robertbmw
Treść opublikowana przez robertbmw
  1. W takim razie sprawdź wężyk podcisnieniowy na regulatorze cisnienia paliwa, który mieści się na listwie wtryskowej.
  2. Skoro lubisz się czasami pokręcic nie dając sprzęgłu czasu na ułożenie się to będziesz się kręcił po warsztatach i między producentami innych sprzęgieł bez przerwy. Sprzęgło to nie przekaźnik, który po wymianie pracuje w 100%. Wymaga ono pojeżdżenia aby powierzchnie tarczy mogły się ułożyć do docisku oraz powierzchni koła zamachowego. Poprzez szarżowanie kiedy sprzęgło tego procesu nie przeszło doprowadzasz do przegrzewania sprzęgła
  3. Jakie masz świece i kiedy je ostatni raz zmieniałeś. To samo tyczy się filtra paliwa.
  4. Tej metody raczej bym odradził. Młotek odbija się gwałtownie od opony a przy mocniej zapieczonych felgach na piaście, kiedy istnieje potrzeba gwałtownych uderzeń można czasem nie trafić w oponę :D Użyj do tego masywnego klocka drewnianego - najlepiej jakaś belka lub masywna deska. Możesz wówczas uderzać po felce nie uszkadzając jej a skuteczniej odparzysz ją od piasty.
  5. robertbmw odpowiedział(a) na krasek temat w E39
    Poprzez samą wymiane kolektora ssącego napewno nie
  6. Osobiście nie spotkałem się jeszcze z tarczami zegarów które pomimo innej barwy odzwierciedlałyby wszystkie atuty oryginalności. Mam tu na mysli perfekcyjne dopracowanie podświetlenia znaków itp. Osobiście wolę pozostać przy fabrycznych tarczkach
  7. robertbmw odpowiedział(a) na mina3 temat w E39
    Nie będę Cię nastawiał na konieczność obserwowania zużycia paliwa, gdyż jest to pojęcie względne :D Ale odczuwalny spadek mocy, zaobserwowane zjawiska związane z pracą silnika i odczuwalne "zuzycie paliwa" przekraczające ustalone normy, a raczej niestosowne do wskazanych może być powodem podejrzeń do pewnych usterek
  8. robertbmw odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    dokładnie problem tkwi z bezpiecznikiem głównym zasilającym tylnią wiązkę z modułami pod siedzeniem. Jeżeli akumulator wystepuje pod maską to też w jego pobliżu na kieluchu znajduje się bezpiecznik, natomiast w wersjach z akumulatorem pod tylnim siedzeniem bezpiecznik również i tam sie znajduje. Wartość bezpiecznika wynosi 80 A co już wynika z autopsji poprzednich użytkowników. ps. Nie rozumiem jak mozna w wyrazie elektrytka popełnić błąd przeliterowania. Czy coś goni podczas pisania posta :?:
  9. robertbmw odpowiedział(a) na best temat w E38
    więc uważasz że chip nie jest wskazany przy tym przebiegu ale bardziej wydajna turbina lub druga dołożona może być :?: :shock: W jaki sposób zamierzasz przerobić skrzynię biegów na mocniejszą - jak mam to rozumieć :?: W sensie wytrzymałości czy też podniesienia mocy :?: Wytrzymałośc skrzyni jest dośc duża a za moc ona nie odpowiada. Można kombinować z przełożeniami co raczej jest niepotrzebne, a zmiana przełożeń dyfra wpłynie na niezgodności sygnałów tacho dla sterownika silnika.
