BMW E61 koła 19'
Cześć,
W swoim E61 mam założone ori felgi 19' styling 166 z m5, do tego rozmiaru zalecane są opony w rozmiarach 235/35/19 przód, i 275/30/19 tył. Mam niestety z tym problem, profil jest za niski i przynajmniej raz w miesiącu spawam felgi, opony są nowe Toyo proxes T1R. Moje pytanie brzmi czy w tym setupie felg jestem w stanie wsadzić wyższe opony, świetnie było by gdyby profil 45 się zmieścił. Potrzebne było by modyfikownie nadkoli? Czy przez wyższy profil ABS i inne systemy nie będą źle działać?
Dziękuję,
5!
te felgi na pewno są oryginalne? dziwne ze pękają.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Jak założysz inny profil wszystko będzie działać poprawnie. Jedynie po zmianie aktywuj to w ustawieniach auta, bo będzie wyskakiwać ze jest kapeć.
Jak zmienisz proporcjonalnie wszystkie 4 koła to nic nie będzie wyskakiwać.
A wyzszy profil nie będzie obcieral? Jaki jest maksymalny profil ? 40 i 35?
Witam, własnie przymierzam się do zakupu 19 cali do swojej E61 i z tego co wyczytałem i sprawdzałem 245/40R19 przód i powiedzmy 275/35R19 tył powinien byc ok, zero błędów, licznik może przekłamywac o jakies 2km
Brutal Money Waster!
Uważajcie tylko na zdzieranie opon na wewnętrznych rantach. Pytanie czy macie zwykły zawias czy dynamic drive?
U mnie na 19" założone są opony 245/45/19 a tył 275/40/19 i jest wszystko oki (sedan)
I jak sie jeździ? Nie masz uczucia braku kontroli nad autem? (Uciekanie opony)
panowie nie zakladajac nowego tematu pozwolcie ze napisze tutaj
potrzebuje dobrac ET pod felgi 9,5cal ( 19cal felga ). nadmienie, ze wszystkie felgi beda mialy po 9,5 cala
Wszystko jak należy. Tylko chce założyć na tył dystanse nie wiem ile. Felgi wz 172, 9.5" mysle że 20mm
Witam jeździłem na 18" Star spoke 124 i to był powód zmiany na 17" w koleinach naprawdę nosiło autem
musisz dystans 15 mm dac . nie bezzie obcierac ........ wtedy tyl i tak bedzie o ok 5mm szerzej niz przod przy wz172
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
