lokaczbmw
Treść opublikowana przez lokaczbmw
  1. lokaczbmw odpowiedział(a) na Marcin łuczak temat w E32
    Ja mam taki sam problem,tylko u mnie nie działa wcale ogrzewanie,nawet jak jest na maxa,ale tylko od strony kierowcy,od pasażera jest normalnie.Też mnie to denerwuje,ale nie mam pojęcia za co się zabrać w tej kwesti.
  2. No pewnie,że mogłoby być tak jak piszesz,ale niestety instruktorzy chcieli nam utrudnić zadanie jak konstruowali E32. :cry2:
  3. A z przodu masz normalne żarówki,czy jakieś diodowe.Ja sobie z przodu założyłem diodowe niebieskie i od tamtej pory włącza mi się alarm STANDLICHT.Pozdrawiam!
  4. Kolego Jareknes!Czy uważasz,że odkręcenie kilku śrubek jest takie trudne.Mi to nie sprawiło większego kłopotu.Nie pisałem już co dalej po wyciągnięciu całego panelu z pokrętłami,bo napewno PePe86 zobaczy,że są śrubki i trzeba je wykręcić.Pozdrawiam!
  5. lokaczbmw odpowiedział(a) na wojteke32 temat w E32
    Czyli rozumiem,że na LPG dzieje się to samo co na paliwie?A silnik krokowy sprawdzałeś?
  6. lokaczbmw odpowiedział(a) na wojteke32 temat w E32
    Wojteke32 nie jestem elektromechanikiem,ale moim zdaniem to może być przyczyna i pierwszą rzeczą jaką bym zrobił,to podmienił przepływkę.Mam jeszcze dwa pytania.Czy próbowałeś może odłączyć przepływke na odpalonym silniku i czy masz LPG?
  7. Witam!Potrzebny będzie cienki śrubokręt płaski.Musisz go włożyć pomiędzy plastik a tapicerke i podważyć i wtedy Ci wyjdzie.Ale niestety nie pamiętam jakie tam były żaróweczki.Poniżej daje link do zdjęcia,tylko nie miałem zdjęcia auta bez klimy,ale bez klimy ściąga się tak samo. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c7e3c5e5865e36f.html
  8. Jestem dosyć szczupły,więc może bym się i przecisnął podłokietnikiem,ale niestety 60 litrowa butla z gazem.Spróbuję metody nr.3 amato,a jak się nie uda,to zostaje czekanie na odwilż.Narazie dziękuję za podpowiedzi!
  9. Już tak próbowałem wiele razy nie pomogło :(
  10. lokaczbmw odpowiedział(a) na czarek temat w E38
    Czyli ustawiają się same hydraulicznie.Ja napisałem co u mnie pomogło.Pozdrawiam!
  11. lokaczbmw odpowiedział(a) na czarek temat w E38
    Witam kolegów!Ja mam 735 E32 i miałem podobny problem.Powymieniałem wiele części czujniki itd.,a i tak nic nie pomogło.W końcu wziąłem się za ustawienie zaworów i to była cała przyczyna.Tylko dwa zawory miały luz,a reszta była bez luzu.Ustawiłem luzy zaworów i wszystko wróciło do normy i nawet na wczorajszym mrozie -29 stopni odpalił normalnie i normalnie równo pracował.
  12. lokaczbmw odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    Ja mam kolego E32 735 i dzieje mi sie cos podobnego jak zagrzeje mi sie olej w skrzyni biegów.Mam automat.Tylko najczęściej dzieje mi się tak na ostatnim biegu przy obrotach mniej więcej takich jak u Ciebie.Jak nic nie znajdziesz w zawieszeniu,to spróbuj poszukać w tym kierunku.
  13. Witam!Coś mi się stało i nie mogę otworzyć bagażnika.Najpierw nie otwierał się z centralnego,ale kluczykiem tak.A wczoraj nie otworzył się już nawet kluczykiem.Przycisk się wciska,ale nie ma żadnego oporu.Czy wie ktoś może jak otworzyć bagażnik w inny sposób,bo ja nie mam żadnego pomysłu na to?Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
  14. lokaczbmw odpowiedział(a) na lokaczbmw temat w E32
    Dzięki!Tak zrobię.Pozdrawiam!
  15. Jeśli chociaz trochę znasz się na mechanice,to nawet nie jedź do mechanika,bo szkoda kasy.Ja też się bałem sam ustawiać,ale wkońcu się zabrałem i nie ma nic prostszego,powiedziałbym nawet,że jest łatwiej niż w Polonezie.Pozdrawiam!
  16. lokaczbmw odpowiedział(a) na lokaczbmw temat w E32
    Dzięki Adraian1031!Jutro się za to zabieram.A co do Ciebie Arthuro,to wiem,że uchwyt jest na stałe i muszę go teraz przyspawać,ale nie ma z tym problemu,bo mam migomat.Także zrobię to jak w książce piszą.Ale dzięki za doradzenie.Pozdrawiam kolegów i życzę Szczęśliwego Nowego Roku!
  17. lokaczbmw opublikował(a) temat w E32
    Witam!Czy ktoś może mi pomóc jak ściągnąć tylny zderzak w E32 735i.Holowałem kumpla i tak zahamował,że wyrwał mi zaczep do liny,nie wspomnę już o połamanym zderzaku.Ale to nieważne.Próbowałem już kiedyś go ściągnąć i nie znalazłem żadnych śrub.
  18. lokaczbmw odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    Jeśli radio Ci działa,a nie ma głosu,to najprawdopodobniej przy podłączaniu zwarłeś kable od głośników i spaliłeś końcówkę mocy!Na 99%!Pozdrawiam!
  19. lokaczbmw odpowiedział(a) na lokaczbmw temat w E32
    Mam właśnie zepsuty czujnik temp.,albo coś z elektryką i dlatego zawsze wyświetla mi się -37 tak jak kolega napisał poniżej.Ale teraz już wszystko wiem,poprostu muszę naprawić czujnik.Dziękuję koledze za podpowiedź.Pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę!
  20. lokaczbmw opublikował(a) temat w E32
    Czy wie może ktoś z forumowiczów,czy można jakoś zaprogramować OBC,tak żeby po włączeniu zapłonu pojawiała się godzina,a nie temperatura?
  21. Byłbym wdzięczny za taką fotkę.A tej książki zaraz sobie poszukam.Co do paliwa,to napewno dochodzi i iskra też jest.
  22. Witam wszystkich!Mam mały problem.Składam Bmw E34 2.0 12v w automacie,które było po dzwonie i stało ponad dwa lata.Poskładałem już praktycznie wszystko i teraz męcze się z odpaleniem.Nie wiem czy dobrze podłączyłem kable od świec.Czy mógłby mi któryś z kolegów napisać jaka ma być kolejność na kopułce,bo nie ma tam żadnych oznaczeń.Dodam jeszcze,że silnik załapuje,ale niestety nie chce odpalić.Co jeszcze może być przyczyną? Z góry dziękuje i Pozdrawiam!
  23. lokaczbmw odpowiedział(a) na lokaczbmw temat w E32
    Proponuje za jakiś czas znów skontrolować luz zaworowy, nie czekaj 20tyś. Skoro na większości nie było luzu. Wałek bardzo zjechało? Szczerze mówiąc,to nie sprawdziłem,a nawet nie pomyślałem o tym,że mógł się zajechać.Za jakiś czas sprawdzę jeszcze raz luzy,to wtedy sprawdzę również wałek.
  24. lokaczbmw odpowiedział(a) na lokaczbmw temat w E32
    Aż wstyd się przyznać :oops: Tylko 3 zawory miały luz 0.15mm,a reszta nie miała wcale luzu :mad2:
  25. Dziękuję bardzo koledze.Nie wiedziałem,że mam taki gadżet u siebie w Buni :D Pozdrawiam!
