535d - remont , pierścienie , rozrząd
witam
mam kilka pytan dotyczacych remontu silnika e60 535d 272ps
wpadlo mi w rece takie biturbo przebieg 300tys
auto troszke slabiej ciagnie niz powinno ale jezdzi calkiem dobrze obroty minimalnie faluja nieodczuwalne w aucie.
usuniety dpf
troszke leje w intercooler
odma wymieniona
dalej leje. turbiny ok sprawdzone.
nie dymi
oleju nie ubywa
zauwazylem slady oleju w plynie chlodniczym ale moze to byc chłodniczka oleju.
chciałbym zmienić pierścienie poprzedzając to oczywiście sprawdzeniem kompresji.
plynu spala litr na 7 tys km
zmiana pierścieni nie jest dla mnie problemem. rozbierałem wiele bmek ale nigdy nie robiłem tego w dieslu.
chodzi mi bardziej o ustawienie rozrzadu.
w starszych modelach robilo sie to przez zablokowanie kola bolcem w okolicy rozrusznika pierwszy tłok na górze i krzywki na walkach rownolegle do siebie .
jak to wyglada w dieslu ?
drugie pytanie jakie pierścienie zastosować na real oem mamy dwa rodzaje
01 Tłok Mahle 83,940MM(0)
01 Tłok Mahle 84,190MM(+0,25)
03 Kpl. pierścieni tłokowych (0) - MAHLE
03 Kpl. pierścieni tłokowych (+0,25) - MAHLE
co jeszcze sprawdzic przy okazji zdjetej glowicy
na poczatek w gre wchodzi :
wymiana uszczelki pod glowica
wymiana pierscieni
uszczelnienie silnika
wymiana chłodniczki oleju.
co jeszcze zrobic przy okazji.
chce zeby silnik byl w dobrej kondycji, przygotowac auto pod zrobiony juz program.
najwazniejsze jak ustawic ten rozrzad
Nie zaświeciła Ci się po tym kontrolka w głowie ? ;) Mi to bardzo śmierdzi uszczelką pod głowicą ewentualnie pekniętą głowicą :) No ale po demontażu to na bank dałbym na sprawdzernie :)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
skad pewnosc ze plyn wycieka w glowicy.. moze jest nieszczelnosc na ukladzie i na gorącym silniku odparowuje 300 tys to nie jest przebieg na remont tego silnika
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Sprawdź chłodnicę EGR, miałem podobny ubytek płynu i woda uciekała tamtędy.
w najblizszym czasie wymieniam chlodnice egr i podstawe filtra oleju .
