Wariuje mi CHECK ://
Nie wiem co moze być tego przyczyną, ale nieraz tak pół/na pół będę miał przy jeździe napis BRAKE LIGHT i jeszcze jedno ale juz nie pamietam... Ale jak patrzę z tyłu zarówki działają... A nie raz jest CHECK OK !!
Co moze być tego przyczyną?
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
Różnie to było ale z BMW do końca :D
Tylko ten jeden komunikat? Przyczyna dziwnych komunikatow CC czesto bywa słaby akumulator
Chyba jednak Arek ma racje.... Mam słaby akumlator :/ Bo ostatnio montowałem CB, i kompletnie go rozładowałem :(
TRZEBA GO DOBRZE NAŁADOWAĆ :D I moze będzie OK :)
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
ja w e34 525 88 rok mam tak: jak sie przepala żarówka komp już sugeruje ABBLEDLICHT-- poprostu sprawdza oporność takiej żarówki i ostrzega że już czas pomyśleć o nowej[ jest tak że żarówka wygląda dobrze jest nie przepalona, widać w środku jest przewodzik już nadpalony podejżewam że w zwykłym aucie bez kompa jeszcze będzie świecić, aż to kiedyś sprawdzę] :D pozdro dla fanów co zadają sensowne pytania
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
Działające ale będące na skraju przepalenia żarówki są tego przyczyną!Jeśli nie wymienisz CHECK bedzie cie niepokoił jeszcze nie raz.
