DZWILU88
Treść opublikowana przez DZWILU88
  1. Zwłaszcza jak staną podczas ulewy :))))). Polecam jeszcze posmarować styki jakimś specyfikiem do elektroniki typu "contaktspray"
  2. Jeżeli odetniesz przewody od napinacza u kierowcy i je polutujesz to nie będzie żadnego błędy tym bardziej że tam poduszki ani maty niema. Jeżeli chodzi o mate pasażera to raczej nie zadziała trzeba lutować albo skręcić na kostce ale spróbuj i daj znać czy zlutowanie samych przewodów da efekt.
  3. no ale jest różnica nalać 20 litrów piany a 20 litrów ropy
  4. co mi to da, a z nimi nie wygrasz ale pani za kasa miała wielkie oczy :))))) a propos próbki co mi to da, jak buzuje się w dystrybutorze, a ropa jest oki jak się ustoi.
  5. Jak chcesz linki do inpa itp to odezwij sie na priv
  6. Witam miałem dziś nie codzieną sytuację, może miał ktoś coś takiego. Pojechałem na stacje "bliską" z prawie pustym bakiem, napewno było mniej niż 15 na wskaźniku. Zaczynam lać i po około 15 litrach zaczyna wybijac pistolet, strzelam, strzelam, wyciągam, żeby odpowietrzyć i nic, stoje tam dobre 5 minut i walcze i nic nie da się nalać bo ciągle wybija, z trudem nalałem 20 litrów , a przeciez bak to ponad 60l !!!. Poszedłem oczywiście do pani w kasie "z twarzą" :) i jak to bywa zazwyczaj pani nic nie wie i pokazała mi jedynie próbke z rannej dostawy . Więc o co kaman? aż takie kijowe mamy paliwo. Ciekawe ile przejade na tych rzekomych dwudziestu litrach.
  7. Niestety nie pomogło nawet ściągnięcie baz od kolegi z chomikuj. Ale zassałem też najnowszą wmware. I zaczęło chyba hulać
  8. to super .)))))))) a moglbym dostac link? Innym tez by sie przydalo ;)
  9. I co tam niby mam znaleźć? przecież mam obraz z bazami
  10. Witam potrzebuje wsparcie. Instalowałem sam dis ale coś nie pykło . Potem przejrzałem filmiki które wrzuciło kolega (bardzo dobra robota) ale jednak wszystko zrobiłem poprawnie a jednak można by powiedzieć ze zatrzymałem się na filmiku numer 10. Instalacja_bazy_DIS i po wgraniu pliku nrg do daemonTool i uruchomieniu play w dis mam czarny ekran z kursorem , zaczyna sie niby wgrywac wmvare ale to przez moment a potem wisi wygląda to tak http://images42.fotosik.pl/551/5697fccb024e533bm.jpg http://images35.fotosik.pl/1591/628f7021b5565113m.jpg WinXP Prof 2002 SP3
  11. Witam ostatnio przestała mi się opuszczać i podnosić szyba tylna więc zabrałem się do rozkręcania oczywiście okazało się ze pękło żeliwne mocowanie i trzeba było coś wykombinować w następujący sposób. Otwieramy drzwi wykręcamy wkręt zza klamki wcześniej wyjmując zaślepkę. Potem odczepiamy boczek zatrzaśnięty na paru uchwytach. Zdejmujemy wygłuszenie i odczepiamy przewody od podświetlenia i sterowania szybą ustawiając szybę na samym dole http://images44.fotosik.pl/340/ff87578f99b5e94dmed.jpg z góry drzwi odchylamy uszczelką i odginamy zaczepy na całej długości listwy tak aby dało się ja zdjąć. http://images40.fotosik.pl/1735/d1f7e470d9bcc525med.jpg Teraz zdejmujemy listwę pozioma z uszczelką i pionową między szynową obydwie są na zatrzaskach. http://images38.fotosik.pl/1733/b75e76f29aafdfcfmed.jpg Wykręcamy 3 wkręty które ukazały się po zdjęciu listwy poziomej http://images48.fotosik.pl/340/f15438adecaf3216med.jpg Po odkręceniu wkrętów z drugiej strony drzwi czyli od zewnątrz można wymontować listwę między szybową którą trzymały wkręty i wyjmujemy całkowicie uszczelkę odkładając ją na bok. http://images47.fotosik.pl/1483/60cb9551c2762f37med.jpg Teraz szyba jest już luźna odkręcamy śrubę która mocuje ją do wózka i delikatni wyjmujemy górą drzwi również odkładamy na bok. Po wyjęci szyby jest dostęp do mocowania prowadnicy odkręcamy dziwaczną śrubę najlepiej kluczem nasadkowym nr 10 i również dziesiątką ale płaską śrubę na dole http://images36.fotosik.pl/226/51e9c3a9d9889ad0med.jpg http://images45.fotosik.pl/1483/f41e586e323ebe4fmed.jpg W miejscu gdzie jest łączona linka jest również mocowany wózek podnoszący szybę u mnie ten żeliwny odlew pękł i niema jednej części tej po lewej stronie miejsca w którym są połączone końce linki. Pozostałość po dawnym mocowaniu nawiercamy w miejscu strzałek przeciągamy miedziany drut przez otwory i zawijamy 2 razy w okół linki bardzo ciasno. http://images38.fotosik.pl/1733/b255a37c864cdc5dmed.jpg całość wygląda tak po ułożeniu drutu litujemy go jeszcze aby nam się nie rozgiął i był sztywny podczas pracy szyby http://images46.fotosik.pl/1700/a6a5cf53064921c9med.jpg Gdy mocno owiniemy drut w okół linki przyciskając ją do resztek starego mocowania całe obciążenie będzie przenoszone na oryginalny wózek a drut miedziany przytrzymuje ją jedynie na miejscu. Warto tez nasmarować cała prowadnice. Składamy wszystko w kolejności odwrotnej i gotowe
  12. Da się w inpie sprawdzić poziom czynnika ? szukałem le nie jestem pewien czy to jest to bo wskazuje 58g
  13. Jak załącza się klima to piszczy pod maską, po kilku chwilach piszczenie ustaje
  14. Witam jak w tytule, czemu zaczyna mi szarpać autem jak włącze klime. Dziś wymieniałem nastawnik, bo mojego nie dało sie już uratować i po zamontowaniu i ustawieniu dawki na gorącym silniku na 3,5 auto chodzi jak marzenie do momentu, aż nie włącze klimatyzacji wtedy zaczyna szarpać i klekotać a dawka zwiększa się do około 4,7. Klima się zatarła czas na wymiane elektromagnesu?
