiec co wypadałoby go po takim lądowaniu rejestrować? a jeszcze pytanko może głupie ale jak to jest z tymi AGM? bo widzę że pod białą naklejką mam kilka koreczków a niby one są bezobsługowe. kolego a ty swoje pomiary robisz w menu czy przyrządem pomiarowym? pozdrawiam edit zaobserwowałem jeszcze że radio gra na postoju bez kluczyka i nie wyłącza sie tak jak działo sie to przy padniętym aku przy otwieraniu z kluczyka zapalają się też wolcom lights czego też nie było jak aku był słaby nie wiem może poprostu trzeba trochę pojeździć żeby ibs zebrał info. Miałem podobnie jak u Ciebie, po naładowaniu baterii AGM włączyłem zapłon i ponownie pojawiał się komunikat o słabej baterii ale tylko raz potem było już ok. - Kierunkowskazy boczne
