Dziura pomiedzy 2,5-3 tys/obr na PB..
Czyli jak w temacie co moze byc przyczyna dziury-zmulenia w okolicach 2,5 tys/obr-3tys/obr (na PB) na Lpg jest dobrze w sumie silnik lepiej pracuje na gazie nie ma dziury.Na PB silnik jest ospały,w momencie zmiany biegu tak jakby go cos zwalniało-przyhamowywalo.Bmw ma instalacje 2 generacji i wczesniej wszystko było ok.Spalanie na Lpg ok 13 L wiec to chyba nie sada...
sprawdź filtr paliwa. Jak ja kupiłem swoją BMW to się przeraziłem A.D. 1996!!! Jest pod maską, pod pompą hamulcową, przepływomierzem. Trzeba miec sporo cierpliwości i "gibkie" ręce
...tylko BMW
Wymiana filtra paliwa a do tego jeśli efekt będzie niezadowalający wlej środek do czyszczenia wtryskiwaczy STP do baku.
filtr ma rok,i przejechałem na nim ok 2000 na pb ,sprubuje dolac tego do czyszczenia wtrysków
Koszt środka to zależnie gdzie kupisz 15-20zł a efekt niewspółmiernie duży, a co najważniejsze nie trzeba nic rozkręcać.
Ja bym spróbował z regulacją LPG w tym zakresie... mimo wszystko. Skoro w pozostałych zakresach jest ok, to znaczy, że coś może być nie tak z dostrojeniem LPG (za bogato lub za ubogo w tym zakresie).
Kai
Kai;
Na LPG wszystko jest dobrze a problem występuje tylko na benzynie.
Kai;
No właśnie dlatego... Pojeździj dłużej na Pb, jeżeli objaw się straci, to upewnisz się, że chodzi o regulację LPG.
Przykład:
Jeżeli masz za bogato zestawiony LPG, to po przełączeniu na Pb czasy wtrysków będą za małe (wystarczające dla LPG). Monie dłuższa chwila pracy w tym zakresie, zanim się sterownik zaadaptuje.
Kai
Dokładnie jak Kai pisze. Ja miałem za bogato na LPG i po przełączeniu na Pb go zalewało, aż śmierdziało. Po dłuższej pracy na Pb wróciło do normy. Dopiero regulacja LPG (zubożenie mieszanki) pomogła.
Reset kompa i dłuższe jeżdżenie na Pb powinno dać odp.
Yyyy, jeżeli zalewało na Pb, to LPG było zbyt ubogo ustawione :) Ale ogólnie właśnie o to chodzi.
Kai
Hmm, no fakt troszkę odwrotnie napisałem, ale wiadomo o co chodzi (chyba :wink: )
