champion
Treść opublikowana przez champion
  1. te malowane na czarno felgi to od e39 pewnie z pierścieniami. 18" do e60 jest duzy wybór polecam te od M pakietu oryginały.
  2. daje daje trzeba dosc mocno pociągnąć , ( kołek) od blokady klapki wtedy sie cofa i można podważyc klapkę. sama klapka nie odskoczy od pociągnięcia za awaryjne otwieranie, linka jest bezpośrednio połączona z zamkiem.
  3. napisz ktore uszczelki te od bloku silnika tez ?
  4. champion odpowiedział(a) na eemmkkww temat w E60, E61
    musisz dystans 15 mm dac . nie bezzie obcierac ........ wtedy tyl i tak bedzie o ok 5mm szerzej niz przod przy wz172
  5. skad pewnosc ze plyn wycieka w glowicy.. moze jest nieszczelnosc na ukladzie i na gorącym silniku odparowuje 300 tys to nie jest przebieg na remont tego silnika
  6. champion odpowiedział(a) na czesia34 temat w X5 (E53)
    Ta wtyczka duża do modułu jest PLUSOWA ! - ona przenosi duże prądy i często się przypala - trzeba ją poprawić przeczyścić i dogiąć styk. Jak na łączy wywala błąd wszystkich 6 świec
  7. pomylka mam profil 30 z tylu tak jak trzeba zlw mi sie wpisalo
  8. ja mam nr 1 do swojej e61 i powiem ci że wyglada słusznie ... lecz ja mam felgi od e60 i przód pasuje jak trzeba IS 20 natomiast tyl mam et 32 i musiałem zastosowac dystanse 15 mm ,i długie śruby ( już nie oryginały) a i tak zostaje niewiele miejsca z tylu do nadkola , felga idzie do przodu w strone nadkola , nie widac zbytnio różnicy z przodem ale te 5 mm jest napewno.. jezeli zastosujesz 4 szt takie jak na przodzie to nie bedzie problemu . z dobrych wieści to przy dystansie 15 mm nie obciera przy obciążeniu tylu jak i na wybojach. zawieszenie M sport czyli nisko na pneumatyce. ja mam opony tak jak w M pakiecie w serii dla tych felg przód 245/35/19 tył 275/40/19 i jedyne słuszne opony Continental sport 2 co do felg od X5 one sa za szerokie i ciezko ci bedzie to spasowac w e61, pozostalych nie znam. powiem ci jeszcze tyle ze na 19 tkach jest twardo, sztywno, prowadza po koleinach, bardzo łatwo uszkodzić felgi przy takich profilach opon, wiadomo .............
  9. champion odpowiedział(a) na IgroSS temat w E60, E61
    m pakietowy zderzak jest inny od m power,, blatniki maja "hrapy" ale to latwo doposażyć, wydech diesla tez mozna poprowadzic na 4 wydechy na klapie jest spoiler, kola są 19 ale opony sa szersze niz w m pakiecie ,hamulce m sport dwutloczkowe i tarcze nawiercane, lusterko wew inne, zewnetrzne inne, fotele inne, to na początek kupe kasy do wlożenia aby twoje 535d wygladalo podobnie zewn do m5 e60
  10. tez to mam w 535d 272KM dziwnie świszczy podczas przyspieszania ake u mnie tylko pod obciążeniem , ja mysle ze to uszczelki przy kolektorze wydechowym do turbin bo na zimnym dymek leci przy turbinach albo pekniety kolektor wydechowy
  11. mylisz sie mnichu to jest czulosc czujnika deszczu i dziala bardzo precyzyjnie. , pewnie madz do d.. wycieraczki
  12. gdzie i jak wylaczyc alarm dzwiekowy o oblodzeniu czyli zejsciu poniżej 3 C
  13. gdzie podlaczyles te lampki na nogi z tylu i czy masz tez lampki w tylnych drzwiach pod spodem jezeli tak to gdzie je podlaczyles? i jeszcze jedno czy jest inst do tych diod led czerwonych w boczkach czy tez trzeba kable gdzies podlaczyc ew gdzie i jak, wiesz noze jak przerobic lusterka na elektrycznie skladane z podswietlniem w przedlifcie ? ,
  14. dzieki za odp, to bylo zdanie wielokrotnie zlożone, masz podlokietnik poliftowy ze skórą i mowisz ze jest za twardy ?
  15. a jak jest ze srodkowym tunelem? do auta przed liftowego można zamontowac tunel srodkowy od polifta ze skóry z otworem na nowy idrive? bez plyty ozdobnej i przelozyc oryginalną plyte i idriva?
  16. champion odpowiedział(a) na czesia34 temat w X5 (E53)
    klasyka gatunku. nie dzialaja swiece zarowe ,do sprawdzenia kazda swieca potem modul, potem wtyka minusowa czesto nie laczy, jeszcze odma jak jest stara to przy zimnym silniku puszcza bialy dym z rury, do tego wtryski przy duzym przebiegu jak sa zimne tez kulawo chodzą.
  17. jak ci to jedzue bez kata ? czux mocno spaliny ? turbo nie przeladowuje ? nie pczepala sie tlumik koncowy ? mocno gwizda? tez myslez wyciac oba kat + dpf ale sporo osob pisze i mowi ze odradzaja wyciecie kata
  18. kup około 8 mb tyle wychodzi bez ( węży do poduszek silnika)
  19. akumulator w kluczyku do wymiany. , lub nie kontaktuje zasilanie, lub sie nie laduje tez to mialem wymiana akumulatora zalatwila sprawe.
  20. po zmianie kół musisz zresetować i aktywować system na nowych kołach ( ciśnieniu) aby dalej poprawnie monitorował . auto powinno pracować na równym terenie , przytrzymujesz przycisk RDC aż się zaświeci miedzy zegarami ikona i zgaśnie wtedy system od nowa zapamięta ciśnienia kół. Na lato po zmianie kół ta sama procedura.
  21. obie w sensie l i p czy obie w sensie 602 i 603 bo kosztuja tyle samo
  22. poduszki w m sporcie sa takie same jak w serii jedynie ustawione jest zaeieszenie nizej od serii za to amortyzotory sa pod m sport
  23. Podswietlane lusterka byly od poczatku prod e60 w opcji z pakietem oswietlenia
  24. champion opublikował(a) temat w X5 (E53)
    mała modyfikacja na zime do trzymania skrobaczki i zmiotki do sniegu siatka pochodzi z e91 - czas montażu około 30 min polecam http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/633/ywSPuf.jpg
