strumienica - ma ktoś?
szukam kogoś kto ma zamontowaną strumienice w e36 320 moje pytanie czy daje to troche koników więcej?
Pozdrawiam Michał Gdańsk
SEX JEST JAK BMW RADOSC Z JAZDY :-)
TAK STRUMIENNICA DODAJE SREDNIO OK 20% KONI WIECEJ SZCZEGOLNIE TAKA Z ALLEGRO!!!!!
bede nudny. Proponuje moderatorowi zeby za kazdym razem wysylal nowemu uzytkownikowi instrukcje obslugi wyszukiwarki. a za dublowanie do znudzenia kretynskich postów ostrzezenia. pozdrawiam
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
w porównaniu do Ciebie, to molu nie jest taki nowy :lol:
koników nie da, ale czasem się je stosuje zamiast tłumika środkowego
gdybym mial wyciąć katalizator i nie znalazł bym odpowiedniego tłumika środkowego (bez kata) to bym wstawił właśnie strumienicę
nota bene - nie jest tak, że żadna strumienica nic nie daje, tyle, że przepływ spalin, to nie taka prosta rzecz, jak piszą w opisach na allegro, dlatego samo władowanie strumienicy nic nie da - trzeba ją odpowiednio jeszcze spasować z całym wydechem
w Radomiu jeździ E30M3 kierowana przez niejakiego Ravaglię - koleś jest legendą ... i ma w swoim aucie strumienicę... tylko, raczej nie wydał na nią 300 zł :idea:
molu - niestety tanim kosztem koników swojej beemce nie dołożysz - najtańsza opcja, to sprzedać auto i kupić drugie, albo swap
Strumienice wymyslono dla silnikow lotniczych. Pracuja one w wąskim zakresie obrotów i do tego strumienice się nadaja. Natomiast silniki samochodowe pracuja w szerszym zekresie obrotow. Strumiernica może podnosic moment ( a wiec i moc) tylko w waskim zakresie obr, wiec jesli bedzie dostrojona pod obr mocy max, to ja podwyzszy, ale za to osłabi osiagi przy niskich obrotach.
