turbo...
czy wogole jest taka opcja zeby do 3.0d silnika wstawic druga turbine? lub zalozyc jeszcze wieksza?? np od scani itp..
Co Ci pomoże wstawienie drugiej lub bardziej wydajnej turbiny :?:
Za moment pracy turbiny odpowiada sterownik silnika, który zna obciążenie oraz obroty silnika i w sposób dokładny próbuje ustalić proporcjonalną dawkę ciśnienia powietrza do dawki paliwa. Zbyt duże lub zbyt małe ilości powietrza zawarte w jego cisnieniu w stosunku do dawki paliwa oraz zapotrzebowań silnika mogą doprowadzić jedynie do jego osłabienia.
Pamiętaj że jest to już system wtrysku common-raily i ingerencja w parametry urządzeń jest nie wskazana.
pytam bo kolega ma taka..ja mysle nad czyms mocniejszym..ale jesli chodzi o silnik 730d to jest jakas szansa na podniesienie mocy..przebieg 250tys..ale nie chodzi o chipa bo to nie wskazane przy tym przbiegu i wogole nie jest zwolennikiem chipowania ..moze skrzynie mozna przerobic na mocniejsza?
więc uważasz że chip nie jest wskazany przy tym przebiegu ale bardziej wydajna turbina lub druga dołożona może być :?: :shock:
W jaki sposób zamierzasz przerobić skrzynię biegów na mocniejszą - jak mam to rozumieć :?: W sensie wytrzymałości czy też podniesienia mocy :?:
Wytrzymałośc skrzyni jest dośc duża a za moc ona nie odpowiada. Można kombinować z przełożeniami co raczej jest niepotrzebne, a zmiana przełożeń dyfra wpłynie na niezgodności sygnałów tacho dla sterownika silnika.
tez mu to mowilem ,ale coz ja poradzilem mu zeby ja sprzedal i kupil 750 wtedy bedzie alebo nie bedzie narzekal na moc.. a jesli chodzi o chipa to juz kiedys mialem wiec mialem nauczke ze coseryjne tak musi byc..
best wlozenie wiekszej turbinki wymusza zmiane oprogramowania a wiec chipowanie...a dwa ze wieksza turbina zdecydowanie mocniej obciaza silnik...wiec sam sobie zaprzeczasz...
to może lepiej kupic od razu 535d - ma 2 turbospężarki. "dieslowska rakieta z monachium"
