Dragnia w tylnej części auta
Witam wszystkich.
Mam taki problem. Otóż posiadam E38 z silnikiem 5.4 rocznik 95. Podczas jazdy na rozgrzanym silniku pomiędzy 1000 a 1500 obr/min przy stałym trzymaniu obrotów np 1300 występują drgania w tylnej prawej części auta. Jest to bardzo irytujące. Może ktoś z Was miał podobną usterkę i wie gdzie szukać awarii. Dziękuje i pozdrawiam :)
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
Napewno nie jest to od silnika,gdyż silnik jest zamontowany z przodu :) ,myślę,że coś może być z kołem,felga krzywa lub opona walnięta.
Nur bmw e32
no właśnie kolego w tym problem że teraz mam kola zimowe 16' a na letnich 18' działo się to samo..
hej, u mnie tak było przy wylanym amorku. przy dużej prędkości albo po najechaniu na niewielką nawet nierówność (typu grubiej namalowane pasy na jezdni) tył wpadał w wibracje takie lekkie ale wyczuwalne. Wymiana amorków przywróciła stabilność. Tyle, że ja mam "zwykłe" zawieszenie... Ty pewnie aktywne, nie wiem czy tak samo się zachowuje...
Ja mam kolego E32 735 i dzieje mi sie cos podobnego jak zagrzeje mi sie olej w skrzyni biegów.Mam automat.Tylko najczęściej dzieje mi się tak na ostatnim biegu przy obrotach mniej więcej takich jak u Ciebie.Jak nic nie znajdziesz w zawieszeniu,to spróbuj poszukać w tym kierunku.
no u mnie jest z tyłu zawieszenie nivo...nad skrzynią też się zastanawiałem..no nic będę musiał iść chyba na metodę prób i błędów :) Dzięki koledzy za wasze opinie. Pozdrawiam
