3.0 D odpalanie w mrozy
Witam koledzy
mam od nie dawna X5 i mam mały dylemat. Pojawiły się pierwsze mrozy ok - 7 st samochód odpalił od pierwszego razu ale bardzo mocno kopcił i telepało przez parę chwil budą.
Czy to jest normalny objaw? Czy raczej sprawdzać świece lub sterownik świec?
Sprawdź, nie jest normalny objaw. :)
klasyka gatunku. nie dzialaja swiece zarowe ,do sprawdzenia kazda swieca potem modul, potem wtyka minusowa czesto nie laczy, jeszcze odma jak jest stara to przy zimnym silniku puszcza bialy dym z rury, do tego wtryski przy duzym przebiegu jak sa zimne tez kulawo chodzą.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
zgadza się. często pada sterownik świec. trzeba wtedy zmienić na nowy choć wiem że są mechanicy którzy to jakoś regenerują.
Te sterowniki sa dosyc niefortunnie zaprojektowane, dlatego dobrze zrobiona regeneracja poprawi wade i usunie problem na dluzej nizeli nowy sterownik. Poszukaj na forum sa ludzie ktorzy Ci pomoga jesli sie zdecydujesz na regeneracje.
Ja stawiam na wtryski jak odpala od pierwszego kopa sprawdz w inpie korekty i się okaże
Ta wtyczka duża do modułu jest PLUSOWA ! - ona przenosi duże prądy i często się przypala - trzeba ją poprawić przeczyścić i dogiąć styk.
Jak na łączy wywala błąd wszystkich 6 świec
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
