Majkii
Treść opublikowana przez Majkii
  1. raffat, u mnie okazało się, że kostki z kablami są w drzwiach, ale dochodzą tylko do słupka i dalej nigdzie nie idą. Jeszcze się tym nie zajmowałem, ale trzeba gdzieś pod podświetlenie wnętrza się podłączyć; ja myślałem, żeby sobie zrobić ich zapalanie tylko po otwarciu konkretnych drzwi :)
  2. Ja osobiście się nie spotkałem, ale poza tematem, czy nie uważacie, że ringi to mimo wszystko za mało na światła dzienne? (pomijając sens jazdy na światłach, ale już lepiej niech wszyscy jeżdżą jednakowo)
  3. Tutaj była kwestia poruszana viewtopic.php?p=801645#p801645
  4. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Dziękuję bardzo, poszukam go tam ;)
  5. Majkii opublikował(a) temat w E39
    Gdzie jest czujnik (sensor) AUC w E39? 520 z '96, jeśli to ma znaczenie.
  6. Ja mam aktywny alarm, ale domykanie działa standardowo, więc to raczej nie to.
  7. No to widzę, że starzy wyjadacze mówią, że nie ma, a młodzi kombinatorzy znajdują :D To może ktoś powie, jaka to opcja? Nie będę dalej błędnych informacji przekazywał.
  8. Nie ma czegoś takiego.
  9. A jaki protokół?
  10. WDS sie klania tam wszystko mozna znalezc. Można liczyć na jakąś pomoc? Ciężko mi to ogarnąć. W których kategoriach mam szukać, poza tym tam w większości widzę symbole, a nie konkretne opisy. Możesz mnie oświecić?
  11. W serwisie dorobią po VIN'ie. Tylko musi tam być osobiście właściciel z dowodem rejestracyjnym.
  12. Ja bym obstawiał te 2 poduszki kierowcy, czyli kierownica + bok.
  13. Ma ktoś taką rozpiskę do e39 z '96?
  14. fahrer to pewnie kierowcy, w drzwiach też jest poducha?
  15. Na zapowietrzony układ nie pomoże;p
  16. http://www.google.pl/search?q=naprawa+je%C5%BCa&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a I z pierwszego linku z tego forum fotka http://img87.imageshack.us/img87/8692/resizeofs7000361xr6.jpg Daj elektronikowi do wyskrobania tego kitu i poprawienia lutów. Proponowałbym tylko z góry wybrać ten kit, bo to zapewne to, z tego co czytałem i u mnie to wystarczyło ;)
  17. Wg filmów Nerwusa tam się nic nie ustawiało, więc poproś go o ich udostępnienie, bo widzę, że te linki z pierwszego postu wygasły. Sobie zainstalujesz krok po kroku bez problemów.
  18. Ustawienia świateł (europa i usa) oraz długie światła jako dzienne, czyli to, co masz. Chociaż to raczej powinno działać z tagfahrlich aktiv, dlatego lepiej pokaż cały plik.
  19. Gdzie te karty dodawałeś?
  20. Najlepiej wklej plik z modułu świateł (LSZ?). Sprawdź funkcje PROGRAMMPAREMETER i DRL_DIMMUNG lub podobne.
  21. Nikt tego nie robił? Nikt nic nie wie? :(
  22. Witam, mam parę pytań: 1. Czy kostka przełącznika szyby z tyłu jest inna niż z przodu? (pasażer) Są tam tylko 2 żółte kable? 2. Mam w drzwiach kostki, ale kable kończą się 'po wejściu' do samochodu, tzn. jest miejsce na dość dużą kostkę w miejscu, gdzie idą kable do drzwi. Dokąd ta kostka powinna iść i ile powinno być tam kabli? Są to cienkie miejsca na kable, którędy idą kable do podnośników szyb? Tak jak do centralnego? I dokąd dalej? 3. Czy będę musiał prowadzić jeszcze coś do drzwi kierowcy, czy raczej są tam kable do sterowania szybami z tyłu? 4. Gdzie jest moduł komfortu i świateł? Bo do nich zapewne ida ww. kable? pozdrawiam, będę wdzięczny za pomoc PS Tak wygląda u mnie ta kostka, którą idą kable do drzwi z tyłu http://img37.imageshack.us/img37/1687/dsc00516a.th.jpg
  23. Może się mylę, ale raczej nie masz opcji ustawiania prędkości.
  24. A test 19 i lock off próbowałeś?
  25. hanibal : VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H A ja mam takie pytanko co oznacza funkcja KEY_MEMORY? Ma stary kluczyk z baterią, ale mogę sobie aktywować key memory? Poza tym, jak są numerowane kluczyki? Np. selektywne otwieranie dla kluczyka 1,2,3,4. Liczą się tylko piloty czy zwykłe też i od czego to zależy?
