Compakt 316i przekładka na 2.0i jaki koszt ?
Jaki może być kompletny koszt takiego zabiegu ?
Robił może ktoś coś podobnego?
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
? Ale po co 2,0? Lepszym wyjściem jest m42 lub m44. Będą jeździć identycznie, a nie stracisz na prowadzeniu (silnik r6 jest jednak cieższy) Jak chcesz 6 garów to tylko m50b25, m52b25, m52b28.
Z montażem nie bedzie problemu, powinno wszystko pasować (jeśli masz dawcę). Do wymiany jak się nie mylę to skrzynia i wał napędowy, poduchy silnika. Sam koszt zalezy od tego w jakieś cenie znajdziesz częsci, powinno spokojnie starczyć 3 do 5 tysięcy. Ale dalej dochodzi zawias, heble ....
PZDR>
PZDR>
Wygląda na to,że w sumie to do wymiany cały napęd nic nie zostaje z 316i ? Kurde to już sam nie wiem bo mam wszystko wymienione na nowe i paski ,poduszki, sprzęgło, dwumas itp silnik igła trzeba by było to wszystko sprzedać !
Gdybym montował to chciałbym już r6
szkoda kasy lepiej pozbierać troche i kupić seryjnie r6
Możesz kupić anglika nie musi być compact wszystko pasuje i masz pewność że żadnej śrubki nie zabraknie,z pozostałych części na pewno coś się sprzeda obniżając koszt swapa.
W sumie oby dwoje macie rację i teraz którą opcje obrać ha ha ha
I tak potrzebuję 4 -oro drzwi więc chyba ten zabieg był by bezsensu :!:
Najlatwiej i najtaniej bedzie wrzucic tak jak pisza IS-a. 2.0 to pomysl do nieczego jezeli r6 to tylko b25 lub b28 ale to sa koszta spore. W podmianie na Is-a na dobra sprawe tylko silnik kupujesz .
Sprzedam e90 320d 163km , wiecej info na PW
http://files.tinypic.pl/i/00648/l0zon5mzpefi_t.jpg
To może nie być głupie bo jeśli tylko silnik?! a zawsze to już 140 km
To który polecacie m42 czy m44 :?:
Wydaje mi sie ze m44. bardziej dopracowany silnik, młodszy wiec łatwiej o zdrowszy silnik. Po za tym łatwiej z m43 na m44 niż na m42 przejsć. Minimalnie większa pojemość skutkuje większym momentem z dołu. I jestem głęboko przekonany ze taki m44 bedzie jeździć podobnie jak m50b20.
PZDR>
PZDR>
Przypuszczam ,że tak ale tu chodzi o dźwięk no cóż
Jedyna zaleta 2,0. Dlatego jeśli robić na R6 to minimul m52b25, czyli taki jakie były w 323ti.
PZDR>
Wrzuć 2.8, ( jedyna dobra opcja- i oryginalna ,bo w serii nie wychodziły:) ,I mysle,ze jak masz budę okey, to przy ewentualnej sprzedaży nie stracisz)- trochę wiecej zabawy,ale- myslę ,ze warto. w zawiasie z przodu wymieniasz: tarcze na wentylowane, stabilizator na R6, jakieś mocniejsze sprezyny, kompletny zestaw na swap (silnik m52b28)- tj silnik,wiazka, skrzynia+ wał, wydech, chłodnica, - jak dobrze poszukasz to za 2800-3200 znajdziesz + koszt zawieszenia tył 323ti,
jak masz garaż i troche czasu ,to spokojnie sam ogarniesz (a jak nie, to robocizna -1,5-2koła) Swoje graty sprzedasz za ....hmmmm około 1-1,5 koła (silnik, skrzynia, katalizator, wydech) i tyle. Jakbyś potrzebował pomocy (z zestawem na swap , lub z podłączeniem elektryki- (jak masz m43b16 to w sumie wszystko pasuje tylko podmieniasz ews, kompa, pastylkę w kluczyku i łączysz 1 czy 2 kabelki (chodzi o sygnał z dyfra do licznika) żeby nie chodził w trybie awaryjnym ) - śmiało na pw
pozdr
