Treść opublikowana przez Mauro
320d 150km - dziwne odgłosy (cykanie) silnika
W nastepnym miesiacu jade na regeneracje wtryskow. Wymiana koncowek na noweczki. Teraz dymi jak traktor przy oraniu pola i cyka przy wcisnieciu gazu. Na kompie duza korekcja. Jak bedzie zrobione, dam znac o efektach. Koszt koncowki ok 200 zl Bosch + regeneracja ok 400-500/szt.
320d 150KM Średnie spalanie wg. komputera a prawdziwe
Nasuwa sie tylko pytanie: Po co?
320d dużo pali
Bez przesady, klima nie bedzie miala takiego wplywu.
320D 150KM 2003 jaka ma być osłona silnika ?
automat czy manual?
330d 2004r. Popłynęła turbina, opiłki w oleju
Opilki w oleju to powazna sprawa. Jesli przez przypadek poszly w kanaly olejowe to bardzo prawdopodobne uszkodzenie panewek, cylindrow, generalnie silnika. Pogadal bym z kumatym mechanikiem nad rozebraniem silnika od dolu, zdjecie samej misy i ogledziny. Jesli sie okaze ze w misie jest tego wiecej, to zdjal bym kilka panewek i obejrzal ich stan. Jesli sie okaze ze wygladaja na porysowane lub przytarte to albo remont kapitalny (nie wiesz jaki jest stan tloka i pierscieni) albo szukaj drugiego motoru na przekladke.
ZATOPIONE BMW E60
Moim zdaniem w gre wchodzi tylko szkoda calkowita. O ile ubezpieczyciel wejdzie w ten wariant to OK, jesli nie to bral bym dodatkowo rzeczoznawce i sie odwolywal. Auta raczej bym nie zostawil sobie. Kasa z ubezpieczenia do reki, auto na allegro albo do handlarza i szukaj nowego. Twoje znajac zycie pojawi sie za jakis czas jako "igielka" na gieldzie :)
BMW na TAXI
Jezdzilem troche taxi w AT. Maja tam modele 525d i 535d w automatach. Auta robia przebiegi rzedu 100tys rocznie. Taksowkarz twierdzi ze auto bezawaryjnie daje rade 3-4 lata w korporacji pilnujac przegladow i wymieniajac czesci na oryginalne. Maja tez Mietki e320 ale z powodu awaryjnosci skrzyni wychodza z tej marki. Auto z przebiegiem 250tys wyglada jak nowe, zniszczona jedynie kierownica i przycisk start/stop. Spokojnie smigaja tymi autkami do przebiegu 450-500 tys.
320d - drgania silnika na wolnych obrotach
bez znaczenia, pasowe wystepuje w kazdym
320 D koło pasowe.......naprawione
Co masz na mysli pokrzywic wal korbowy? :shock:
320d KIEROWNICA MLF - przycisk "słuchawka"
dekoduj VIN
Jesli masz w wyposazeniu zestaw bluetooth lub tel to tym przyciskiem odbierasz rozmowy, sterujesz telefonem.
wymiana kierownicy zwykłej na m pakiet
Zawsze jest dzial gielda>części. "Kierownice M-pak do e60 tanio sprzedam" :mrgreen:
330xd - Wyrzuca płyn chłodzący przez korek!
i dla pewnosci sprawdz testerem zmieniajacym kolor uszczelke glowicy. 5 min roboty.
Wielkie dzieki za rady. Jak tylko znajde chwile to zajrzę pod maske i sprawdze stan kola.
