316i MIGACZE SZYBKO MIGAJA, ZAROWKI SA OK
Witajcie!
Mam problem techniczny. Od jakiegos czasu w moim BMW 316 Kombi wariuja kontrolki od przepalonych zarowek swiatel przednich oraz migacze migaja jakby zarowka byla spalona.
Wszystkie zarowki sa ok. Nawet na awaryjnych migacze migaja szybciej. Czasami to ustaje, czasami jest przez caly czas.
Slyszeliscie kiedys o takiej przypadlosci?
Od czego zaczac? Co sprawdzic?
Pawel
Czyli wyjac wszystkie zarowki?
Ale dla czego to czasami ustaje? czy migam w lewo, czy w prawo, czy awaryjne, zawsze tak samo szybko mruga, potem wszystko jest ok.
wszystkie świecą jak migaja szybko? ja miałem też troche problemów z szybko migającym kierunkiem i okazało się że wtyczka w przednim kierunkowskazie źle trzymała żarówke, podgiąłem te blaszki we wtyczce i od tego czasu zero problemów. Sprawdź czy jak zaczyna migać szybko czy któraś żarówka przestaje świecić.
szukam
Wlasnie nie, wszystkie migaja. tez zarowki swiatel nie sa przepalone a pokazuje ze sie nie pala
Jutro zmienie wszystkie zarowki i poczyszcze styki w nich. Zobaczymy czy to ustanie.
Dam znac.
Dziekuje za pomoc
Pawel
kolego, problem stary jak swiat
zazwyczaj przyczyna sa slabe styki - zwlaszcza masa i zwlaszcza w tylnych lampach
przeczyscic to i ewentualnie podgiac troche blaszke masy, tak by mocniej dociskala
u mnie to rozwiazalo problemy z kierunkami
dokladnie.Masz gdzies luzy na wtyczkach i robi sie zwarcie.Ja mialem jeden kabelek przepalony i nie zawsze wtyczka dobrze siedziala w gniazdku.
Wiec problem sie ponowil, a nawet pogorszyl.
Po ostatnim moim poscie wymienilem wszystkie zarowki w aucie, migacze, swiatla, no po prostu wszystko. Problem znikl ale na krotko.
Teraz pojawia sie tak.
Wlaczam silnik, wszystko ok.
Wlaczam migacz lewy, mrugnie 3 razy normalnie a potem szybko, na zegarach pokazuje spalona tylna lewa zarowke. Migacze sie pala, a na dodatek mruga lewa zarowka od tylnych swiatel(tylko jedna, mimo ze tam sa dwie zarowki od tylnych swiatel).
Wlaczam migacz prawy, mrugnie 3 razy normalnie a potem szybko, na zegarach pokazuje spalona przednia prawa zarowke. Migacze sie pala, zadne inne zarowki sie nie zapalaja.
Sprawdzilem mase na tylnej lewej i prawej lampie, jest.
Rozebralem pol auta, bagaznik, tylne i przednie fotele, wykladzinki, caly przod, bezpieczniki, elektryke. Wyciagalem w trakcie migania wszystkie przekazniki, odlaczalem komputery, odkrecalem i dokrecalem masy pod fotelami przednimi, ruszalem kablami, wykrecilem zegary i nic. Za to jak auto sie porzadnie nagrzalo w srodku to szybkie miganie nagle ustalo i sie nie wlaczylo dopoki auto sie nie wychlodzilo. Ustalo tez zapalanie sie zarowki od swiatla tylnego wraz z zapalaniem migacza. Jakby reka odjął .
Auto sie wychlodzilo i znowu mruga szybko.
Juz nie mam pojecia co to moze byc. Bylo troche wilgoci pod fotelem pasazera, takze w bagazniku od strony pasazera byla woda(to jest kombi).
Gdzie szukac tej usterki??
Zdjecia zegarow i bagaznika
http://img825.imageshack.us/img825/51/img1173800x600.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/3078/img1174800x600.jpg
Miałem coś podobnego. Wszystkie żarówki OK a migały szybko. Sprawdź moduł świateł - czy aby nie gorący. U mnie winna była wiązka od haka. Któryś przewód się naderwał i walił do masy, co powodowało szybkie miganie i grzanie się modułu.
Gdzie znajduje sie ten modul?
W ktorym miejscu znajduje sie wiazka lub komputer regulujacy swiatlami i migaczami? Przekaznika do migaczy tam juz nie ma?
Autko haka nie ma ale mozliwe ze gdzies cos "wali" na mase. Tylko naprawde dziwne ze jak auto sie porzadnie nagrzeje to przechodzi. Czasami tez przechodzi na zakretach w lewo lub jak auto lewa strona stoi wyzej.
Nie mam juz najmniejszego pojecia gdzie szukac.
Pzd
Pawel
Znaczy caly sterownik. Przydalo by sie wiec takowy na wymiany przymierzyc czy rzeczywiscie to jest walniete. Dziwna sprawa ze jak sie nagrzeje to dziala. No i ten tylny migacz swieci sie wraz z tylna lampa.
no to nie jest tak hop siup podmieniać moduł świateł :D to nie tylko sam guzik ze światłami :P tam dużo więcej rzeczy siedzi np. przebieg auta czy komputer pokładowy :P
sprawdziłeś wtyczki i gniazda każdej żarówki ? moze coś w środku koroduje bo gdzieś woda się dostała
szukam
Witam koledzy!
ostatnio wystąpił u mnie problem z przednim prawym światłem mijania... Przestało świecić, myślałem że to żarówka ale wymieniłem i dalej nic :cry2:
na inpie pokazało coś takiego:
http://img94.imageshack.us/img94/6903/13205512.jpg
Poza tym mam jeszcze jeden błąd o nazwie "light module-EEPROM error" ale nie zrobiłem zrzutu
Możliwe, że lampa nie świeci bo moduł świateł nie tak pracuje??? (kable wydają się ok)
  • 2 lata później...
u mnie okazało się że za szybko migające migacze (mimo iż żarówki są o.k.) odpowiedzialny był zaśniedziały styk świateł pozycyjnych z tyłu na wtyczce .
Po przeczyszczeniu wszystko jest o.k.
Specyficznym symptomem u mnie było to, iż szybko migające migacze o wiele częściej dawały znać o sobie, gdy nie były włączone światła mijania.Na włączonych światłach nawet gdy zfixsowały szybko przestawały , na wyłączonych światłach fixowały zawsze i nie przestawały...
Mam nadzieję że to komuś pomoże , tak jak mi pomógł wyszukany tutaj na forum wpis.
Pozdrawiam wszystkich, dzięki którym możemy usunąć nękające nas usterki samodzielnie, z piwkiem w ręku bez stresu, wysiłku i za darmo...
Dziękuje Wam
