kroliksega
Treść opublikowana przez kroliksega
  1. a ciężko włożyć później tłoczek z powrotem w zacisk? Bo troche się boje, że później nie włoże go z powrotem i będę miał problem...
  2. Ja też miałem podobnie kiedyś tylko ze w e36 zaczęło huczeć gdzieś u niemca a jechałem do anglii... za tydzień wracałem i też było ok choć mocno huczało z tym że w domu miałem tylną oponę łysą bo padły też tuleje na wahaczu i oponę darło
  3. zestaw naprawczy? Czyli co tylko gumka przeciwpyłkowa na tłoczek? Czy tłoczek też wymieniłeś??
  4. Ja mam taki problem, że hamuje mi tylne lewe koło... nie odbija tłoczek i koło lekko hamuje cały czas, wymieniłem klocki bo myslałem ze jak tłoczek sie cofnie to będzie ok ale nic z tego! :mad2: tloczek nie wyglada wcale zle, jest tylko kilka malutkich jakby wżerów ale nie ma jakiejs rdzy... muszę wymienić tłoczek?
  5. ktoś pomoże?
  6. Witam koledzy! ostatnio wystąpił u mnie problem z przednim prawym światłem mijania... Przestało świecić, myślałem że to żarówka ale wymieniłem i dalej nic :cry2: na inpie pokazało coś takiego: http://img94.imageshack.us/img94/6903/13205512.jpg Poza tym mam jeszcze jeden błąd o nazwie "light module-EEPROM error" ale nie zrobiłem zrzutu Możliwe, że lampa nie świeci bo moduł świateł nie tak pracuje??? (kable wydają się ok)
  7. ostatnio filtr wymieniałem u mechanika przy okazji jakiejś naprawy więc nie wiedziałem, dzięki.
  8. nie wiem ale mi kiedyś jak miałem problem z pompą wtryskową to też ciężko palił na ciepłym
  9. Witam! A u mnie też nie pali... tzn jechałem dziś i zaczął się dławić... aż całkiem zgasł i nie odpala :cry2: ropy w baku mało a na dodatek ruska i chyba ta ropa kiepska jest bo chciałem nalać z karnistra takiej samej to była kasza a nie ropa... A jak wyjmę filtr paliwa to mi się nic nie zapowietrzy??? Bo nie za bardzo wiem
  10. witam paliwo powrotne podgrzewa czyli co? podgżane paliwo powraca do baku?
  11. Witam wszystkich! U Mnie w nocy -19 a rano miła niespodzianka wsiadam i za raz odpalam (tak jak latem) a nic nie robiłem zadnych tam świec ani filtra tylko że jeżdżę na paliwie z za wschodniej granicy i chciałem dziś dolać trochę z karnistra a tu lipa... taka gęsta ropa, że nie chce lecieć przez lejek (tzn. to sitko w lejku) :mad2: mam tę ropę w baku i boje się zę jak będzie zimniej to może być źle... może jakiś uleprzacz do paliwa wlać co???
  12. i jak kolego patrzyłeś tę pompkę?
  13. o uciekaniu na nierównościach jest trochę na forum wystarczy poszukać :search: spróbuj bo maglownica to znaczny wydatek
  14. kroliksega odpowiedział(a) na Cinek2121 temat w E46
    Przepływce trzeba zrobić adaptacje... Jeśli masz interfejs to sam zrobisz adaptacje a na forum jest gdzieś dokładnie opisane jak się to robi tylko trzeba trochę poszukać :search:
  15. nie do sprzedania auta potrzebuję to wyłączyć bo jak bym chciał sprzedać auto to bym zaprowadził je do jakiegoś speca i tyle... a ja chce to zrobić sam bo później będę musiał włożyć poduche spowrotem i znów będę musiał jemu płacić...
  16. no dobra a jak przekodować? Sam to zrobie??? Mam tylko inpe
  17. a nie da rady jakiegoś emulatora podpiąć jak w przypadku maty?
  18. mam ale przecież lampka zaraz znow sie zapali a ja musze troche bez niej pojeździć...
  19. Witam koledzy! Chciałbym żeby ktoś mi pomógł, muszę wyjąć poduszkę powietrzną pasażera i muszę coś zrobić z kontrolką bo zapewne się zapali... Trzeba ją jakoś zgasić ale jak???
  20. kroliksega odpowiedział(a) na Pietrov78 temat w E46
    Zacinający się EGR powoduje spadek mocy, poszukaj trochę o działaniu tego zaworu jest o tym z miliard tematów :search:
  21. kroliksega odpowiedział(a) na Pietrov78 temat w E46
    no i jeszcze regeneracja pompy wraz z robotą 1400pln. ta cena też mi się nie podoba bo kto regeneruje pompe za takie śmieszne pieniądze??? Ja za regeneracje płaciłem 2400 wraz z robotą i nie wydaje mi się aby ktoś robił taniej...
  22. koledzy nie chcę zakładać nowego postu a chciałbym sie dowiedzieć co to za błędy pomoże ktoś?? :norty: /img] http://img94.imageshack.us/img94/3941/glowq.jpg' alt='glowq.jpg'> z góry dzięki pozdrawiam :cool2:
  23. kurcze u mnie słychać syczenie a i powietrze z kratek ma temperaturę 13C to kiepsko... serwis był robiony w tamtym roku ale i tak nie było zbyt dobrze:( przy serwisie powiem zeby filtr osuszacz wymienili może pomoże???
  24. znalazłem ten czujnik ale nie jest do niego podłączony żaden kabel ale żaden też nie wisi swobodnie... nie czaje bo wcześniej było ok :duh: musiałem może go zerwać jak wymieniałem elektrozaworki? Nic innego mi nie przychodzi do głowy
  25. w NCS nic nie było robione a wcześniej kontrolka normalnie świeciła... Zdjęłem obudowę filtra oleju ale nie wiem gdzie jest ten czujnik :mad2: mógłby ktoś pomóc? może jakieś zdjęcie albo schemat z realoem????
