[e60 530d] Filtr DPF wyciecie
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Chcialbym sie pozbyc filtra dpf z mojego Bmw e60 530d 2004r. Mam pytanie czy wyciac go samemu i pojechac na programowanie czy oddac auto i zeby mi to zrobil jiz wszystko jeden warsztat z wycieciem i programem. Jak to wyglada mniej wiecej kosztowo?
czy moglibyscie mi powiedziec gdzie w warszawie ewentualnoe okolicach mozna to oddac do zrobienia zeby pozniej nie miec problemow z bledami? Ktore warsztaty polecacie?
Jesteś 100% pewien że masz DPF w aucie z 2004r?
tak wypalalem go juz kilja razy i czyscilem chemicznie ale juz mam dosc dlatego chcialbym wyciac i miec spokuj dlatego jesli polecacie jakies warsztaty to czekam na informacje.
Lepiej podjedź do fachowców np tu. http://kreatormocy.pl/
wjedź na kanał, odkręć filtr (jest na środku auta 8 śrub) zmierz średnice rury wydechowej jedź do ślusarza dorób wstawkę z rury o podobnej średnicy co reszta wydechu , przykręć i po sprawie:) w ten sposób zachowasz ori dpf i zaoszczędzisz kasę na bebeszenie puszki. Na desce NIE wywali check (mam identycznie) po podłączeniu pod inpe będzie błąd dpf na kompie, ale to chyba mniej ważne :) koszt zabiegu koło 100zł.
Po samym wybebeszeniu puszki, nieco zmienia sie pomruk silnika(na minus) najlepszą opcja jest wstawka z rury (najmniej inwazyjna)
Zagadaj do " jnx". Robiłem u siebie i mam spokój. Do tego program i jakoś się kulam ;-) Będziesz zadowolony z roboty i z ceny.
Gość