  10. robertbmw odpowiedział(a) na mina3 temat w E39
    W każdym silniku benzynowym zapach paliwa w oleju będzie w pewnym stopniu wyczuwalny, co wynika z przedostawania się dawki paliwa w momencie sprężania. Paliwo jest bardzo przenikliwe i nawet 100% szczelność na pierścieniach nie powstrzyma tego zjawiska. Nie bez powodu odpowietrzenie skrzyni korbowej jest powiązane z układem dolotowym powietrza, aby te cenne opary wykorzystywać. Nie jest więc to powód do zmarwtień. W starszych silnikach spotykałem się z zalewającym silnikiem i problemami z rozruchem. Po kilkukrotnych próbach odpalenia silnika zamiast oleju spuszczałem ostatecznie mieszankę 50-50 oleju z paliwem :D
  11. robertbmw odpowiedział(a) na best temat w E38
    Co Ci pomoże wstawienie drugiej lub bardziej wydajnej turbiny :?: Za moment pracy turbiny odpowiada sterownik silnika, który zna obciążenie oraz obroty silnika i w sposób dokładny próbuje ustalić proporcjonalną dawkę ciśnienia powietrza do dawki paliwa. Zbyt duże lub zbyt małe ilości powietrza zawarte w jego cisnieniu w stosunku do dawki paliwa oraz zapotrzebowań silnika mogą doprowadzić jedynie do jego osłabienia. Pamiętaj że jest to już system wtrysku common-raily i ingerencja w parametry urządzeń jest nie wskazana.
  12. robertbmw odpowiedział(a) na keen temat w E39
    Bezpiecznik którego szukasz odpowiadać będzie raczej za grzałkę elektryczną wcisniętą w nagrzewnicę i nie sądzę aby miała ona coś wspólnego z niedziałającym nadmuchem. Bezpiecznik od nadmuchu powinien znajdować się w schowku i skoro wszystkie są sprawne to niewykluczone że padła elektroniczna opronica odpowiedzialna za prędkość wentylatora. Napisz czy wogóle na żadnym poziomie prędkości nie działa, czy też raczej coś się odzywa. Czasem w tym celu potrzeba pojeździć autem, gdyż zdarza się że w czasie jazdy się odezwie na moment
  13. robertbmw odpowiedział(a) na kisiel23 temat w E36
    Wskazuje to na uszkodzenie termostatu. Jest on mocowany na plastikowych skrzydełkach korpusu i być może jedno z nich pękła - w końcu to tylko plastik.
  14. Po zalaniu płynem w pierwszej kolejności doprowadź do odpowietrzenia układu ogrzewania wewnątrz auta. Jeżeli ogrzewanie się już pojawi, wtedy możesz przystąpić do odpowietrzenia chłodnicy. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że przy nowym termostacie który nie przepuści nawet powietrza w wężu pomiędzy nim a chłodnicą tworzy się poduszka powietrzna i tego węża musisz potraktować ściskaniem. W momencie kiedy zauważysz że płyn zaczyna wyrzucac, zakręć korek i grzej silnik do momentu aż temperatura na wskaźniku dojdzie do tradycyjnej połowy, czyli momentu otwarcia termostatu. Wtedy zgaś silnik, aby nie grzał się więcej i ściskaj dolnego węża. Nagrzewanie się chłodnicy będzie świadczyło o jego otwarciu. Wspomagaj się przy tym obrotami silnika ale nie większymi od 3000.
  15. robertbmw odpowiedział(a) na adi0583 temat w E36
    Te modele jeszcze nie miały cewek indywidualnie na każdym z cylindrów. Fakt że jedna datą się różni od pozostałych, wytłumaczyć można koniecznością wymiany przez poprzedniego właściciela którego już spotkał przypadek uszkodzonej cewki.
