[E39] 525 TDS 1998 NAPRAWA PRZEKAŹNIKA WYCIERACZEK PRZEDNICH
Witam postanowiłem uwiecznić moje zmagania z wycieraczkami. Objaw był taki że po kilkunastu minutach działania odmawiały posłuszeństwa ale po odczekaniu dało się je uruchomić jednak po paru miesiącach takich manewrów całkowicie umarły i trzeba było się za to wziąć, a sposób przedstawiam poniżej:
Otwieramy maskę po lewej stronie przy szybie jest filtr. Usuwamy osłonę filtra otwierając zatrzask. Wyjmujemy filtr i usuwamy zawleczkę która jest po środku obudowy filtra oraz odczepiany 3 zaczepy znajdujące się na górze owalnej rury doprowadzającej powietrze do kabiny, wtedy mamy możliwość wyjęcia całej obudowy filtra.
P.S. to zdjęcie jest zaczerpnięte z internetu, więc nie zgadza się strona auta ale w tym wypadku chodziło mi tylko o wskazania miejsca zawleczki
http://img144.imageshack.us/img144/3307/zawleczka.jpg
Gdy już to zrobimy ukazuje się obudowa pokrywy styczników zamocowana na czterech śrubach inbusowych, trzeba je odkręcić i zdjąć pokrywę. Po zdjęci całość wygląda tak:
http://img714.imageshack.us/img714/4472/dsci0024f.jpg
Przekaźnik od wycieraczek to ten duży brązowawy:
http://img246.imageshack.us/img246/6251/dsci0021b.jpg
Po rozebraniu go wygląda tak:
http://img294.imageshack.us/img294/3439/dsci0019d.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/7589/dsci0016o.jpg
Należy ścisnąć palcami tą dużą cewkę żeby można było zdjąć sprężynkę mocującą i wyczyścić styki bardzo drobnym papierem ściernym albo pilniczkiem.
http://img697.imageshack.us/img697/7858/dsci0018v.jpg
Następnie należy całość poskładać tak jak było i włożyć na miejsce. Pamiętając żeby przeczyścić jeszcze styki do których będzie wkładany przekaźnik.
http://img294.imageshack.us/img294/2098/dsci0022zf.jpg
Od tego momentu nie powinno być już problemu z wycieraczkami przedniej szyby.
  • 2 lata później...
Wielkie dzięki za ten opis. Niedziałające wycieraczki potrafią nieźle zestresować kierowcę..
Zwłaszcza jak staną podczas ulewy :))))). Polecam jeszcze posmarować styki jakimś specyfikiem do elektroniki typu "contaktspray"
Witam czy ten przekaznik odpowiada takze za pompke spryskiwacza przedniej szyby?
  • 4 miesiące temu...
Czy jest jakiś przekaznik lub bezpiecznik od spryskiwaczy????? Intensywne spryskiwanie mi działa,słychać klikniecie przekaźnika i pompkę natomiast jak pociągnę manetę do siebie to echo,czyżby pompka???
  • 1 rok później...
No i git porada. Wczoraj właśnie podczas deszczu zaczęły mi świrować wycieraczki, raz działać, raz nie. Dzisiaj przeczyściłem styki pilniczkiem w tym przekaźniku i gra gitara z powrotem :).
Dzięki :)
zrób to jeszcze raz i nie pilniczkiem, tylko papieram, a potem wypoleruj, bo za parę tygodni będzie to samo :)))
  • 2 lata później...
Witam moje wycieraczki e39 sedan 3.0d . Pada deszcz i na początku działaj około 5 do 10 min pózniej przestają działać i spryskiwacze i wycieraczki po około 30 min zaczynaja działać spryskiwacze wycieraczki na drugi albo na trzeci dzien albo czasem po zgaszeniu i odpaleniu auta na myjni zawsze działają inpo myjni tez :/ wszystko przeczyszczone styki koncówki na silniczku na przekazniuku i dalej to samo :/
Wiecie co to moze byc?
