adamsaba
Treść opublikowana przez adamsaba
  1. może castrol magnatec?
  2. to są wg mnie dobre ciśnienia, olej był rozgrzany?
  3. może być 5w30 lub 5w40 z normą LL 01 lub 04 , zależy od rocznika samochodu.
  4. Mimo, że moje auto nie raz stało po parę godzin w pełnym słońcu, chyba jeszcze nigdy nie ustawiałem klimatronika na maxa ( na stałe mam ustawione: auto , automat. obieg wewn., 19,5-21st.C i włączona śnieżynką). Przy takim ustawieniu, po właczeniu silnika, klimatronic praktycznie od razu chodzi na maxa, po stopniowym wychłodzeniu wnętrza , zmniejsza swoją wydajność . Dobrze jest też w takim przypadku ( b.nagrzane wnętrze), gdy tylko ruszymy szeroko otworzyć szyby na jakiś czas , aby schłodzić i przewietrzyć środek auta. Nawiewy w desce mam otwarte wszystkie, tylko muszą być tak ustawione, aby chłodne powietrze nie leciało na kierowcę lub pasażera, czyli najlepiej jak wszystkie nawiewy w desce są skierowane max do góry, środkowe na wprost, a boczne tak, aby powietrze leciało między uchem (kierowcy, pasażera) a szybą ( nie należy kierować na szybę boczną, bo zimne powietrze może się od szyby odbijać i lecieć na ludzi).Generalnie moja obsługa klimatyzacji ogranicza się tylko do niewielkiej korekty temperaury w zakresie 19,5-21st.C, (bo śnieżynkę mam włączoną na okrągło). Dodam jeszcze, że podobnie postępowałem przy innych markach samochodów wyposażonych w klimatronic, które posiadałem,odpukać nigdy nie miałem większych problemów technicznych z klimatyzacją ( a nie były to auta z salonu), a także problemów zdrowotnyćh. W autach, które nie posiadają autom. obiegu wewn., w tym przypadku dodatkowo zamykam jeszcze na jakiś czas doplyw świeżego powietrza, co powoduje zwiększone obroty dmuchawy, oraz chłodzenie powietrza znajdującego się tylko we wnętrzu pojazdu( brak dopływu świeżego, ciepłego powietrza) , w e39 to dzieje się automatycznie--oczywiście, jeżeli mamy ustawione na "automatyczny obieg wewnętrzny". Nie jestem też zwolennikiem zamykania nawiewów w desce, zamykanie ich powoduje to, że klimatronic aby utrzymać zadaną temperaturę musi tłoczyć do wnętrza pojazdu przez pozostałe nawiewy powietrze z większą wydajnością, przez to klimatyzacja staje się głośniejsza( dmuchawa musi mieć większe obroty).
  5. a ja mam cały czas włączoną ( zima, lato) snieżynkę i nie bawię się w żadne jej wyłączanie lub włączanie. Poza tym , jeżeli klimatronic jest ustawiony w trybie " auto"(tak mam ustawione na stałe), to włączona śnieżynka nie oznacza wcale, że kompresor klimatyzacji pracuje.
  6. adamsaba odpowiedział(a) na bawarax5 temat w X5 (E53)
    do skrzyń GM lejemy olej ATF Texaco : TEXAMATIC 7045E , kosztuje 22-25 pln za litr, przy wymianie statycznej wchodzi ok.4,5-5 l oleju.
  7. daj to zapytanie w dziale e39, bo tu ci nikt nie odpowie.
  8. niestety nie pamiętam, który to był moduł, bo to było 3 lata temu.
  9. ja tak miałem, całe ustroistwo od radia masz w bagażniky, wypnij to i styki spryskaj odpowiednim preparatem, u mnie pomogło, ewentualnie możesz mieć tam zimny lut, wtedy musi to przejrzeć elektronik.
  10. adamsaba odpowiedział(a) na mamit3 temat w E39
    opony wyząbkowują się niekoniecznie od słabych amorków, poprostu niektóre marki opon "lubią" się ząbkować np. fulda
  11. adamsaba odpowiedział(a) na mamit3 temat w E39
    jeżeli przednie opony nie hałasują, to zamień tylne koła z przednimi, wtedy huczenie powinno przenieść się na przód, oczywiście pod warunkiem , że hałas to wina tylnych opon. Wtedy dowiesz się, czy to sprawa tylnych opon.