  15. Wiem że wraca do normy po ponownym odpaleniu auta ale jakim programem diagnozujesz auto bo inpa nie wskazuje jednoznacznie które to koło :((((
  16. Witam , kto mi napisze jak sprawdzić, czy to jest sprawne, bo mam błąd właśnie od tego ładunki pirotechnicznego i nie za bardzo wiem jak to działa. 1 - kabelek z pomarańczową wtyczką (między pinami jest zwarcie) 2 - Gruby czerwony kabel prawdopodobnie zasilanie całego auta 3 - kabel idący do białej puszki ale nie mam pojęcia gdzie z niej idą dalej przewody 4 - żółta wtyczka lub zatrzask z którego wychodzi kabelek z pomarańczową wtyczką (nie udało mi się tego zdjąć nie chciałem czegoś uszkodzić) 5 - zacisk na klemę dodatnią akumulatora http://images43.fotosik.pl/1447/24358f5740c28f19.jpg
  17. A skąd wiesz z eto prawy tył? mi INPA nic nie pokazuje :((((
  18. U mnie też chyba to będzie prawy tył, bo lewy mam nowy, a jakby coś się z nim działo to nie pokazywałby prędkości prawidłowo. Jak będę mieć nieco gotówki na zbyciu to kupie czujnik i zobaczymy czy pomoże na pewno dam znać co i jak.
  19. To jest błąd właściwy , czyli ten co się pojawił po skasowaniu http://images38.fotosik.pl/1695/785e391b583df762med.jpg
  20. Szarpanie ma powiązanie bo dzieje się to tylko w tej określonej sytuacji jak auto samo przyspiesza ,a jak już wyskoczy błąd to auto chodzi jak w zegarku. Moim zdaniem to tempomat bo cyrki zaczynają się dziać jak przekroczę 40 km/h a od 40-ki właśnie działa tempomat, choć nie wykluczam, że któryś czujnik ABS jest dupnięty dziś jak jechałem do pracy oczywiście sytuacja się powtórzyła ale wykasowałem wcześniej błędy i zobaczę wieczorem jaki się pojawił może wskaże mi na któreś koło :)))) A co do tempomatu mógłby ktoś mi wskazać gdzie jest linka, bo czytałem że to najczęściej jest przyczyną ..
  21. Dodam jeszcze że zanim wystąpi błąd na desce rozdzielczej i w momencie gdy już zaczynają szaleć obroty, to przy każdym naciśnięciu pedału hamulca, czuć jak działa ABS, czyli takie stukanie w pedale, mimo że hamulec naciskam prawie że wcale, a o blokowaniu się kół nie ma nawet mowy, a oto błędy. http://images37.fotosik.pl/1662/c922d048b60d6dddmed.jpg
  22. Witam wszystkich mam od jakiegoś czasu a dokładne odkąd temperatura osiągnęła więcej niż 28 stopni problem z CHYBA ABS;em. Objaw jest taki : Jadę wszystko jest oki, mam około 60 na blacie zmieniam bieg wciskam sprzęgło do dechy, a tu nagle obroty skaczą do góry jakby mi ktoś wciskał pedał gazu. Zmieniam bieg puszczam sprzęgło nieco szarpnie chce sam przyspieszać ale jak wcisnę lekko gaz to się uspokaja. Jak mam około właśnie 40 a 80 na blacie i jadę na biegu to też chce sam przyspieszać i szarpie. Całą akcja trwa kilka minut po czym wywala błąd ABA i palą się dwie kontrolki od ABS i TRAKCJI. Co to może być. Idę zaraz do auta i ściągnę błędy.
  23. a jezeli wlutowałem diode tak jak pokazał to "piotrek1" i dalej nie działa to jak wlutować kondensator?