Mam te same objawy i mechanik stawia na dwumase. Nie wiem z czym zaryzykowac, czy pasowe czy dwumase. Jedno i drugie troche kosztuje :shock:
320d - drgania wydechu
mam ten sam problem i u mnie mechanik podejrzewa dwumase :shock: :shock:
TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
a jednak folia :) prosimy wiecej fotek :mrgreen:
320d chcę dobrze kupić, potrzebna pomoc.
jesien 2001 byl lift generalnie przod auta, silnik, kierownica, pare drobnych modyfikacji tak, maja inne oslony na kielikchu pod maska turbo, wtryski, dwumasa, termostat, tuleje wahacza i inne wymienione na forum bylo kilka rozmiarow, ale std to 205/55R16 91V Continental Contact Sport Nie musi Nie bylo diod po za coupe po lifcie Warto, jest roznica w cenie, osiagach, ekslpoatacji, ubezpieczeniu i naprawach. Moze bede sprzedawac swego po wakacjach Polecam: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_%28E46%29
320d - dziwne odgłosy przy przyspieszaniu
Dobrze to nie wyglada. Przyczyn moze byc duzo. W najlepszym przypadki wtryski glosno pracuja w najgorszym cos w silniku (panewka, zawor, tlok). Mechanik zdiagnozuje ci usterke. Co do sprzedazy auta bym sie nie spieszyl, nawet pokusil bym sie o naprawe, czesci sa dostepne a bedziesz mial sprawny i pewny silnik (o ile mowimy o naprawie panewek, czyli remont). Zawsze mozna wymienic silnik a stoj osprzet sprzedac.
Chiptuning 35d
Wrzuc wykres z hamowni, bo cos nie wierze ze modyfikacja tego auta nie daje wyczuwalnych efektow. Duzo wiekszy moment jak i moc musi byc wyczuwalna podczas jazdy. Chyba ze roznica kilkudziesiecu koni w silniku ok 300KM nie robi znaczenia... :D
Próba kradzieży? E60 2004
Dobrze ubezpieczyc i spac spokojnie. Jak beda chcieli ukrasc to i tak ukradna. Jak nie w nocy to na drodze podjada i każą grzecznie oddac auto. Widocznie tak juz jest ze e60 to popularny model u zlodzieji. Jesli zalezy ci zeby auta faktycznie nie wywiezli to zamontuj jakies dodatkowe zabezpieczenia, np z RFID albo bluetooth, ostatecznie system sledzenia auta. Jelsli ukradna to latwo odnajdziesz.
320D - Drgania silnika na postoju
Czy znacie jakiegos speca od BMW, ktory zna te samochody jak wlasne i bedzie w stanie stwierdzic co powoduje drgania? Bylem u jednego mechaniora od wszystkiego i wielka zgadywanka: a moze poduszki, z elementy gumowe, a dwumasa, a zawieszenie wydechu i 1000 innych czesci. Szukam w mazowieckim goscia ktory wsiadzie do auta, przejedzie sie kawalek i powie ze to i to do wymiany.
530D, 535D a duże przebiegi (wasze doświadczenia)
W Austrii mialem okazje jechac w taxi 525d z 2008 roku z przebiegiem 200k km. Koles twierdzi ze auto serwisowane w ASO, w korporacji smiga max 4-5 lat. Jezdzi nim 8 kierowcow na zmiane przez cala dobe 7 dni w tygodniu. W korporacji maja jeszcze 535d z 2005 roku z przebiegami po 500k km i twierdzi ze tylko przeglady w ASO. Zadnych awarii typu skrzynia, turbina. Tylko czesci eksploatacyjne. Oczywiscie orginalne czesci, przeglady na czas, dobre paliwo. Po aucie nie widac przebiegu, jedynie kierownica wytarta i przycisk start/stop. Pewnie sprzedadza handlarzowi z PL, ten cofnie licznik o 300k km i pojdzie jako nowka :)
320d dziurka w przepływomierzu
rownie dobrze wlutuj sobie opornik. Podobny efekt... Wg. mnie takie zabiegi to strata czasu.
320d Kopcenie podczas przyśpieszania
Bez filtra czastek stalych zawsze troche zakopci. Mimo to wole kopcenie niz serwisowanie ww. filtra :)
