[e46] Błąd poduszek
Znajomy kupił bmw e46 z 2001r z swiecąca sie kontrolka airbag, auto z wygladu mialo przeszlość wypadkowa. Po podlaczeniu z komputerem sa w inpa nastepujace błędy.
13 zuendkreis zk12 / airbag fahrer stufe 2
masse schluss
1 zuendkreis zk0 / airbag faher stufe 1
masse schluss
11 zuendkreis zk10 / sicherheits-batterie-klemme 1
Winderstand zu klein
Jak rozumie blad ostatni to jest cos nie tak z klema pirotechnicza, a dwa pierwsze bledy to ze poduszek niema albo cos z nimi nie tak. Dobrze mysle ?? O ktore poduszki chodzi w tych dwoch bledach??
fahrer to pewnie kierowcy, w drzwiach też jest poducha?
Tak w drzwiach też jest poduszka a przynajmniej powinna byc, jak sie juz dowiedzialem to ten bład 13 jest to bład poduszki kierowcy zwarciee masy, ten drugi bład tez jest zwarcie masy ale niewiem czy to ta sama poduszka czy jak ?
Ja bym obstawiał te 2 poduszki kierowcy, czyli kierownica + bok.
A ja obstawiam na airbag w kierownicy, ten jest dwustopniowy
Własnie tez cos gdzies czytalem ze sa poduszki dwunabojowe i ze to moze byc naboj 1 i 2, a panowie co moze byc przyczyna ze zwiera do masy? gdzies tez czytalem o tej taśmie łaczącej ze moze robic takie zwarcie czy to prawda czy moze jest jakas inna przyczyna ?
  • Członkowie klubu
Odpal DIS i przejdz sciezke diagnostyczna to sie dowiesz gdzie jest problem.