  12. skrzynia raczej dobra, to silnik nie ma mocy, czy kopci na czarno?
  13. może klocki w zaciskach lub same zaciski pukają?
  14. adamsaba odpowiedział(a) na maxb temat w E39
    silniczek zasilany jest 7 różnokolorowymi przewodami, a całość przykręcona jest 3 długimi wkrętami do obudowy lusterka.
  15. adamsaba odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    krzywe felgi, bijące opony
  16. adamsaba odpowiedział(a) na maxb temat w E39
    mam na zbyciu sprawny silniczek z lusterka 2000r, lusterko było składane elektrycznie, fotochromowe, mogę sprawdzić jak jest zasilany, jeżeli jesteś zainteresowany.
  17. jak wciskasz śnieżynkę, to jak masz poustawiane inne przyciski klimatronika i co on wyświetla?
  18. adamsaba odpowiedział(a) na Mackowy temat w X5 (E53)
    przecież poziom oleju w skrzyni autom. GM sprawdza się na pracującym silniku, przy temperaturze oleju ASB 50st.C i przy odręconym odpowiednim korku z boku z skrzyni ( nie pamiętam teraz , który to korek), jeżeli jest niedobór, to należy wtedy uzupełnić brak, jeżeli np. podczas dolewania nalaliśmy za dużo, to nadmiar spokojnie wypłynie nam przez ten otwór ( po korku), należy pamietać o odkręcaniu tego korka w czasie pracy silnika wtedy poziom oleju jest niższy, w przeciwnym razie na nie pracującym silniku niepotrzebnie będziemy wypuszczali olej.
  19. adamsaba odpowiedział(a) na waski87 temat w E39
    po co cudować, jak wiadomo, że trzeba lać texamatic.
  20. adamsaba odpowiedział(a) na dynarek temat w E39
    na allrgro kupisz xenon philipsa za ok. 80pln. sztuka, ja je kupowałem i są dobre.
  21. jeżeli zużyty jest przegub wewn., to drgania występują przez moment przy przyspieszaniu na niskich biegach ( 2, 3 bieg) tzn. przy dużym obciążeniu, jeżeli przyspieszasz delikatnie lub jak odejmiesz gazu przy przyspieszaniu, to możesz wcale nie wyczuć zużycia przegubu--- w tym wypadku drgania nie występują na kierownicy lecz trzęsie na boki całą budą. Co do uszkodzonego przegubu zewnętrznego, kiedyś w hondzie miałem pęknięty ten przegub, objawy były takie, że kierownicą zaczynało trzepać dość mocno przy 90 kmh, póżniej stopniowo malało, a całkiem zanikało przy 120kmh. W tym wypadku drgania kierownicy ( poprzednio drgania budy) zależały od obciążenia ( operowania gazem) : mocno przyspieszałeś -- duże drgania, delikatnie przyspieszałeś-- lekkie drgania kierownicy, po odpuszczeniu gazu prawie całkiem zanikały, jeżeli zdejmowałeś nogę calkiem z gazu lub poruszałeś się na luzie , to wtedy nie było żadnych drgań.
  22. adamsaba odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E39
    przecież manualem to się nie da jeżdzić.
  23. mimo, że masz nowe opony, ja przede wszyskim sprawdziłbym osobiście u wulkanizatora, czy (przednie) felgi lub opony nie biją( nie chodzi tu o wyważenie), najlepiej to zrobić na wyważarce, trzeba obserwować uważnie obracające się koło. Jeżeli wykluczysz koła, możesz wtedy zajmować się innymi rzeczami.
  24. adamsaba odpowiedział(a) na rogerinho temat w E39
    na tym oleju , castrol 5w40, oczywiście jeżeli tylko spełnia normę LL , to wg wskażnika przebiegu (cegiełek) możesz zrobić spokojnie 20 kkm, więc do wymiany oleju zostało ci jeszcze 8 kkm.
  25. możesz mieć za mało oleju, sprawdź stan.
