328i Trzęsie autem podczas jazdy
Witam, dzisiaj podczas wycieczki w pewnym momencie zaczęło wibrować autem. Początkowo myślałem że to tylko wibracje kierownicy ale nie trzęsło całym autem. Im wolniej jechałem wibracje były większe, jak przyśpieszałem były mniej odczuwalne, jednak na kierownicy czułem że auto "nie płynie" jak wcześniej. I tak przez 5 km po czym wszystko wróciło do normy, ale... po kolejnych 10 km znowu się zaczyna i tak w kółko :mad2: Nie ważne czy podczas trzęsienia jadę na luzie czy na biegu, czy hamuję lub nie to trzęsie równo. Co może powodować takie objawy :?: Mam parę pomysłów co do przyczyny, ale chciałbym usłyszeć co Wy o tym myślicie.
Pzdr,
Marcin
Po co jeździć jak można latać...BMW
poduszki pod silnikiem albo pod skrzynią biegów?
Zauważyłem że prawa, przednia tarcza ham. się grzeje (inne nie wydzielają tak odczuwalnego ciepła), czy możliwe że zacisk nie odbija i to powoduję takie wibrację :?:
nie wiem...
jak masz słabej jakości tarcze to przy przegrzaniu się krzywią i później masz efekt "absu" przy delikatnym nacisnieciu hamulca
jeżeli to poduszki to po jakim czasie nawet stojąc w miejscu będziesz miał trzesiawke we wnętrzu
edit:
sprawdz czy poduchy są dobrze dokręcone i w dobrym stanie, oraz w jakim stanie jest łapa pod poduchą silnika (w necie wyszukałem ze u kogoś to było przyczyną)
spotkałem się też z wersją ze to efekt niedomagań koła dwumasowego
Problem rozwiązany, winowajcą był zacisk i nieodbijający tłoczek - tak jak podejrzewałem. Zestaw naprawczy, dwa dni studiowania nt. wymiany i sprawa załatwiona :twisted: Właśnie jestem po jeździe testowej i wszystko wróciło do normy :D W razie potrzeby służę pomocą...
Pzdr,
Marcin
hmmm no to mnie zdziwiłeś :oops: ....ale ciesze sie ze Ci się udalo :cool2: , dzieki Tobie na przyszłość bede wiedzial ze na to tez mozna zwrocic uwagę :)
Pzdr,
Marcin
zestaw naprawczy? Czyli co tylko gumka przeciwpyłkowa na tłoczek? Czy tłoczek też wymieniłeś??
Wymieniłem gumę przeciwpyłkową i uszczelkę na tłoczku - tyle zawierał "mój" zestaw naprawczy. Tłoczek i środek zacisku lekko wyczyściłem papierem wodnym gradacji 1000.
a ciężko włożyć później tłoczek z powrotem w zacisk? Bo troche się boje, że później nie włoże go z powrotem i będę miał problem...
Przyłożyłem deskę, lekko popukałem młotkiem, a kiedy tłoczek wskoczył wcisnąłem go za pomocą ścisku. Obejrzyj ten filmik, na pewno pomoże :cool2:
