Treść opublikowana przez lokaczbmw
Pół komputera pokładowego.
Witam forumowiczów! Wczoraj kolega zakupił e38 730V8 i komputer pokładowy oraz OBC wyświetla tylko niektóre kreski od liter,tak że nie da rady odczytać komunikatów.Czy miał już ktoś taki problem i wie jak go usunąć?I jeszce jedno pytanie.Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów (automat)? Z góry Pozdrawiam i Dziękuję!
temp.płynu
Idealnie w pionie kolego :cool2:
Brak Ciepłego powietrza
Wiec cie poprawie przyjacielu twierdzac zartobliwie ze gdy owe kratki przesuniesz paluszkiem na 0 to wiac nie bedzie hehe :D a co do pytania pytajacego to niech moze troszke bardziej sie sprecyzuje gdzie i jakie powietrze mu nie wieje i jakiego typu ma cala obudowe nagrzewnicy pozdro Nesti przyjacielu :evil: Chyba kolega Nudels wie,że te kratki się otwiera ręcznie...A może nie? hehe :) Pozdro dla Ciebie !
Z tego co pamiętam,to nie ma takiej klapki,która zamknęłaby całkiem nawiew na wszystkie kratki.Można zamknąć na szybe i na nogi,ale nie na twarz.Poprawcie mnie jeśli się myle.Pozdrawiam!
dmuchawa wydaje dziwny dzwiek i nie leci na max
Dmuchawe oczywiście...
- temp.płynu
grzeje się
Moim zdaniem może też być pompa wody,która na wolnych obrotach nie działa tak jak powinna,poprostu nie ma już takiej wydajności.Miałem kiedyś taki problem,że grzał mi się na wolnych obrotach i do tego na wolnych nie leciało ciepłe ogrzewanie,ale wystarczyło,że potrzymałem go trochę na obrotach i wszystko wracało do normy.Nie wiem czy w naszych Buniach też tak się może dziać,bo mamy pompkę wspomagającą,ale też weź taką opcję pod uwagę.Pozdrawiam!
SILIK PRZERYWA GDY JEST ZIMNY PO CHWILI JEST JUZ OK
Kolego ja pierwsze co bym sprawdził u Ciebie,to luz na zaworach,bo z tego co piszesz,to może go nie być wcale,albo jest zbyt mały.Miałem kiedyś podobny przypadek i okazało się,że nie miałem wcale luzu na zaworach.Pozdrawiam!
czy to elektrozawory???
Zrobiłem dzisiaj ogrzewanko :norty: Źle miałem pociągnięte węże do nagrzewnicy :mad2: Zrobiłem małą przeróbke i ogrzewanie działa jak ta lala.Myślę,że jeśli wcześniej miałeś dobre ogrzewanie,to mógł Ci się zawiesić elektrozawór i masz słaby obieg w nagrzewnicy.Proponuje to sprawdzić.
Schemat podłączenia węży wodnych!
Dzięki kolego Pinczer za te schematy!!!Tak jak myślałem,źle były poprowadzone węże do nagrzewnicy.Wyrzuciłem pare trójników i jest ogrzewanie :norty: Jeszcze raz dzięki.Pozdrawiam!
problem z bmw grzeje sie!!!
Raczej nie powinno nic się stać ;)
Jedyne co musisz zrobić kolego,to wstawić go gdzieś do ogrzewanego garażu,tak żeby chłodnica się rozmroziła,spuścić wszystką wodę i zalać płynem .Jeśli wszystko było wcześniej dobrze,to po tym zabiegu wszystko powinno wrócić do normy.Pozdrawiam!
Także kolego mamy taki sam problem,tylko u mnie leci zimne po obu stronach i sprawdzałem już wszystko.Pomógł mi dużo kolega z forum Nesti,ale i tak nic nie pomogło.Troche teraz zimno na walczenie z tym ogrzewaniem,ale jak będę miał wolną chwile,to dalej będę coć szukał.Pozdrawiam!
Kolego mam pytanko.Tylko na nogi Ci wieje ciepłe,czy na szybe też?Bo ja mam podobny problem.
Dzięki kolego Pinczer!Jutro jak znajdę chwilę,to sprawdzę czy mam dobrze pociągnięte te węże.Pozdrawiam!
Nie działa ABS i nie można się połączyć z kompem...
A możesz mi kolego podpowiedzieć.który to przekaźnik i gdzie się znajduje??
Witam! Tak jak w temacie,nie działa mi ABS,więc pojechałem na komputer.Na komputerze nic się nie dowiedziałem,bo komputer nie widzi ABS-u i teraz mam problem,bo nie wiem gdzie szukać przyczyny.Czy walczył już ktoś może z niedziałającym ABS-em?Jeśli tak,to proszę o pomoc.
No to kolego podzieliłbyś się tym patentem,bo mrozy nadeszły i zimno,że zimno :(
Dzięki kolego z fotki!Może nie widać na nich wszystkiego zbyt dobrze,ale coś tam zawsze mi pomogą.Pozdrawiam!
Prosze o sprawdzenie vin
Witam! Mogę Ci kolego pomóc tylko w ten sposób http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=DC56796 ,chociaż nie wiem czy Cię to zadowoli...Pozdrawiam!
Nie wiem dlaczego nie ma,ale napewno nie ma.A co z tymi fotkami koledzy???
Łańcuszek rozrządu-jaka długość
Spróbuj rozczepić łańcuch i wtedy go zmierzyć,bo podejrzewam,że mierzysz go złożonego w pół,a wtedy w życiu Ci wymiar nie wyjdzie.
Przy mocniejszym chamowaniu całe auto sie trzęsie
Wysłałem Ci wiadomość na "PW"
Nie działa ASC+T
Co to jest to "T"?Tempomat?
podnoszenie wysokosci swiateł w e32 jak?
Kolego są przy lampach po dwie śrubki na śrubokręt krzyżakowy przy każdej lampie po przekątnej(są dziurki na śrubokręt w kratkach).Ja ostatnio chciałem wyregulować sobie światła,ale niestety śrubki regulacyjne były zardzewiałe i musiałem ściągnąć całe lampy.Nie ma dużo roboty,ale jakbyś potrzebował pomocy jak to zrobić,to daj znać.Pozdrawiam!
