Treść opublikowana przez Arek
Akumulator
Panowie! Nie mylcie prądu z napieciem.
Klika pytań dot. automatu..........
Na D z wdepnietym hamulcem, poniewaz ASB sa tak skonstruowane, ze na N lub P wrzucamy, jesli mamy zamiar stac dluzej niz 15 minet.
- ubytki oleju
Akumulator
A ja po akumulator do sklepu poszedlem z metrówka. Kupilem 90Ah. Wiekszy by sie nie zmiescil.
ZF5HP18 nie ma bagnetu. Silnik nalezy gasic na N albo na P. Na biegu nie wolno, poniewaz skrzynia ma łożyska slizgowe - panewki, ktore sa obciazone wlasnie gdy jest zapiety jakis bieg - smarowane olejem pod cisnieniem a wylaczenie silnika przerywa prace pompy. Przeciaganie biegow na zimnym silniku ma na celu szybsze nagrzanie sondy lambda.
Wariuje mi CHECK ://
Tylko ten jeden komunikat? Przyczyna dziwnych komunikatow CC czesto bywa słaby akumulator
czemu brak mocy powyzej 5500obr/min?? wykres z hamowni
Przegoń autko. Zobacz ile pojedzie na maxa.
jaki olej 525 tds
Tez tak mysle. Wymiana oleju to koszt porownywalny z zatankowaniem do pełna. Chyba, ze ktos ma gaz.
Czy żarówki D2S 8000 vs4300 swiecąc tzn nie męczą oczu nocą
8000K daja 2,5 klm 4300K daja 3,2klm
xenony z allegro - comeback
Szkoda ze nie oferuja 4300K. Pytanko - spotkał sie ktos z xenonami 55W? To musi swiecic
Jaki akumulator do ?
bo jest o 50 zł droższe od mniejszego? ten przewód ma na tyle duży przekroj, ze spadki są nieistotne. Czym wiekszy, tym bardziej niedoładowany? Napiecie ładowania ma byc 14,0 - 14,4 V; Porzadnie naładowany aku, w temp, 20 st C moze miec co najwyzej 12,7 V. Praktycznie ma mniej. Energie bedzie oddwac jesli w instalacji bedzie jeszcze nizsze napiecie. Bo masz diesla
zdechła 525i '91 24v
Chyba jednak pompa.
strumienica - ma ktoś?
Strumienice wymyslono dla silnikow lotniczych. Pracuja one w wąskim zakresie obrotów i do tego strumienice się nadaja. Natomiast silniki samochodowe pracuja w szerszym zekresie obrotow. Strumiernica może podnosic moment ( a wiec i moc) tylko w waskim zakresie obr, wiec jesli bedzie dostrojona pod obr mocy max, to ja podwyzszy, ale za to osłabi osiagi przy niskich obrotach.
Spalanie a skrzynia biegów manual/automat
Mam 2000 przy 100 km/h. Skrzynia ZF5HP18. V bieg wrzuca przy ok 85 a przy 90 spina konwerter. Niektorzy mysla, ze to 6 bieg hehe
OK, byłem za malo precyzyjny. Problem z niedoładowaniem moze wystapic, jesli zastosujemy akumulator o wiele wiekszej pojemnosci od zalecanej przez producenta. Tylko ze tak duzy aku ma zbyt duze gabaryty i poprostu nie zmiesciłby sie w przestrzeni przewidzianej przez producenta. W praktyce jest tak, ze jesli producent podaje np. 45Ah, bez problemu mozna zamontowac aku 60Ah. I odpowiednio np. 75 i 90 Ah Przy sprawnym układzie ładowania i przy bezproblemowo odpalajacym silniku nie bedzie problemow z doładowywaniem.
Skrzynie automatyczne to sa przeważnie przekładnie planetarne.
5 biegów w e30? :?: To zablokuj nie 3 a 2 bieg. To nie wpływa negatywnie na skrzynie. Redukcje przy wiekszych predkosciach bez miedzygazu moga obniżac trwalosc skrzyni.
pomijajac kwestie firmy aku powinien miec parametry jakie podaje BMW dla tego typu auta - chodzi o to, ze za duzy pojemnosciowo aku bedzie mial problemy z doladowywaniem sie BMW to nie PF 126p.
Różnice napęd tylni a przedni
Tylni wymyślili inżynierowie. Przedni - księgowi...
skutki braku katalizatora???
Czyli 5400, bo w e34 m50b25 ma 2
Jak w prosty sposób sprawdzić ładowanie?
Prądu lepiej nie sprawdzaj. Nic Ci to nie da a jak rozewrzesz obwod, to mozesz troch nabroić w elelktronice
Zarowki Xenonowe
Nie chcialo mi sie czytac calego watku, wiec moze ktos juz to napisal: jak Wam nie pasuje, to nie kupujcie utego całego Turnera czy jak mu tam. To jego problem, ze wyszukuje przepisow zamiast poszukac jakosci.
jaki AKU najlepszy do 525ia 92r.???
Jak najwiekszy! Zmierz ile masz miejsca na aku i idz z miarką do sklepu. I nie wierz w mity powstale za czasow PF126p, ze wiekszego nie warto montowac, bo i tak bedzie niedoładowany.
BMW E21 na forum BMW Klub Polska
Moj rekinek stoi biedny pod blokiem i rdza go zżera. To bardzo wierne autko. Codziennie wozi mnie do pracy. Nie potrafiłbym oddac Go na szrot.
skrzynia 5-biegowa zamiast 4-biegowej?
Wstawiłem kiedyś 5 zamiast 4. Mam silnik M20, 2,0 a skrzynka była z 323i. Skrzynia ma z tyłu "dołożony" 5 bieg, jest przez to dłuższa. Ma też inne sprzegło (taka guma z tulejami stalowymi), ktore w 5 biegowej ma 6 otworow - po 3 na wałku skrzyni i na wale napędowym. Skrzynia 4 miała po 4 otwory.