  16. robertbmw odpowiedział(a) na betabavara temat w E39
    No to jeśli jest jeden to wciśnij ten który tylko jest. :D
  17. Tanie sposoby mogę Cię później więcej kosztować w eksploatacji auta lub naprawie silnika. Możesz pokusić się o jakiś zmodyfikowany program w pamięci eeprom ale nie licz na jakieś gwałtownie odczuwalne wrażenia. Prawdziwy tuning wiąże się bowiem nie tylko z chipowaniem sterownika ale także ze zmiankami mechanicznymi przy silniku i dodatkami. Więć raczej zanosi się na niemały wydatek. Pewnie że najlepiej byłoby sprzedać obecną 2.0- litrówkę i zakupić coś mocniejszego, ale podejrzewam że gdyby już to była 4,0 litrówka dla przykładu to pytanie na temat podniesienia mocy także by padło :duh:
  18. robertbmw odpowiedział(a) na janki1 temat w E39
    Co do łańcucha rozrządu w tych silnikach to kwestia jeszcze nie rozpracowana na praktycznych przykładach. Faktem jest że nie ma w tych silnikach pompy wtryskowej a jedynie pompa cisnieniowa więc o kąt zapłonu nie ma się co martwić. Jednak nadal jest to silnik wysokopręzny i należy się liczyć z faktem że wibracje spadające na łańcuch w wyniku wysokiego stopnia sprężania mogą się przyczynić do szybszego zużycia niżeli w silnikach benzynowych. Kopcenie będzie towarzyszyć każdemu silnikowi diesla i zwłaszcza podczas gwałtownego przyśpieszania lub przegazowywania na biegu jałowym. Świadczy to przecież o dużym dawkowaniu. Są jednak granice tego kopcenia i jeżeli w pewnym stopniu znaczność tego kopcenia jest mocno zauważalna to jest powód do zadumy, czy aby coś jest niewporządku. Lejące wtryski raczej bym wykluczył. Prędzej obstawiałbym pomiary zasysanego powietrza z przepływki oraz opisywane przeze mnie filterki na elektrozaworkach podciśnień, które również wywierają wpływ na pomiary z przepływki zasynanego powietrza w stosunku do obrotów silnika i obciążenia. Tematy te są trudne do wykrycia poprzez diagnostykę komputerową.
  19. robertbmw odpowiedział(a) na mina3 temat w E39
    Nie ma potrzeby dodatkowo płukać. Zapach paliwa w oleju który świadczy o jego zawartości w nim w niewielkich ilościach sprawi że silnik sam się wypłucze. Najważniejsze to pohamować ten proces gromadzenia się paliwa w oleju i choć często się zdarza że olej lekko paliwem zalatuje, to niepokojące jest raczej jak bardzo to paliwo jest wyczuwalne.
  20. Jeżeli zaś nie czuć tego zapadania się lecz raczej narastający opór to raczej jest coś nie tak. Co do wysokości to sprzęgło przeważnie zaczyna "trybic" w połowie lub w 3/5 części wysokości pedała.
  21. robertbmw odpowiedział(a) na betabavara temat w E39
    Załącz zapłon, wciśnij prawy przycisk w liczniku i trzymając wyłącz zapłon. Po wyłączeniu zapłonu możesz już przycisk puścić i gdy go załączysz ponownie musi być zmiana.
  22. robertbmw odpowiedział(a) na mina3 temat w E39
    Przy nowej furze wydatki są jeszcze wieksze. Przynajmniej w serwisie obowiązkowe i to już wystarczy, aby mówić o wysysarce banknotów. Zalecam najpierw wymiane elementów podejrzanych za uszkodzone.
  23. robertbmw odpowiedział(a) na mina3 temat w E39
    Zdecyduj. czujnik położenia przepustnicy, czujnik położenia wałka rozrządu, Zapach paliwa w oleju najczęściej pojawia się przy nieszczelności pierścieni lub zbyt mocnemu dawkowaniu. Z własnej obserwacji wiem, że oba czujniki mogą wpłynąć na niewłaściwe dawkowanie i raczej nie mogą, ale tak jest. Wyeleminuj usterkę z czujnikami związanymi, gdyż silnik ogólnie pracuje nie tak jak powinien.
  24. robertbmw odpowiedział(a) na WmasterW temat w E36
    Jedynie w sytuacji kiedy po odkręceniu korka wlewu oleju nie ma żadnej reakcji w pracy silnika mozna podejrzewać jakąś usterkę typu uszkodzenie przepływki, nieszczelność układu dolotowego lub też nieszczelność samego silnika i to dość duża.
  25. Sosnowiec Sklep "Stalmech" z używanymi i nowymi częściami do BMW. Ulica Grota Roweckiego - numeru nie pamiętam. 32 291 29 20 603 633 493 Osobiście zostawiałem im kilka kompletów uszczelek i może jeszcze maja, jesli nie to napewno załatwią. Zadzwoń i dowiedz się.
