Jak wymienic zaroweczki w panelu nawiewow (bez klimy)
Witam:) dokladnie jak w temacie jak sie dostac do swiatlenia pokretla temperatury od strony pasazera wczoraj wsiadlem i zauwazylem ze przestalo swiecic :( a i jaka zarowke kupic? Taka jak w przyciskach np skrzyni? Czy jakas "normalna" zarowke?
Magia trzech liter - BMW
Witam!Potrzebny będzie cienki śrubokręt płaski.Musisz go włożyć pomiędzy plastik a tapicerke i podważyć i wtedy Ci wyjdzie.Ale niestety nie pamiętam jakie tam były żaróweczki.Poniżej daje link do zdjęcia,tylko nie miałem zdjęcia auta bez klimy,ale bez klimy ściąga się tak samo.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c7e3c5e5865e36f.html
Wlasnie w panelu bez klimy jest troche to skomplikowana operacja XD wyjmujesz caly panel z pokretlami odkrecasz wszystko odkrecasz przednia maskownice i podnia jest zaroweczka . A swoja droga ciekawe dlaczego producent tak skomplikowal ten zabieg.pewnie ASO musi zarabiac.
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Kolego Jareknes!Czy uważasz,że odkręcenie kilku śrubek jest takie trudne.Mi to nie sprawiło większego kłopotu.Nie pisałem już co dalej po wyciągnięciu całego panelu z pokrętłami,bo napewno PePe86 zobaczy,że są śrubki i trzeba je wykręcić.Pozdrawiam!
Kolego lokacz~~ a nie moglo by byc wyjmujesz panel i tam zaroweczka wkladana od tylu .....hehehe . Pozdr
No pewnie,że mogłoby być tak jak piszesz,ale niestety instruktorzy chcieli nam utrudnić zadanie jak konstruowali E32. :cry2:
Wyjelem panel i sa 2 zaroweczki ktore mozna bez zadnego problemu wymienic bez zadnego rozkrecania :mrgreen: :cool2: Dziekuje za odpowiedzi:)
:oops: Czyżbyśmy z kolegą Jareknes się pomylili?A z tego co pamiętam,to ja rozkręcałem ten panel po ściągnięciu,tylko ja miałem wtedy jakąś inną awarie.Ale nieważne.Najważniejsze,że kolega PePe86 poradził sobie i wszystko już Mu działa :dance: Do następnego postu!
ja rozbieralem swoj konkretnie do wymiany zaroweczki 2watt wsuwana i poslalem niezle wiachy w kierunku bawarskich inzynierow. Moglbys kolego wrzucic fote tego panelu w celu edukacyjno informacyjnym.Pozdr
Moj panel wyglada tak
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA81&mospid=47338&btnr=64_0224&hg=64&fg=20
Jest Siemensa i tylko on jeden tak wyglada dlatego nic nie rozkrecalem. Myslalem ze sa wszystkie takie same te bez klimy a jednak sie mylilem ale najwazniejsze ze swieci juz ;)
A tak poza tym znalazlem kabelek z zarowka przepalona wymienilem i wsadzilem ja w otwor obok zapalniczki...jednak nie wiem co ona ma podswietlac. Niby jak sie zapalniczke wyjmie to cos tam bzdzi ale tak licho troche... u Was tez tak jest :?:
